  В 3/6/2016 в 08:11, Лис сказал:
Еще такой вопрос: если что, есть ли в продаже редуктор с корпусом в сборе и по отдельности? Какова цена?
редуктор в сборе 9труб.
  В 3/6/2016 в 15:53, Hess сказал:
Ага, спасибо!
  В 3/6/2016 в 16:44, Лис сказал:
Ага, спасибо!
кстати, еще боковина в комплекте идет.
  В 1/20/2016 в 20:45, kandaoffroad сказал:
у меня в этом сезоне лебеда пару раз дала полного клина(, но после дрочи веред-назадд, продолжила работать!!! В чем проблема , пока не знаю, авто но улице, а на ней же минус 35... потеплеет буду смотреть...        клин по лету- осени был , от морозов не зависит!
добрался до лебедки на конец то))  Моноблок в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, сухой не подгоревший! А вот с тормозом вопрос- визуально он целый, но винты ослаблены и весь бутерброд люфтит относительно друг друга градусов 10-15 примерно.. редуктор и мотор еще не разбирал, но чую там все в порядке- водичка не попала
  В 3/16/2016 в 14:57, kandaoffroad сказал:
тормоз не должен быть зажатым! центральная часть должна люфтить.
Ставлю на клины блока соленоидов... Но сам пока до конца не уверен в этом )
ЗЫ. 1 рубль
немного фотокpost-80-0-18858100-1458207369_thumb.jpgpost-80-0-25082100-1458207437_thumb.jpgpost-80-0-53203200-1458207477_thumb.jpg    так вот- по тормозу. центральная часть понятно, проворачивается вместе с валом, а вот желтоватые пластинки тоже должны свободно гулять?
О, у тебя тормоз еще старого образца.  Я бы его разобрал и посмотрел на состояние болтов. Возможно их нужно заменить. А там где выходит тело, сваркой капнуть. Но болты нужно брать хорошие, чтобы их не срезало при первом же лебежении.
  В 3/17/2016 в 12:31, Hess сказал:
мотор и редуктор в идеальном состоянии!!! а вот с тормозом не все гладко(  при разборе лебедки было видно что винты тормоза ослаблены, и весь бутерброд радиально гуляет, и винты тоже. При разборе тормоза установлено что винтам-писец, работали на изгиб тк срезать их видать не получилось.. возможно из за того что прослабли дистанционные втулки.  А теперь -вопрос: могло ли из за этой бяки клинить лебедку?? И в догонку - варианты тюнинга тормоза?)
могло, тормоз резболтанный становился раком и подклинивал. вариант тюнинга 1-й заменить болты и собрать все обратно, затягивать до усера не нужно, центральная часть должна двигаться. Там где выходит резьба капнуть сваркой, чтобы не отварачивались. вариант 2. Это если будешь заказывать лебедь, то напомни я тебе положу новый вариант тормоза бесплатно. Я в той ТК можно сказать бываю только из-за тебя)))) поэтому попутно отправить только тормоз не получится, либо не скоро.... или дело случая, может проеду когда нибудь мимо
  В 3/19/2016 в 22:19, Hess сказал:
пока по первому варианту попробую, с той ТК как то расстались ))  а в июне буду в столице и новый тормоз прикуплю)))
Гость Артем
скиньте прайс по лебедкам пожалуйста на porshe_71@mail.ru
В связи с истерией вызванной аннулированием регистрации НИВЫ в на Кузбасе, будете ли прорабатывать вопрос изготовления лебедок с теми же характеристиками, но в меньшем форм-факторе - для установки в штатный бампер?
  В 3/25/2016 в 13:44, Иван_Человеков сказал:
Сань че там на Кузбасе? пойдем лучше в среду 29 го в чебуречку сходим) Толян вон готов если не в четверг, может еще кто подтянется.
  В 3/25/2016 в 14:10, Say сказал:
вообще, считаю что чебуречный четверг пора отменять! К х.ями собачим. Назначим среду, а лучше понедельник! Я за любой кипишь, но блин, надо с женой обсудить - чтобы она малька из садика забрала.
Приезжай завтра ко мне на работу - тебе колеса натянем и отбалансируем по фен-шую!
на ниву и АТВ не спрячешь. проще машину наверное поменять, вон люди ставят лебедки и без проблем.
post-3-0-69866500-1458915190_thumb.jpgpost-3-0-89284900-1458915191_thumb.jpgpost-3-0-32256900-1458915193_thumb.jpgpost-3-0-06916500-1458915194_thumb.jpgpost-3-0-66365300-1458915194_thumb.jpgpost-3-0-25533800-1458915227_thumb.jpgpost-3-0-22518200-1458915228_thumb.jpgpost-3-0-19873500-1458915229_thumb.jpg
либо переносная-подвесная, исправит ситуацию.
  В 3/25/2016 в 14:13, Иван_Человеков сказал:
В понедельник и четверг некоторые спортом занимаются. Во сколько можно приехать? Мне тайрлоки надо вставить...
  В 3/25/2016 в 14:15, Say сказал:
Давай во второй половине дня. Вставлять тока сам будешь, я в душе не чаю как оно там. Сегодня только 31-е свои натягивал на тазики 2 часа )))
  В 3/25/2016 в 14:17, Иван_Человеков сказал:
В станок 33 влезут или у тебя там 2 монтажки?
  В 3/25/2016 в 14:18, Say сказал:
31-е влетали как пирожки в печку!
Сань, как там с моим вопросом?
  В 3/25/2016 в 20:30, алексей-272 сказал:
Привет! Читай личку
болтов хороших не нашел((  взял и закуярил туда сверла д5 )) и прихватил сваркой))) чую что тормозяки в июне в запас возьму,  или перебарыжу))))))  Но лебедка_СУПЕР!!!! рекомендую!!!
  В 3/28/2016 в 20:24, kandaoffroad сказал:
можно будет и почтой РФ отправить если что...
Почта если первым класом отправить доходит за 5-7 дней
