Где шлифовка выпускного коллектора?
может понадобиться, поэтому узнаю заранее. где в москве можно сделать день в день? и сколько примерно это стоит?
А что шлифовать? Вангую, что сложности могут возникнуть. Он же чугуниевый и фрезеровать стремно в плане том, что он крошиться может, а диск абразивный конских размеров не у каждого есть, чтоб в два смычка этот коллектор поелозить
В Питере есть контора которая занимается этим, но я же в Питер не поеду ради этого)))) Неужели в Москве из этого проблему создают? Диск не у каждого есть, но он же есть в природе. И машина моя не единственная в Москве и МО.
Такие вещи надо у кустарей по гаражам искать, кто к обработке металла при совке ход имел. ИМХО нормальному сервису проще приговорить коллектор и поменять, а не целый день его елозить, чтоб в конце ты сказал: дорого, нах!
все зависит от машины ))) да и елозить там не так долго при наличии оборудования.
Что-то мне подсказывает,что шлифовать надо впускной коллектор. ;)
зачем?
Мне подсказывает, что возможно и шлифовать не придется. Нужно после снятия померить плоскость и не факт что будет кривой.
Надо писать что привалочную плоскость проверить надо, это можно попробовать сделать самому если есть поверочная линейка или относительно ровная плоскость с помощью щупа. Я жалею что в своё время не сумел притирочную плиту достать, сколько их с заводов в металлолом ушло-не счесть...
