Лампы стояли в линзе галогенные, поставил ксенон. И теперь на убогих стыках моста, на выбоинах на дороге и тп стал видеть как ксенон подтрясывает.  у кого нибудь была подобная проблема? как лечили? разбирать фару не вариант, нет сейчас желания-возможностей.
Спросил у гугла на счет этой проблемы, почитал разные клубные форумы. 1. это плохая фиксация лампы, это мы исправили.Теперь усик на лампы давит как надо. Поэтому данный вариант откидывается.
Проблема номер 2 это в линзе, она зафиксирована не мертво. Но чтобы подтянуть, нужно разбирать фару (на 2половинки) и пытаться там убрать люфты. Линзы в обеих фарах вроде люфтат одинаково, но отчетливо вижу как трясется правая фара.
 Самый колхозный вариант это просверлить корпус и закрутить саморез до места где сидит лампочка, но этот жуткий колхоз не по душе)))
 Другой вариант это взять замерить внутреннее отверстие в корпусе фары и внешний диаметр корпуса линзы, куда вставляем лампу. Но мы же регулируем линзу, поэтому отверстие должно быть сделано под определенным углом. В противном случаи фокуса не будет, светить будет не пойми куда.
