Радик
Продам наборы инструментов Sata
Есть в наличии несколько наборов ручного инструмента фирмы Sata
Набор инструментов SATA 78 предметов, (зеленый кейс)
Универсальный набор инструментов 78 предметов - подойдет как обычным автолюбителям, так и для использования в работе на каждый день в мастерских, СТО и предприятиях. Изготовлен из первоклассных сплавов хромванадия, которые делают инструмент очень надежным.
Комплектация:
Ключи комбинированные, 11 шт: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм.
Набор бит 1/4", 18 шт: SL4, 5,5, 6,5, PH1, 2, PZ1, 2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40.
15 бит: SL8, 10, 12, PH3, 4, PZ3, 4, H8, H10, H12, H14, T40, T45, T50, T55.
Набор торцевых головок 1/4", 7 шт: 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм.
Набор торцевых головок 1/2", 12 шт: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм.
Вороток для бит 1/2".
Вороток для торцевых головок с трещоткой, 2 шт: 1/2", 1/4".
Карданный механизм, 2 шт: 1/2" и 1/4".
2 адаптера для воротка 1/4", 1/2".
Головки торцевые свечные 1/2", 2 шт: 16 мм, 21 мм.
Удлинитель гибкий 1/4".
Удлинитель 1/2", 2 шт: 125 мм, 250 мм.
Адаптер для бит.
Удлинитель 1/4", 2 шт.: 50 мм, 100 мм.
Цена 2800р
Набор инструментов SATA 94 предмета, (зеленый кейс)
Универсальный набор инструментов из 94 предметов SATA VIP – подойдет как обычным автолюбителям, так и для использования в работе на каждый день в мастерских, СТО, на предприятиях, дома. Изготовлен из первоклассных сплавов хромванадия, которые делают инструмент очень надежным.
Набор — это отличное решение, в котором вы найдёте всё, что вам может пригодиться во время ремонта.
СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА
Набор торцевых головок 1/4'', 12 шт.: 4 мм, 4,5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм.
Набор торцевых головок удлинённых 1/4", 8 шт.: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм.
Удлинитель для воротка 1/4", 2 шт.: 50 мм, 100 мм.
Адаптер для воротка 1/4" и 1/2", 2 шт.
Вороток для торцевых головок с трещоткой 1/4" и 1/2", 2 шт.
Удлинитель для воротка гибкий 1/4".
Биты 1/4" HEX/шестигранник, 17 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, TORX/6гр-звездочка: T8, T10, T15, T20, T25, T30, SLOTTED/шлиц: 4 мм, 5,5 мм, 6,5 мм, PHILLIPS/крест: PH1, PH2, POZI/крест (мод): PZ1, PZ2.
Карданный механизм 1/2" и 1/4", 2 шт.
Набор торцевых головок 1/2", 18 шт.: 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм.
Набор торцевых головок удлинённых 1/2", 4 шт.: 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм.
Удлинитель для воротка 1/2", 2 шт.: 125 мм, 250 мм.
Головки торцевые свечные 1/2", 2 шт.: 16 мм, 21 мм.
Переходник для бит.
Набор из 3 шестигранных ключей.
Адаптер для бит.
Биты HEX/шестигранник, 16 шт.: 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм; TORX/6гр-звездочка: T40, T45, T50, T55, SLOTTED/шлиц: 8 мм, 10 мм, 12 мм; PHILLIPS/крест: PH3, PH4, POZI/крест (мод): PZ3, PZ4.
Вороток для бит 1/4".
Все компоненты набора удобно разместились в надёжном пластиковом кейсе, где всё находится на своих местах в специальных углублениях. Благодаря этому набор почти не шумит при транспортировке.
Для опытного автопользователя набор профессионального инструмента может стать прекрасным подарком, с помощью которого можно производить комплексный ремонт машины.
Цена 2900р
Набор инструментов SATA 120 предметов, (зеленый кейс)
Комплектация:
Биты TORX, размеры: Т-10, T-15, T-20, T-25, Т-27, T-30, T-40
Универсальные соединители:
Шарнир карданный 1/4"
Шарнир карданный 3/8"
Шарнир карданный 1/2"
Рукоятки реверсивные:
Рукоятка реверсивная 1/4"
Рукоятка реверсивная 3/8"
Рукоятка реверсивная 1/2"
Удлинители:
Удлинитель 1/2" 125мм
Удлинитель 1/2" 250мм
Удлинитель 3/8" 75мм
Удлинитель 3/8" 250мм
Удлинитель 1/4" 50мм
Держатели битов:
Адаптер для битов 1/4"
Рукоятка 1/4"
Ключи свечные:
Ключ свечной 3/8" 16мм
Ключ свечной 3/8" 21мм
Головки:
Торцевые 1/2" 6 граней, размеры (см): 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
TORX 3/8", размеры: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
Торцевые ударные 1/2" 6 граней, размеры (мм): 17, 19, 21, 23
Биты с хвостовиком под ключ 3/8":
TORX, размеры: T-20, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, Т-60
HEX, размеры (мм): 3, 4, 5, 6
Phillips, размеры: PH1, PH2
Шлицевые, размеры (мм): 5,5; 6,5
Ключи комбинированные, размеры (мм):8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19
Головки:
Торцевые 1/4" 6 граней, размеры (мм): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Торцевые 3/8" 6 граней, размеры (мм): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Торцевые 1/2" 6 граней, размеры: 15/16", 1", 11/16 ", 11/4"
Торцевые 3/8" 6 граней, размеры: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Торцевые 1/4" 6 граней, размеры: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Торцевые удлиненные 1/2" 6 граней, размеры (мм): 13,14,15,17
Торцевые удлиненные 1/4" 6 граней, размеры (мм):8, 9, 10, 12
Цена 4400р
В продаже
