Жёлтый
Полный отчёт о постройке газ 69 б для охоты
И так решил всё таки тему и здесь создать ,так как про блог не все знают да и здесь на виду
Вот что мы имеем
blogentry-18-0-59330000-1421271228_thumb
вот что должны получить
blogentry-18-0-71203200-1421271408_thumb
и так опишу что будет и как,взята рама с уаз 514 отчищена загрунтована и покрашена
blogentry-18-0-49064700-1421271510_thumb
далее будет установлен двигатель форд скорпио 2.5 литра атмосферник
blogentry-18-0-91589300-1421271584_thumb
blogentry-18-0-23467200-1421271597_thumb
все это будет с родной уазовской коробкой и раздаткой с кит комплектом 2.8
blogentry-18-0-16363600-1421271688_thumb
диск сцепления уаз корзина форд
blogentry-18-0-06974900-1421271759_thumb
колокол экспорт под кпп уаз волга без каких либо переходных плит
blogentry-18-0-44196300-1421271834_thumb
blogentry-18-0-31834500-1421271843_thumb
мосты вояки по кругу на дисковых тормозах с супортами газblogentry-18-0-39860500-1421271921_thumb
blogentry-18-0-37041900-1421271933_thumb
Колёса богер 37 13.5 15
blogentry-18-0-96480400-1421272010_thumb
в задне мосту установлен самоблок с преднатягом 10 кг
blogentry-18-0-51383400-1421272080_thumb
всё это дело на обычных рессорах на полеуретане
blogentry-18-0-26181300-1421272135_thumb
вот то что имеем
вот то что типа должно выйти
повторюсь рама взята с уаз 469 старого образца с передними серьгами
что сделано,рама отдефектована
зашкурена, обезжирена ,покрашена  фольфоцирующим грунтом после сушки покрашена двух компонентной чёрной краской используемой на заводах для покраски спец оборудования
потом очищены и покрашены рессоры и собрано всё на полеуретане
взяты тяги рулевые сняты старые наконечники всё отшкурено, верхняя тяга усилена уголком всё покрашено и установлены новые наконечники старого образца с возможностью обслуживать
установлен передний мост всё протянуто и ждёт установки колёс
post-18-0-73456100-1421785807_thumb.jpgpost-18-0-34577700-1421785818_thumb.jpgpost-18-0-41295400-1421785841_thumb.jpg
далее берём заранее приготовленные колёса, не не колёса колёсищаи получаем такой видок
post-18-0-16286600-1421785961_thumb.jpgpost-18-0-91426700-1421785969_thumb.jpgpost-18-0-74682100-1421785979_thumb.jpg
вот с другого ракурса фотки иногда полезны
продолжение следует
Простите за офф. А давно охотники на боггерах катаются?  :) ждем *продолжения банкета*
Простите за офф. А давно охотники на боггерах катаются?  :)  ждем *продолжения бакета*
Миш разобрался и всё добавил, по мере времени буду выкладывать продвижение, всё как для себя медленно но качественно каждая деталь зачищается и красится грунтом потом двукомпонентной краской с отвердителем
кузов на троечку, полы полностью под замену эта работа не загорами,на днях начну собирать коробку полусинхру и раздатку с понижением 2.8 почему 2.8 спросите вы? родной понижайки хватает юзаю такойже мотор на вояках но тапки км2 35 но если ставить ещё ниже то уже о какойто скорости на понижайке можно забыть ,а так будет в самый раз, машина исключительно для тверской трясины и использоваться будет для охоты и передвижения по Тверским лесам
А такой колокол под нашу КПП очень редкая вещь?
Саня я за месяц два урвал со своим двиглом и один в чермете,если порыскать можно найти ,Лёха 272 ставил фордовский колокол с переходной плитой он на Маленице будет на машине этой
плюс этого колокола не надо ничего резать варить ,за два часа можно вкарячить опять бензинку
Да мне как раз один кадр порекомендовал этот мотор как аналог Мерсовского 616-го, есть конечно засады типа ТНВД но влазит говорят без проблем. А какая форма масляного поддона? А с колоколом переходным это вообще сказка. Просто не спешно собираю инфу по этому мотору.
Желтый сделай (для Александра Хантера) отдельную тему, о инсталляции этого двигла на Уаз. Если нет начала, то готовый результат, а процесс описать просто. Заранее спасибо!
1KZ-TE я думаю получше будет.
цена вопроса немного разная, ну совсем немного :)
Такое возможно при наличии своего сервиса или просторного гаража.
при наличии коленки и правильных рук на днях сниму видео своей машины где всё раскажу
Давай, будем подождать...
Мотор в машине меняешь один раз в жизни автомобиля,поэтому можно и потратится.
Главное сделать эстетически красиво и оставить фирменный военный цвет УАЗа и ГАЗа:
И так  продолжим мероприятие провели процес идёт дальше
произведена переборка заднего моста и установлен самоблок
вал рейсинг с преднатягом 10кг мост установлен и проложена
тормозная магистраль
Следующий этап установка пихла кпп и карданов ,а ещё рулевой редуктор под гур
А почему не жёсткая блокировка или пневма?
Клиент всегда прав,Вован спроси какая блокировка у меня я думаю ты видел на масленице как жёлтый капал
Да хреново капает, у него мост передний не работает.  :D  :D  :D
Блокировка это хорошо.)))
А заварка плохо! :)
Должно получится очень добротно. И не правда, и не такие проекты на улице, без гаража поднимают )
А заварка плохо! :)
А что плохого?
Не, если чайная, но нормально.
А вот с заваренными сателлитами ездить...
Если с заваренными сателитами- то другим обидно?
Да уж, хороший аппаратец. Мне тока маловат.
