Alprostavkiточкару
Продам проставки рама-рессора, Вкладка в кузов УАЗ Пикап, расширители колеи
Продам поставки рама-рессора, кузов-рама, расширители колеи и др. Также алюминиевые листы рифленые, гладкие (для изготовления защиты двигателя, подвески и т.п.) Все изготовлено качественно, в комплект входит крепеж (по стоимости ниже чем в обычном магазине. крепеж можно заказать отдельно). Отправляем в любой регион. При заказе на нашем сайте введите кодовое слово uazbuka , для получения скидки 5%.  Заходите в гости на сайт и все увидите!  Обращаться по телефону: 89226098898  Виктор.
ВНИМАНИЕ!!! Акция!!!
При заказе продукции на сумму от 6000 руб. Доставка до вашего города* за НАШ СЧЕТ**
Акция проводится только для розничных заказчиков в период с 24.11.2014г. по 24.02.2015г.
* Или до ближайшего населенного пунка где есть терминал транспортной компании.Доставку осуществляем только транспортными компаниями "ПЭК", "КИТ" или "Деловые линии".
**Что бы принять участие в акции при оформлении заказа, в Комментариях к заказу укажите одну из трех транспортных компаний. Отправка производится 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.
Новинка:
Алюминиевый клюз для лебедок 6000 серии:
Алюминиевый клюз изготавливается из цельной плиты высокопрочного дюралюминиевого сплава. Устанавливается для использования с синтетическим тросом. Нанесено защитное покрытие методом анодировки бесцветное или черное (на выбор).
Клюз предназначен для лебедок с синтетическим тросом, максимальный диаметр троса 20 мм.
Меж осевое расстояние крепежных отверстий 161 мм.
1 500,00 руб
Новинка!
Клюзы для ATV, стоимость 1000 руб/шт. Материал анодированный алюминий (темный/светлый)
Лифт комплект все включено УАЗ 452 колеса 31 дюйм
Данный лифт комплект предусмотрен для установки колес 31 диаметра на стандартные диски и диски с вылетом от 0 до +35. Подрезка кузова не требуется.
Если колесные диски с минусовым вылетом, требуется подрезка арок по периметру на 4 см.
Рекомендуем убирать ступеньку в передней части кузова автомобиля.
В состав комплекта входит:
Лифт кузова высотой 60 мм d=70мм. с крепежом (комплект из 10 проставок)
Проставка под механизм раздаточной коробки высотой 60 мм с крепежом  1 шт.
Удлинители Тяги КПП кузов 452 (комплект из 2 шт.)
Удлинитель тяги привода вакуумного усилителя тормозов УАЗ кузов 452 1 шт.
Проставки мост рессора 40*45*120 4шт.
Стремянки L 280 мм  8шт.
6 000,00 руб
Лифт комплект все включено УАЗ 452 колеса 32 дюйм
Данный лифт комплект предусмотрен для установки колес 32 диаметра на стандартные диски и диски с вылетом от 0 до +35. Подрезка кузова не требуется.
Если колесные диски с минусовым вылетом, требуется подрезка арок по периметру, рекомендуем от 4 до 6 см.
Лифт кузова высотой 80 мм d=70мм. с крепежом (комплект из 10 проставок)
Проставка под механизм раздаточной коробки высотой 80 мм с крепежом  1 шт.
Проставки мост рессора 60*45*120 4шт.
7 000,00 руб
Данный лифт комплект предусмотрен для установки колес 33 дюйма.
Требуется подрезка арок по периметру,  6 см.
Лифт кузова высотой 100 мм d=70мм. с крепежом (комплект из 10 проставок)
Проставка под механизм раздаточной коробки высотой 100 мм с крепежом  1 шт.
7 500,00 руб
 Расширители колеи на 30мм размерность 5*139,7. (полностью наше пр-во, ну кроме шпилек конечно.) Изготовлено из стали. Покрытие проставок , химико-термическая обработка (химическое фосфатирование). 4940 руб/комплект со скидкой для УАЗбуки
НОВИНКА! Вкладка в кузов УАЗ Pickup
Данная вставка в кузов выполнена из рифленого алюминия сплав АМГ рисунок "квинтет" толщина 1,5мм.
Приемущества данной вкладки заключаются в следующем:
- простота монтажа (монтаж занимает 30 минут)
- не требует дополнительной подгонки деталей
- эстетичный внешний вид
- защита ЛКП внутренней части кузова (днища и бортов)
- эксплуатация при низких температурах. Не трескается и не деформируется.
- полностью наше пр-во
20 000,00 руб
НОВИНКА! Предлагаем вкладку в кузов в УАЗ Пикап из рифленого алюминия (квинтет). Вкладка состоит из пяти элементов (правый борт, левый борт, борт у кабины, откидной борт, по всей высоте.) Данная вкладка служит для защиты от коррозии, механических повреждений, лакокрасочного покрытия кузова. Простота и удобство монтажа. Не требует дополнительной подгонки. Стоимость 18000руб.
Усиленная крышка на УАЗ Мост Спайсер
Комплект боди лифт капролон (рама кузов)
Новые поступления:
3000 Руб.
капролон h=40 d=60 компл. 12шт. 1560,00р. (130 руб/шт.)
капролон h=50 d=60 компл. 12шт. 1620,00р. (135 руб/шт.)
