Беспонтовая штука этот пульт, игрушка)
  В 9/9/2015 в 10:22, PAJERO сказал:
Если без штурмана, очень удобно.
  В 9/9/2015 в 10:40, Say сказал:
если батарейка не сядет,если не откажет в работе,если не потеряется,если на него не наступят))) а так наверно удобно (правда я никогда не имел желания обзавестись таким девайсом)
  В 9/9/2015 в 11:00, PAJERO сказал:
Ну а если сядет, наступят и др остается проводной пульт и кнопка в салоне))
пульты все проверяли не раз, радио сигнал идет, дело скорей всего в самом блочке управления я забил шнур вывел в салон и вуаля
  В 9/9/2015 в 19:06, Жёлтый сказал:
От него питание может отходить на клемах или встречал два раза случай при монтаже пережимали тоненький провод питания этого блочка и он перегорал.
усилить провода радио за...ло нет и спокойней жить шнурок достал и поехал а пульт это понты
  В 9/9/2015 в 20:32, Жёлтый сказал:
Желтый всегда ранен но жив)))
  В 9/8/2015 в 17:00, Hess сказал:
Конечно поменяем, свои гарантийные обязательства мы всегда выполняем!
Добрый день Михаил, как можно выполнить обмен? В личные сообщения не достучатся, наверное переполнена,
  В 9/10/2015 в 06:11, Bocman47 сказал:
Надо не в личку ,а в голову стучать :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
а может попробовать блок в салон убрать мож дольше жить будет?я про радио
  В 9/10/2015 в 07:03, Жёлтый сказал:
Надо вскрыть блок и посмотреть что там происходит.
Привет! Самое главное в обмене, что в гарант логистик из  нас никто не поедет больше)))))) Ужасная контора.
Поэтому как вариант Деловые линии, ПЭК, Армада Карго, Энергия... Если никого нет из этих ТК (а 99% что их не будет), то только почта России.
  В 9/10/2015 в 08:44, Hess сказал:
Да пульт можно и Почтой России-так будет максимально быстро и дешево.
  В 9/10/2015 в 08:52, Twister сказал:
про быстро это круто сказано ))
  В 9/10/2015 в 10:23, Hess сказал:
Сейчас реально 5-7 дней.
2 года как почта России не подводит.Последний раз Москва-Воронеж 4дня,Китай-Москва 14 дней.
Для Меня Почта России Самый лучший вариант.
сильно промок на днях,вернее протекло все.....достал радиопульт,разобрал,прогрел феном и оооооо чудо-заработал
  В 9/11/2015 в 10:45, serg73 сказал:
Промок брелок радиопульта или блок радиопульта?  У меня не работает с новья  , установил лебедку на этой неделе.
с новья не возможно чтобы не работало что-то, т.к. не фуфловый (не просто слова), а реальный у нас контроль качества на собственной линии сборки. такого за проданных около 3500 лебедок не было еще случая.  как правило радио сгорает когда переносят блок соленодов под капот или еще куда-то. вариант 1. забыли как раньше были подключены провода к реле
2.при манипуляции оборвали провод, перебили провод.
3. не подключили тонкий провод с наконечником круглым на нормальную массу, в идеале его цеплять на мотор вместе с минусовым проводом, который идет от аккумулятора.
4. антену радио блока превратили в контакт чего-то)))) такое редко, но бывают *кадры*
5. не зажимают кнопку и не ждут 7 секунд пока загорится красный индикатор
6. соскочил контакт с кнопки на блоке управления, она отвечает за подачу *+* на радиомодуль.
7. накернулась сама кнопка. этот пункт и пункт 6, проверяется соединив провода на прямую (обойдя эту кнопку).
больше вариантов у меня нет ))))))
  В 9/11/2015 в 22:21, Hess сказал:
Если бы не был подключен провод,черный масса, не работал бы проводной пульт.
В блок радиопульта подходит красный питание от кнопки включения, черный масса.желтый и белый ,смотка и размотка троса правильно если перепутать их то изменится функции но работать будет.
Кнопка работает как говорил тестером проверял.индикатор горит на брелке.
  В 9/11/2015 в 16:49, Bocman47 сказал:
брелок промок и батарейки поменял
Михаил,нужно ли на новой лебедке сразу менять смазку и герметить,или можно сначала немного покататься?
  В 9/14/2015 в 09:13, KryuGer сказал:
Смотрю Герман объявился :):):)
  В 9/14/2015 в 11:03, Радик сказал:
Радик,я и не уходил :friends:
  В 9/12/2015 в 13:30, Bocman47 сказал:
пишите в личку свои почтовые данные, отправим при первой же возможности.
Привет! Разбирать нет смысла. Хватит думать, что если наши лебедки дешевые, то значит фуфел типа Электрик Winch  :fool:  :)
Мы продаем просто с минимальным наваром и живем за счет объемов, а не разовых продаж.
