Borisovich
Продаётся недостроенный "Шалун"
Сделан из 469-го. Всё очень грамотно отрезано, укорочено и приварено. Основные работы по кузову завершены. Осталась малярка и сборка.
Строился по чертежам УАЗ  "Шалун" 3150. Документов нет.
Все работы по кузову и раме закончены. Кузов лифт на 100 мм. Арки и пороги резаны, обварены. Осталось добрать мелочи и малярка. Кузов не гнилой. Мосты военные. РК в норме КПП надо перебрать. Двигло 451 рабочий, но лучше поменять на что-нить повеселее. бампер по проекту Инженера. Недоварены уши по причине отсутствия трубогиба.
Цена 35 тыщ. У капота торгуемся.
                                                 8/926/598-70-59. Артур
s019.radikal.ru/i607/1206/33/26d5de480442.jpg
s019.radikal.ru/i622/1206/53/f23a9782af41.jpg
Какая интересная штука. Она в Протвино?
Борт задний есть?
Завести можно?
Интересный фан-мобиль. Удачи в продаже!
А кто-то грозился его достроить :rolleyes:
Желтый интересовался им...
Борт задний есть?
Завести можно?
В Серпухове.
Есть.
Можно, но не сразу  ;)
Вообще без шансов стало. Изменилась жисть. А очень жалко смотреть на стоящий.
451 мотор реально слезы, там еще коллектор должен быть квадратный. Но за такой прайс на мотор и нех смотреть...
А он как-то изменился внешне? или как на фотках, так и есть?
Заржавел наверное....
Мож забрать  и со своего перекинуть пихло и т.д
только его достроить еще нужно. И не понятно насколько сильно он заржавел.... а так прикольный должен получиться экспонат)))
Борисович накидай фоток в разных ракурсах в каком щас виде есть интерес
Я тебе даже могу дать пихло
Блин, ток добрался - дождь пошёл. :(  .....Сделаю сегодня.
Добралсо. В двух словах. Какой был, такой и остался. Колёс нет, так как пришлось отдать. Но там были не колёса, а кривые пустые железки. Ехать на них он не мог. Вывозить полюбасу манипулятором.
Фото:
Бампер ушёл с колесами?
ой блин забыл. Нет, он снят и лежит отдельно укрытый. вообще есть целый фотоотчет. Если интерес серьезный, сархивирую и отмылю.
не,я уже передумал. Запчастей там конечно может на 30 кр наберется, но это еще разбирать/вывозить надо, а достроить чтоб боле - менее ну рублей 200-300 надо, пока их нет на игрушку.
а я вчерась видал на дороге пиздюлину от корпорации защита... морда и по двери от уаза а дальше длинный кузов и все под тентом. подвестски независимые дизель и вся хня.... смотрится внушительно. как заеду спрошу сколько стоит.
ну это все зависит от внешнего вида и уровня подготовки.... для шоукар нужно в него будет около 500труб. запихнуть. для езды по грязи. поставить другой мотор, КПП и колеса... ну и по мелочи. не красить и ничем не заморачиваться, то и в 50труб. можно уложиться.
был там увели из под носа шире на 50 см  пихло андория евро4 170 коней коробка раздатка родная авто упер еть ещё авто 2ляма 500тыщ
