Hess 410 Опубликовано 4 октября, 2015 Собственно уже есть отчеты по установке, видео. Раз народ просит выложить отчет тут, то я посмотрел несколько представленных отчетов по внедрению пониженных шестеренок для РК и выбрал наиболее удачный вариант (подробный). В установке понижения 2.6, 3.3 процесс одинаковый, только в 2.6 телодвижений с болгаркой чуть меньше. Думаю что как снять раздатку и раполовинить ее знают все, а кто не знает, то просто откручивайте все болты-гайки и произойдет чудо ))) И так, располовинили раздатку, в первую очередь нужно будет поработать с болгаркой, а именно выпилить вот такое окно, в противном случаи шестерня не влезет. дальше пилим вилки РК , делается это чтобы шестерня не упиралась Шлифуем еще одну часть РК, чтобы шестерня не задевала об корпус и начинаем собирать РК Так же представлю несколько вариантов как народ закрывает пропиленные отверстия для понижения 3.3 Вариант для тех кто не хочет варить. да и не нужно, а то корпус может треснуть если не соблюдать технологии сварки (отпуск и все такое) Добавлю от себя, при установки понижения 2.6 в РК старого образца (с прямым дном) не всегда нужно пилить корпус до дырки. Собирал 2 РК, у одной пришлось пилить до дырки. а другая это не потребовала. Да и вилки не надо так пилить. И еще, если ставить РК 2.6, 2.8 или 3.3 в корпус РК нового образца (с отливом), то это место трогать не надо. Вот еще видео Вам на всяк случай для монтажа понижение 2.8 вот пару видео о понижайки 3.3 Если что-то упустил не серчайте. а знатоки этого дела добавьте-поправьте информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panin 1 Опубликовано 4 октября, 2015 клиенту ставили понижайку от ижтехнодрочеров, корпус растачивали по человечески, на обычном расточном станке: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 4 октября, 2015 Кстати, если кто-то будет переделывать неизвестную РК от УАЗ, точнее с какими мостами она стояла. То посчитайте кол-во зубьев на приводе спидометра. Привод меняет вместе с ведущей шестерней. Поэтому поменять потом не получится. Если забить на это, то спидометр будет показывать анархическую скорость - пользоваться им будет невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 0 Опубликовано 21 августа, 2017 доброго дня подскажите хочу понизить раздатку до 4,2 на УАЗ 469 где лучше приобрести данный опгрейд заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 21 августа, 2017 доброго дня подскажите хочу понизить раздатку до 4,2 на УАЗ 469 где лучше приобрести данный опгрейд заранее благодарен 4,2 это перебор. 3,3 за глаза. На 4,2 возможность раскачаться (задний ход) пропадает полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
