Нашел подходящий по размерам термостат на 83 градуса. Устанавливался он на автомобили пэжо.
данные по термосу таковы:
Citroen/Peugeot 1 338.24
Gates TH09985G1
я поставил :
Quinton Hazell QTH375
этот термос ставился на пежо 309
При эксплуатации расклад такой:, на стоящей машине работающей на холостых с максимальными оборотами печки уверенно держит температуру в 70 градусов, при движении на всех оборотах печки температура ож 80-85 градусов. в кабине стало гораздо теплее, что не может не радовать. рекомендую ставить всем, никаких переделок при установке не требуется.
вот и на 85градусов они есть:
Vernet 4640.85
www.exist.ru/Image.axd?ImageId=712/96283345.jpg&prev=11&MethodType=8
и на 89:
Vernet 4949.89
www.exist.ru/Image.axd?ImageId=712/A5D81F99.png&prev=11&MethodType=8
тут разные они по температуре, смотрите сами.
www.exist.ru/price.aspx?pcode=TH09985G1
На старый Уаз ставить больше чем 83гр. (80гр. это рабочая температура). не рекомендуется, будет греться! Ну если Вы не в вечной мерзлоте живете....
Инфа by panin
Quinton Hazell QTH375 - не продается уже
Gates TH09985G1 - температура открытия не 83, а 85.
Есть заменитель:
MOTORAD
Термостат, охлаждающая жидкость "The High Flow Line" - открывается на 82гр. и стоит 1500руб.
Другой вариант, Valeo открытие на 83гр. и стоит тоже 1500руб.
вариант на 85 градусов и ценник гуманный и есть в наличии у меня в городе
TH09985G1 Термостат, охлаждающая жидкость    5 дн. Ижевск UDMZ     642
        8 дн. Ижевск UDMU    585
        19 дн. Европа АТЕ      578
по замене тоже есть варианты, но ждать нужно:
MotoRad 271-82 Термостат, охлаждающая жидкость       10 дн. Европа ATEM  416
MotoRad 271-83 Термостат, охлаждающая жидкость       10 дн. Европа ATEM   416
MotoRad 271-85 Термостат, охлаждающая жидкость       10 дн. Европа ATEM  416
последняя цифра артикула(выделено и подчеркнуто) говорит о температуре открывания.
эти термостаты ставятся на УМЗ 414, 417 с помпой на ГБЦ
  В 3/22/2015 в 11:22, panin сказал:
Вот я только что посмотрел MotoRad 271-82  цена 1500руб. в экзисте. с учетом скидки 5%
Нашел несколько еще вариантов на 80 градусов, они подойдут?
Vernet TH6270.80J
Wahler 4447.80D
  В 3/22/2015 в 12:27, Hess сказал:
Vernet TH6270.80J
Wahler 4447.80D
забудьте про эхист.  давно все беру на эмексе
нет, эти не подойдут нижний торчун может помешать...
вот так должен выглядеть наш термостат:
емекс обломал с MotoRad 271-82. В итоге написал нет в наличии. не так и хорош этот емекс.
