Hess 411 Опубликовано 18 июня, 2018 Ситуевина ради эксперемента))) есть 2 ключа привязанные к автомобилю и 1 китайский. Привязать можно максимум 5 ключей. Ну вот думаю, чего бы не поэксперементирова и не привязать еще 1 ключ зажигания к автомобилю. Начитавшись форума по барану, пробовал раз 6 указанный там процесс и в ответ тишина! Ничего не выходило. Завтра попробую новый способ который вроде похож на правду... ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА. Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. _____________________________ и вот вариант .Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных. a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON. b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше 5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF. c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение ON. d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования. e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON. g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 19 июня, 2018 сегодня перепробывал все варианты! Короче болтяра огромное. с +09 года только через подключение к компу программатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
