Кто покупал запчасти фирмы MV-Parts?
Нашел такую контору MV-Parts, предлагает дешевые запчасти. Страна производитель на разных сайтах РФ по продажам запчастей инфа идет разная. Но я то знаю что это 100% китай. Но как я знаю, китай-китаю рознь. Они могут хорошее качество сделать, а другие дерьмовое, причем разница в цене не всегда отличается в 2 и более раза. Посему хочется узнать, может кто уже сталкивался с этой конторой и сможет сказать свое мнение. На дровах там прочитал что парень на машину поставил ступицу штоли, и она долго не откатала. Но это единственное упоминание это фирмы. А по одному упоминанию судить невозможно ((
У владельцев Крайслера есть три варианта. Оригинал, мексиканское говно, китайское говно. Выбор всегда сложный.
ты думаешь оригинал не г-но? ))) Позвонил знакомому в Питер, он ставил себе китай и оригинал. Китай прошел на 30тмиль меньше. оригинал где-то 80тмиль.  Я думал что китай быстрее загудит. а не все так плохо. Если взять стоимость запчасти, то китай переплюнет по пробегу, пусть даже поменять придется 2 раза )))
Я не думаю, я знаю, что запчасти на крайслер говно)
На самом деле в ступице самое главное это подшипник больше там ломаться нечему, а если и есть то к примеру шпильки можно поменять. Вот узнать бы насколько там хороший подшипник стоит. А может этот станок делает дешевый китай и добавив пару знаком маркировочных  кладется в оригинальную коробку. Т.к. различий между ними мизерная.
На самом деле ступица может быть внутренней обоймой подшипника, тогда производитель ой как важен, ведь как правило китайские ступицы сделаны из гвозделина.
  В 10/2/2016 в 15:12, Апрелевский сказал:
ну так можно ради прикола перед установкой взять напильник и проверить насколько металл хороший :)
  В 10/2/2016 в 22:33, Hess сказал:
Только сначала ступицу оплатить)))
А вдруг она закалена только в месте где шарики бегают, а не из прессованой брюквы?)))
  В 10/3/2016 в 00:13, Апрелевский сказал:
Ну днем узнаю что скажет человек по этой фирме. Попросил, чтобы он спросил у поставщика по свойски.
При замене ступичного подшипнника, я б в первую очередь оценивал не производителя, а того кто будет устанавливать его. А то пресуют его с треском на ходную без оправок и оборудования, только обладая кувалдой. А потом удивляютс с чего вдруг ресурс маленький? Аа понятно китайское говно  подсунили. А у оригинала почему - ааа понятно контрафакт подсунунли. Это песни рукожопых сервисменов про китайское - мексиканское говно)
ПС Чето прям не РЭМ а конструктор сделай сам  и это при пробеге в пару - тройку тыщ)))
  В 10/3/2016 в 07:00, Say сказал:
Ну только курильщик долбит по подшипники. Здоровый человек либо прессом пользуется, либо вот такой мандулойpost-50-0-49739500-1475479657_thumb.jpg
  В 10/3/2016 в 07:28, Апрелевский сказал:
Ну только курильщик долбит по подшипники. Здоровый человек либо прессом пользуется, либо вот такой мандулойattachicon.gif8b2bb6dd6975f44fe0aa1e7cc9ef175b.jpg
Какая приятнная мандула. Как с ее помощью засунуть  ступичный подшипник в холодный корпус - загадка. А так в кипящем масле погреть можно и без приблуды.
  В 10/3/2016 в 07:49, Say сказал:
Вы, Александр или издеваетесь или не внимательно читаете. Я выше про пресс написал, если чо. А приятная мандула хороша с валами.
  В 10/3/2016 в 08:29, Апрелевский сказал:
Если правильно прочитал, то эта картинка вроде как позицирнировалась как альтернатива прессу. Или то или то. Но не суть.
Так вот в большинстве случаев подшипник на ступицу осаживается кувалдой, да еще не особо подходящей оправкой. А вчем там причина - електричиство для мандулы закончилось или пресс сломался - загадка..
все время подшипники прессовал. кувалдой уазовские обойму запрессовывал только  )))
