Say 291 Опубликовано 3 августа, 2016 Собственно прокол - порез колеса можно жгутиками полечить. А вот если порез - прокол боковой и большой.... Возить полноразмерную запаску для 36-38 дюймов -жесть. Колесо такого размера по объему 60-80 литров. Один балон монтажной пены 40 литров. Соответственно нужно 2. Никто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 21 августа, 2016 вот результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 22 августа, 2016 Да это куски баранины. Пена не засохла там внутри. Пене вода нужна для застывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 22 августа, 2016 Дурдом это всё, в своё время я на мотоцикле доехал на свежесорванной траве то есть на сене, можно набить тряпками. есть баллоны которые покрывают покрышку изнутри слоем герметика и можно накачивать. Сейчас вожу качественный набор для ремонта шин и компрессор, в скутере ездит портативный ручной насос и малогабаритный набор для ремонта бескамерных шин. Шины с наполнением долго не работают, пытались применять гусматики но они не долговечны так что.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 22 августа, 2016 Если пропорол (а еще хлеще продрал) 36 колесо арматурой, то набор для ремонта бескамерных шин сразу можно убрать подальше. А Сэй предлагает дунуть в 36 колесо пены строительной, предварительно водички туда подлив и подождать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван_Человеков 0 Опубликовано 23 августа, 2016 И потом 36 колесо на выброс))) Или очень долго и нудно отдирать пену. чтобы нормально заварить боковину))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 23 августа, 2016 И потом 36 колесо на выброс))) Или очень долго и нудно отдирать пену. чтобы нормально заварить боковину))) Если там боковой порез такой что уже на выброс. Если обычный прокол - заделал и поехал дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван_Человеков 0 Опубликовано 23 августа, 2016 Я видяху смарел на ютьюбе как 2 перца задули в запаску 4 баллона пены, и поставили её назад на шестерку. Вывод - ехать можно, но недалеко. + они 4 дыры делали в колесе чтобы пена равномерно распределилась и затыкали их болтами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 23 августа, 2016 Я видяху смарел на ютьюбе как 2 перца задули в запаску 4 баллона пены, и поставили её назад на шестерку. Вывод - ехать можно, но недалеко. + они 4 дыры делали в колесе чтобы пена равномерно распределилась и затыкали их болтами. Это дятлы, них середина сырая и пустая останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 23 августа, 2016 еще в первую мировую войну придумали для колес гуссмастик... напихай и езди. щас из похожего колеса для погрузщиков непрокалываемые делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 9 сентября, 2016 Вот вариант еще вместо шины используем изоленту )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
