Проехал я за этот сезон немного - километров 300-400 и то отрывками по 10-50 км))) Грелся быстро, часто включался электро вентилято, радиатор у меня вынесен.
Аппарат ямаха гризли 700...
Полез проверить уровень масла и и... обнаружил сухой щуп, а потом, когда начал доливать, понял что масла нет там.
Во как. В том сезоне слил и решил позже залить, а память девичья.
Сейчас налиллллллл. Пока ездит, потери приеместости не заметил, не дымит.
Интересно, еслиб не заметил, сколько б он без масла протянул.
да вы батенька ОЛЕНЬ :rofl:  :rofl:  :rofl:
я бы слил сейчас и залил новое.  или хотя бы посмотреть что там сольется. в идеале когда будешь сливать на струйку масла посветить фонариком, может блестки металла увидишь....
а вообще удивительно что там сразу не задрало там все...
Когда масло лил чуствовал рост рогов)))
Ну чегото там оставалось  на дне, то что не слилось и в масляном фильтре))) Да вроде пока работает, там пробочка магнитная, опилки к ней прилипнут)))
Если не М8Г12 залито, то ничего не будет.
Помните, когда на авторынках стояли зубила с десятками, у которых сняты были клапанные крышки и поддоны, а они работали на холостых, рекламируя чудо присадку? Так вот однажды я был свидетелем эксперимента работы мотора без масла, но без всяких присадок. Собрали, значит, ребята мотор на десятке и выгнали её на улицу. Стоим курим, зубы сушим, ждем пока вентилятор включится. Ну сколько там прошло, ну может минут 15. Вентилятор включается и слесарь, который собирал, глушит машину и лезет уровень масла проверить. Достает щуп, а там сухо! Он побелел, позеленел, покраснел и обернулся на верстак, а там стоит банка масла, которое он забыл залить. Машину нежно запихали в бокс, скинули поддон, а там все хорошо. Все цело и без задиров. Подошел старый опытный моторист, который еще при союзе в Кунцево работал и обьясняет, не стесняясь в выражениях, что без нагрузки, мотор вполне преспокойно может работать лишь на тех остатках масла, которые были размазаны по вкладышам во время сборки. Так что я думаю ничего страшного.
Ну вы блин даёте.... Может и обойдётся, если сильно нагрузку не давал...  км через 500 желательно давление померить если есть возможность вкрутить манометр и компрессию....
давно хочу узнать истину этого фокуса, надо прогуглить....
Кстати а что-на Гризли лампы аварийного давления нет? Сейчас без масла и китайские генераторы не заведёшь-датчик стоит....
Я в своё время работая на АМО ЗИЛ спрашивал у инженеров, тогда агрессивно рекламировали Аспект-Модификатор. Обьяснили что в антифрикционный слой вкладыша с маслом внедряется активное вещество этого Модификатора (я пробовал Феном), да-такой фокус с демонстрацией возможен но потом при нормальной эксплуатации моторы долго не ходили. То есть это средство-доехать при аварийной ситуации, при пробитом поддоне и т.д.
Я как-то, в конце 80-х, на 41-м Космиче (УМЗ-331), из Воронежской обл  до Москвы, на растительном масле, груженый в усмерть,  ехал.. поддон жена пробила, а те времена с малом в глубинке был напряг великий.. Ничего, доехал.. масла, прада литров 15 ушло.... Зато.. пирожками пахло...  :D  Думал движку хана... Приехал, промыл Уфимской промывкой (на то время была одна из самых лучших), и ничЁ, потом ещё больше 110 тыс. на этом движке проехал...
Я на уазике смог проехать с маслом в двигле, но без насоса (заклинил и оборвался привод) где-то 2км.))) потом заклинил сам двигатель.
Я летом после пробега в 5-6 тыс км долил масла  почти 2 литра, всего масла 3.5 помещается ( мотор нисцановский VG30 - V6), тьфу тьфу тьфу - вроде ничего не произошло критического ))))
Всякое слышала, но чтобы без масла и так много проехать -это круто.
Главное,что техника в порядке
