Прописать колеса в мозги авто
Тут узнал от старого хозяина машины такую инфу, что если менять колеса на другой размер, то нужно будет прописывать их. Чтобы показания спидометра, расхода топлива, переключения коробки было адаптировано под этот размер. Говорят что переключение коробки становится более четкое (быстрое, а не затяжное)), по крайне те люди которые указывали размер новых шин. Прописывается это прибором  DBR-III, думал купить себе его, но как увидел цену так сразу перехотел, стоит он 200круб.
А вот калькулятор оборота колеса на милю. 1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
чтобы потом прописать эти данные в мозг компа. Выбираем TIRE SIZE, и вбиваем параметры колеса который у Вас стоит сейчас и которые вы хотите поставить (поставили уже). И смотрите разницу если она +-10 можно забить. если 20, то нужно прописывать.
265/70R17 658.10/mi
275/70R17 646.82/mi
285/70R17 635.92/mi
Всё верно.Я тоже прописывал.
Заодно и прошивку "мозгов" обновили.
  В 9/25/2016 в 07:15, Димыч сказал:
какие колеса у тебя были?
Обновление что-то дало?
Были 32-е.Поставил 35-е.Субъективно,по ощущениям,пошустрей после прописки стало.Там же и коробка по другому будет работать.
А чем так хороши широкие шины? На них меньше скользит машина?
  В 4/26/2017 в 06:43, uhhnah сказал:
с увеличением высоты шины. автоматически увеличивается ширина. А как ширина шины влияет на разгон, сцепление с дорогой  и тп. это в принципе законы физики.
