Моторное масло из природного газа
Увидел рекламу масла Шелл. где сделали акцент что мол это первое масло которое не из нефти сделано, а из природного газа. В чем плюсы и минусы мне не ясны. В рекламе тоже не слово об этом, может кто подскажет?
маркетинг для увеличения продаж или реально это инновационное масло ?
Ну как и в синтетике примесей, особенно с серой мало.
Лей lukoil lux 5w40 и голову не крути
это кому ответ? :)
мне только 5W20 и с определенным допуском, у меня MDS система.
А что с этой системой случится если налить 5w40?
Это фазы крутит которая? Или цилиндры отключает?
Тогда да, фазовращатели не смогут корректно работать, если не той вязкости бахнуть. Тут только Ravenol из проверенных. У них даже 0W16 есть.
не хочу узнавать)))
я ликви залил снужным допуском. мдс отключает горшки.
Да просто у 5винтер 40 диапазон рабочий шире чем у 5в20 при одинаковых параметрах)))
Это примерно как вопрос можно залить гл 4 вместо гл3 или кирдык)
Чтоб горшки отключать или фазы крутить 5w40 будет лучше 20
Что такое определенный допуск и как он с вязкостью связан?
А лучше 0в40 с -40 будет стабильно работать))
Мне вообще так же ГЛ+4 нужно лить в коробку, в рейку, в РК другое заливать тоже нет желания )))
Рекомендации по использованию моторного масла MOPAR (API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395). Что кроется в стандарте MS-6395 я не знаю. Но выбор масла не очень много...
Кстати у Мерседеса в европе допуск по маслу идет MB229.31
Ну ты дальше шагнул чем те кто считает, что в тоету надо лить масло из канистры, на которой написано для тоеты. Но не намного пока, суть со стандартом шруйслера и чудодейственным маслом  таже.
Что такое ГЛ +4? Это чтото между 5и 4?
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5.
я не знаю что такое ГЛ+4 брал Шеврон. стоит не дорого. Поэтому и не парился с этим вопросом.
я залил ЛиквиМоли 5В20 с этим допуском и вроде все зэргуд.
Что бы не плодить лишнею тему,что за допуск такой *асеа а5* у моторного масла?Заказал себе Mobil 1 ESP Formula 5-30,там допуски по Асеа С2-С3
Что бы не плодить лишнею тему,что за допуск такой *асеа а5* у моторного масла?Заказал себе Mobil 1 ESP Formula 5-30,там допуски по Асеа С2-С3[/size]
Асеа амеровский стандарт качества. Форд, например, в фокус с фазовращателями только a5 предписывает лить.
А то мне в Оптимо клубе сказали что желательно такое масло лить,а я заказал Мобил.
АСЕА А5/В5
Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Благодаря этому масла типа АСЕА А5/В5 обладают повышенной топливной экономичностью. По сравнению с АСЕА А1/В1 масла, удовлетворяющие требованиям АСЕА А5/В5 обеспечивают более высокие свойства по способности к образованию поршневых отложений, имеют более высокие показатели по термоокислительной стабильности и полностью их заменяют. Масла типа АСЕА А5/В5 могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
С2
«Остающееся в своей категории» масло повышенной стабильности, предназначенное для использования в качестве масла, совместимого с катализатором, в транспортных средствах с PDF и TWC в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей и малотоннажных грузовиков с улучшенными рабочими характеристиками, предназначенных для использования масел с низкими показателями трения и вязкости и с HTHS выше (превышающем) 2.9 мПа*с. Масла данного типа увеличат срок службы DPF и TWC и обеспечат экономию топлива данным транспортным средствам.
Внимание! Данные типы масел могут быть непригодными для использования в некоторых видах двигателей. Если возникают сомнения – см.инструкцию по эксплуатации.
С3
«Остающееся в своей категории» масло повышенной стабильности, предназначенное для использования в качестве масла, совместимого с катализатором, в транспортных средствах с PDF и TWC в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей и легких фургонов с улучшенными рабочими характеристиками. Данные типы масел увеличат срок службы DPF и TWC.
Потом пишут отчет какой двигатель фуфловый, прошел мало :D
Маловязкие масла  нельзя использовать в некоторых типах двигателях))) Это про сальниковую набивку и фуфловые прокладки речь, а то вот ведь так прочитаешь задумаешься))
АСЕА А5/В5 кто такие масла льет в РФ?Я так думаю мой Мобил подойдет для Кия.
Странный вопрос. Кто хочет, тот и льёт. А5/В5 это аналог европейского SN/CF. В Киа твой оченно хорошо будет.
Не морщите задницу с мобилами, лейте лукойл или газпромнефть.
Во, истину глаголишь. Только газпромнефть для петлей, а лучок хорошее масло
Не знаю, последние года три на газпромнефти, и моет хорошо и нареканий по работе мотора нет.
А так я его еще в бензопилу лью для цепи тоже неплохо.
ACEA, Павел, это Association des Constracteurs Europeens des Automobiles (переводить думаю не нужно) и к американцам отношения имеет мало. Американцы имеют свою школу масла, называется API-америкн петролиум институт.
А форд вообще на столько крут, что создаёт под свои движки собственные стандарты масел, например допуск Ford WSS M2C913-A. Данный допуск кстати, имеет Лукойл Люкс синтетическое 5w30.
Twister сказал(а) 04 Окт 2016 - 02:35:
Зачем Вам для корейского автомобиля, с японским двигателем подбирать масло по европейским стандартам? Уверен, что в мануале на ваш автомобиль/мотор производитель прописал лить масло с допусками API SN(SM,SL) либо ILSAC GF-5(4)
