Установка дополнительных амортизаторов
Кто ставил уже себе дополнительные амортизаторы, скажите свои впечатления. Хочу поставить на задний мост, но что в итоге получу не совсем понимаю))))
У меня стояли и спереди по два на борт, и сзади по два.. На 3160. Супер. Управляемость моща!. Правдв... у меня ещё два демпфера стояло, и  рулевая тяга была перевернута для правильной кибениматики передней подвески.
а два демпфера для чего?
Управляемость становится гуд. УАЗ идёт как по рельсам. Рыскание и подруливание, на любых скоростях отсутствует. Руль возвращается в прямолинейное положение сам. Для тех же целей, и превёрнутая рулевая тяга (что бы тяги стали параллелькы, как и должны быть в идеале). Что бы колеса ходили по паралельной амплитуде по неровностям дорог
Управляемость становится гуд. УАЗ идёт как по рельсам. Рыскание и подруливание, на любых скоростях отсутствует. Руль возвращается в прямолинейное положение сам. Для тех же целей, и превёрнутая рулевая тяга (что бы тяги стали караллелькы, как и должны быть в идеале). Что бы колеса ходили по паралельной амплитуде по неровностям дорог
у меня установлен 1шт Ранчо
Я думаю он примерно как 2 твоих))) Думал поставить себе 2-й от делать нех. Но передумал. В грязи и так гур напрягается, а тут еще сжимать дополнительный демпфер...
Хотя если ставить 2 маленьких (от легковой), то наверное гур не будет напрягаться.
У меня один был тоже с пружиной (не помню, вроде  оже Ранчо), а второй от мерина , маленкий.... Каждый выполнял свою функцию, на смоей тяге.....Даже при хороших скоростях, УАЗ шёл как влитой...
С пружиной как правило Тачтог. Может тоже тогда 2-й ради прикола поставить не ранчо, а такой миниатюрный...надо подумать над этим вариантом.
Или все таки 2-й демпфер тоже Ранчо поставить))))
В ринципе, можно и второй Ранчо. Нагрузка на ГУР, не сильно-то и увеличится... У меня Борисовский стоял, и то похрену было. 150 тыс. откатал, так и не потёкниразу, и работал как надо.. Вот сЦуко. :lol:
ну ты наверное и не ездил на 36-х колесах и в грязи по капот.
Ну дык.... охота жеж пуще неволи..
на ниве стояли сдвоенные аммы-вещь
Не совсем понимаю переделки. Не проще одни нормальные с выносными бачками поставить. Все равно если валить по пересеченке эти игрушечные вскипят...
это дорого
Если это ре ралли, то не вскипят. Просто надо ставить на колесо, гас-мяс + масл... Каждый будет отрабатывать свой режим. По крайней мере у меня нигде не вскипали, и проехал на обысной Плазе и Феноксах, больше 60 тыс. потом продал УАЗ...
это дорого
Смотря с чем сравнивать
Это не аммортизаторы. Это пародия. Но если устраивало, то это самое главное.
Если нет разницы, зачем платить бОльше????
Я, как бывший пользователь плазы и фенокса, ими разочарован. Не хватало их для нормальной езды на 33-х колесах. Поставил Ранчо от К5 стало получше, но для того, что бы наваливать по пересеченке обычных аммиков мало в любом случае. А по сельской дороге прохватить хватит и плазы с феноксом. И вообще мне непонятно, почему Hess думает о сдвоеных аммортизаторах. Он ведь глину месит, а там, при таких мизерных скоростях смысл в полу-раллийной подвеске?
Tociko от крузака поставил и хватит. Крепко и плавно.
Плюс Один.
Да не месит он глину! У него гламур и понтомобиль, пачкать его жалко, такой красивый получился :D
Поэтому и думает!
Поэтому и думает!
Тогда Ohlins перевернутые надо)))
И олинс не надо, он не только глину, он и асфальт тоже не месит!
Ну тогда я не знаю что делать))) Я то думал по два аммортизатора надо, чтоб восемь трамплинов преодолевать и "стиральную доску" под 150 проходить..
Пока надо совет как поставить, на каждое колесо.  Куда их там крепить! Ну и потом он же рано или поздно из гаража двинется!
Да там легкотня ваще! Мы в детстве на четверку по две продольных тяги ставили и восемь аммортизаторов. На тещином языке спортбайк Suzuki 1300 кубовый отставал
Вари себе кронштейны и не парься...
У меня спереди токико тоетовские, сзади феноксы газелячьи и все прекрасно едет.
