Hess 410 Опубликовано 24 сентября, 2016 Тут узнал от старого хозяина машины такую инфу, что если менять колеса на другой размер, то нужно будет прописывать их. Чтобы показания спидометра, расхода топлива, переключения коробки было адаптировано под этот размер. Говорят что переключение коробки становится более четкое (быстрое, а не затяжное)), по крайне те люди которые указывали размер новых шин. Прописывается это прибором DBR-III, думал купить себе его, но как увидел цену так сразу перехотел, стоит он 200круб. А вот калькулятор оборота колеса на милю. 1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator чтобы потом прописать эти данные в мозг компа. Выбираем TIRE SIZE, и вбиваем параметры колеса который у Вас стоит сейчас и которые вы хотите поставить (поставили уже). И смотрите разницу если она +-10 можно забить. если 20, то нужно прописывать. 265/70R17 658.10/mi 275/70R17 646.82/mi 285/70R17 635.92/mi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 25 сентября, 2016 Всё верно.Я тоже прописывал. Заодно и прошивку "мозгов" обновили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 25 сентября, 2016 Всё верно.Я тоже прописывал. Заодно и прошивку "мозгов" обновили. какие колеса у тебя были? Обновление что-то дало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 26 сентября, 2016 Были 32-е.Поставил 35-е.Субъективно,по ощущениям,пошустрей после прописки стало.Там же и коробка по другому будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uhhnah 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 А чем так хороши широкие шины? На них меньше скользит машина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 26 апреля, 2017 А чем так хороши широкие шины? На них меньше скользит машина? с увеличением высоты шины. автоматически увеличивается ширина. А как ширина шины влияет на разгон, сцепление с дорогой и тп. это в принципе законы физики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