капролон h=60 d=60 компл. 12шт. 1690,00р. (140 руб/шт.)
капролон h=65 d=60 компл. 12шт. 1740,00р. (145 руб/шт.)
капролон h=80 d=60 компл. 12шт. 1900,00р. (158 руб/шт.)
капролон h=100 d=60 компл. 12шт. 2520,00р. (210 руб/шт.)
_______________________________________________
_____________________________________________________________
капролон h=40 d=70 компл. 12шт. 1 620,00р. (135 руб/шт.)
капролон h=50 d=70 компл. 12шт. 1 740,00р.   (145 руб/шт.)
капролон h=60 d=70 компл. 12шт. 1 956,00р.    (163 руб/шт.)
капролон h=80 d=70 компл. 12шт. 2 760,00р.   (230 руб/шт.)
капролон h=100 d=70 компл. 12шт. 3 240,00р.   (270 руб/шт.)
капролон h=40 d=70 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 2 220,00р.  (185 руб/шт.)
капролон h=50 d=70 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт.      2 450,00р.  (205 руб/шт.)
капролон h=60 d=70 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 2 550,00р.  (213 руб/шт.)
капролон h=80 d=70 с крепежом м12*200  10.9 компл. 12шт. 2 950,00р. (280 руб/шт.)
капролон h=100 d=70 с крепежом м12*200 10.9 компл. 12шт. 3 720,00р.  (320 руб)
Проставки изготовлены из высокопрочного термообработанного дюралюминиевого сплава, с порошковым покрытием (для защиты от электрохимической коррозии рамы автомобиля).
алюминий h=40 d=60 компл. 12шт. 2 100,00р. (175 руб/шт.)
алюминий h=50 d=60 компл. 12шт. 2 280,00р.   (190 руб/шт.)
алюминий h=60 d=60 компл. 12шт. 2 520,00р.    (210 руб/шт.)
алюминий h=65 d=60 компл. 12шт. 2 640,00р.   (220 руб/шт.)
алюминий h=80 d=60 компл. 12шт. 3 240,00р.   (270 руб/шт.)
алюминий h=100 d=60 компл. 12шт. 3 780,00р.   (315 руб/шт.)
алюминий h=40 d=60 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 2 700,00р.  (225 руб/шт.)
алюминий h=50 d=60 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 2 880,00р.  (240 руб/шт.)
алюминий h=60 d=60 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 3 120,00р.  (260 руб/шт.)
алюминий h=60 d=60 с крепежом м12*160 8,8 компл. 12шт. 3 240,00р.  (270 руб/шт.)
алюминий h=80 d=60 с крепежом м12*200  10.9 компл. 12шт. 3 960,00р. (330 руб/шт.)
алюминий h=100 d=60 с крепежом м12*200 10.9 компл. 12шт. 4 500,00р.  (375 руб/шт.)
Проставки капролон рессора рама
проставка капролон под рессору h=40mm шт. 500,00р.
проставка под рессору капролон h=60mm шт. 550,00р.
проставка под рессору капролон h=100mm шт. 750,00р.
проставка капролон под рессору h=40mm с крепежом М10*130 8.8 шт. 640,00р.
проставка под рессору капролон h=60mm  с крепежом М10*130 8.8 шт. 690,00р.
проставка под рессору капролон h=100mm с крепежом М10*130 8.8 шт. 890,00р.
Проставки алюминий (литые) мост рессора
Проставки под рессоры алюминиевые 40*45*120 мм (буханка) шт. 380,00р.
Проставки под рессоры алюминиевые 60*45*120 мм (буханка) шт. 415,00р.
Проставки под рессоры алюминиевые 40*55*120 мм (Хантер, Патриот) шт. 400,00р.
Проставки под рессоры алюминиевые 60*55*120 мм (Хантер, Патриот) шт. 485,00р.
Комплекты крепления
комплект крепления М10*130 пр10.9 (болт,  гайка с нейлоновой вставкой) шт. 35,00р.
комплект крепления М10*160 (болт 8.8,  гайка с нейлоновой вставкой, шайба 2 шт.) шт. 45,00р.
комплект крепления М12*160 (болт 8.8,  гайка с нейлоновой вставкой, шайба 2 шт.) шт. 50,00р.
комплект крепления М12*200 (болт 10.9,  гайка с нейлоновой вставкой, шайба 2 шт.) шт. 60,00р.
Проставки под пружинную
Комплект проставок под передние пружины УАЗ (2шт) h=30mm. комплект 1 200,00р.
(другие размеры тоже есть)
Доп. детали для боди-лифта УАЗ 452 кузов
Удлинители Тяги КПП кузов 452 (2шт) шт. 400,00р.
Удлинители тяг вакуумного усилителя 452 кузов шт. 200,00р.
Проставка под РК 60мм с комплектом крепления шт. 800,00р.
Проставка под РК 80мм с  комплектом крепления шт. 800,00р.
Проставка под РК 100мм с  комплектом крепления шт. 800,00р.
Усиленная крышка цвет черный и оранжевый (по умолчанию) шт. 3 000,00р.
Усиленная крышка цвет (зеленый, красный,  синий, желтый) минимальный заказ 5 шт шт. 3 000,00р.
В комплекте - прокладка, крепеж, герметик.
