Еще не проверил, шляпа или нет. Но вот при помощи свечи парфиновой получается что можно прикипевшие гайки откручивать, если нет газовой горелки под рукой.
Использую такую же горелку как у мерикоса (правда моя покруче чуть). Про свечку еще от старых наших слесарюг слышал, но не пробовал и не собираюсь.
Есть еще забавная штука, правда стоит дорого, индуктивный метод разогрева используется. Вот то вещь, и пламени открытого нет и греет мама не горюй.
А почему свечка так отпугивает?
не отпугивает. Она вообще, насколько я помню рассказы старых, применялась для не гробить резьбу если ржавая. Т.е. воск типа смазки функцию выполнял. Ну вроде вд современной. Тогда, если помнишь, болт хрен купишь где, потому и берегли. Мереканец вон тоже на раритете показывает пример, видимо надо сохранить резьбовое, оригинальная деталь. Сейчас открутил и болт в металл)
На япономобилях в металл болты не надо сдавать, это точно.
Ну вот вд  это масло и керосин по сути и раньше было и то  и то.
это смотря какие болты, в каких узлах. Недуром со многими деталями к япономобилям и болты в комплекте идут ;)
Ну а свечка что, ну один из способов, типа уксуса и прочего - голь на выдумку хитра. Способ применения да, есть, но нужен ли он в современных реалиях. Ты сейчас свечу из парафина дольше искать будешь нежели вд )
Ну если которые вытягиваются, то может быть. Турбину купил - прокладки есть, а болтов нет)
не только которые вытягиваются )
