sanchous 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Подаю кожволон-идеальный материал для изготовления всевозможных локеров ,подкрылков и брызговиков ,защит моторного отсека и т.д. Не дубеет на морозе, не трескается, очень устойчив к истиранию в отличии от пластика, особенно китайского, причем хорошо обрабатывается и в отличии от транспортерной ленты не имеет бахромы от корда, легко моется и имеет красивый вид. Размер листов 700\900 мм, толщина 2,5; 3,5; 4,5 мм Цена: Толщина 2,5 мм- 600 руб\лист Толщина 3.5 мм-750 руб\лист Толщина 4,5 мм -1000 руб\лист отправка любой ТК из г Киров. Телефон .вайбер .вотсап 89005261728 Александр Здесь бываю не так часто,лучше писать на вайбер ,вотсап.Так же возможно изготовление брызговиков,указанных на снимках.Материал-кожволон,нержавейка,крепеж-заклепки,надпись- винил.Размер брызговиков-310 на 470 мм.Цена-3000 руб за пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 26 февраля, 2019 А форму хорошо держит, если брызговик не вертикальный, а плоскость в горизонтальном виде (как расширитель арки) ? Какой максимальный выступ он будет держать без провисания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 для расширителей не пробовал,но думаю,если взять толщиной 4.5 мм,то сантиметров 5-6 держать должен...Но,опять же ,на какой длине?.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 27 февраля, 2019 Возьмем для простоты понимания дверь уаза (469), место там где надставка прикручивается. Вот на это место приклепать расширитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 12 марта, 2019 В 27.02.2019 в 13:32, Hess сказал: Возьмем для простоты понимания дверь уаза (469), место там где надставка прикручивается. Вот на это место приклепать расширитель. не очень понял...)))там расширитель на двери?? примерные области применения : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 12 марта, 2019 4 минуты назад, sanchous сказал: не очень понял...)))там расширитель на двери?? Там нету, но люди в спорте используют, чтобы из под колес в лицо не прилетело. Надставка же снята в этот момент... еще вот так используют, как основная защита от грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 12 марта, 2019 Ага.понятно....Думаю,подойдет,если выбрать подходящую толщину.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 12 марта, 2019 В 12.03.2019 в 11:30, sanchous сказал: Ага.понятно....Думаю,подойдет,если выбрать подходящую толщину.... Правильная это какая? И не будет ли трескаться материал вокруг крепления к металлу через саморезы-болты-клепки? Нужно учесть что брызговик может изгибаться в местах прижатых к плоскости крепления, а не находится в состоянии покоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 12 марта, 2019 материал не трескается и даже не изменяет цвет при многократных изгибах,как пластик .для брызговиков на своейх машинах я крепил и заклепками, и болтами, и саморезами. Подходящую толщину нужно подбирать на месте,,для подобных целей в основном берут 3,5 мм ,но если есть верояеность налипания больших кусков грязи,намерзания льда,то лучше взять 4,5 мм,там толщина и жесекость на порядок выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 14 марта, 2019 ап! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Opik 1 Опубликовано 15 марта, 2019 Жду доставку, попробуем, пощупаем, понюхаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 15 марта, 2019 17 минут назад, Opik сказал: Жду доставку, попробуем, пощупаем, понюхаем. Расскажи потом нам как оно, интересно насколько они отличают от тех которые продаются в соседней теме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 18 марта, 2019 ап! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Подаю кожволон-идеальный материал для изготовления всевозможных локеров ,подкрылков и брызговиков ,защит моторного отсека и т.д. Не дубеет на морозе, не трескается, очень устойчив к истиранию в отличии от пластика, особенно китайского, причем хорошо обрабатывается и в отличии от транспортерной ленты не имеет бахромы от корда, легко моется и имеет красивый вид. Размер листов 700\900 мм, толщина 2,5; 3,5; 4,5 ммЦена: Толщина 2,5 мм- 600 руб\листТолщина 3.5 мм-750 руб\листТолщина 4,5 мм -1000 руб\листотправка любой ТК из г Киров.Телефон .вайбер .вотсап 89005261728 АлександрЗдесь бываю не так часто,лучше писать на вайбер ,вотсап.Так же возможно изготовление брызговиков,указанных на снимках.Материал-кожволон,нержавейка,крепеж-заклепки,надпись- винил.Размер брызговиков-310 на 470 мм.Цена-3000 руб за пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks67 0 Опубликовано 18 сентября, 2020 Александр, очень заинтересовало предложение по продаже кожволона. Актуально ли еще данное предложение. По указанному номеру 89005261728 ни в вайбере ни в вотсапе не нашел ни одного контакта. Как можно с Вами связаться? Мой номер 89036386184, зовут тоже Александр, есть и вайбер и вотсап. или на электронку - burov_67@inbox.ru Если предложение актуально, напишите пож. С уважением. Александр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 1 ноября, 2020 ап. телефон 89005261728 вайбер вотсапп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchous 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
