serg73
Замена ДВС с 417 на 406,вопросы
всем добрый день,получил очень достойный ответ на уважаемом мной форуме,поэтому создал тему здесь.И уже получил ответы на волнующие меня вопросы.
Итак:-с радиатором все понятно
-как обустроить обратку в бак тоже.НО:два бака,левый-подача,в правый обратка.Выходит ,что левый заправляем,правый держим "сухим"?На сколько быстро опустошается левый бак(час в дороге,15 минут?)
------опоры двигателя родные?
Тоже подумываю поставить по весне вместо 402го,стоит в гараже ходишь и спотыкаешся.
Основной левый (пусть будет левый) в него же и обратка. Отработал левый переключаемся на правый,обратка как перекачка пусть работает. Заморочено конечно (но это дело привычки), но мутить перекачку как на патре или хантере тоже заморочено. Если хочется удобства в пользовании,то ставить клапана электрические и обратку в оба бака.
Опоры лучше поставить от 409. В данное время думаю как внедрить гидроопоры от мерина дизельного,ибо штатные подушки (козлик) тоже думал поменять на 409 крепления. Но наткнулся (случайно) на мериновские,и теперь чешу репу,охота эксперимента).
А не проще сделать 1 большой бак?
Нет,не хочу вносить изменения в конструкцию.Так же имеетса печальный опыт:у брата сгорел уаз перед соревнованиями,баки в штате,выгорел только салон.Да и я из-за семейного положения(отец-одиночка)-одна машина,правда комплект колес на все случае жизни.ПОЭТОМУ-никаких баков в салон.Военные не дураки
По теме:мля почему на у...ке мне так..тупо"ставь и езди;Спасибо камрады за мои тупые может вопросы
Не хочу ставить какие-то приблуды электрические...Я сторонник техноминимализЬма
А колокол какой ставить будешь?
мотор пришел в сборе с 409 колоколом.Пришел с Дубны,у нас такой мотор стоит от 70-(минус )торг=50 тыров.Или бери волгу от 15 до 40 тыров (кота в мешке)+колокол(старого не найти,новый стоит 14)
никакой тайны не открою:купил за 15 и 15-доставка
...если вдруг,новый колокол (под кпп уаз) на 409/406 двиг стоит около 4500 (в Ульяновске).
я не шучу про цену,срелняя цена 10(б\у вообще не найти).Сам брательнику ездил в к официалам покупать
  В 10/20/2015 в 18:07, serg73 сказал:
я не сомневался в твоих словах,барыги могут накрутить только в путь. Это я просто на всякий случай инфу закинул,вдруг пригодится)
колокол мы из 406 переделывали. в первый раз сделали из него 409, но это муторно и долго.
второй раз просто подняли вилку , чтоб о кардан не задевала, по способу ранее кем то описанном, получилось дешево и сердито.
новый 409 колокол около 8тр стоит
был такой человек с ником Вредный,я у него тент заказывал,он с Ульяновска,но наш форум рухнул и его контакты я не исохранил....Цена у оффдилеров 14
  В 10/20/2015 в 18:16, serg73 сказал:
знаю его. значит подорожало, что тут скажешь.
а вообще сварка, болгарка рулит
Сейчас пойдет лехкий оффтоп:устал ,выпил чутка.Я про перекачку:у брательника по другому(перекачка работает в другой бак)...вот мы лохи
  В 10/20/2015 в 18:20, panin сказал:
дак даж с доставкой встало на 1,5 тысяч дешевле,чем у нас
с перекачкой у нас тоже сначала не сложилось. ситему родную сделали. бак купили с насосом, но что то не поперло, рвало шланги. оказалось кто то из рукожопов при установке трубок допустил перегиб на одной из них, это и была причина неприятностей
  В 10/20/2015 в 18:24, serg73 сказал:
ничего сложного сделать колокол из 406 нет
Дак вроде главный инженер,вышка военная,вышка гражданская строительная а вот...сделали главный бак правый,а обратку в левый...Писец,дебилы.Ох,разборка завтра будет.ДЕБИЛЫ,я только сейчас понял
  В 10/20/2015 в 18:34, serg73 сказал:
так и делается. главный бак из дополнительного закачивает бенз по принципу ижекторной тяги. не наступайте на наши грабли, просто соберите патриотовскую систему
  В 10/20/2015 в 18:37, panin сказал:
патриотовская система хороша пока работает). Если начнет мозг снашать мало не покажется.
  В 10/20/2015 в 18:46, PAJERO сказал:
если что то и выходит из строя,то ищи причину в насосе или около него
Ошибку предыдущую я осознал(буду ставить перекачку в тот же бак)Просто,когла год назад ставили брательнику 406(месяц по времени)вымучались ,шо писец,причом братан сам-сусам,вот и получили перекачку в другой бак,а там не про...би момент переключения.Я ж по его методу ориентировался,завтра драка будет,шутка
Это ж Элементарно
Однозначно камрады,Вам респект за правильные советы,выложу потом кроткий фотоочет
  В 10/20/2015 в 18:48, panin сказал:
или пробки баков,или струйник))) много или получается.
  В 10/20/2015 в 15:57, PAJERO сказал:
С опорами есть проблемка. Подобрать их трудно от чегото другого чтоб уйти от резонанса на низких (холостых или около того) оборотах. Будет подколбашивать.
Ну что ж посмотрим,благо рем база на работе
  В 10/20/2015 в 19:54, Say сказал:
сейчас совпало так,что на мерине родственника будем менять опоры. По наклону и расположению понравились,вот на снятых помоделирую. И они гидро!)))
  В 10/20/2015 в 18:54, serg73 сказал:
Это ж Элементарно
Я тут некоторое время назад рассматривал возможность установки инжектора на свой УМЗ 421.8 (была Газель под распил битая,отдавали мотор и т.д. за копейки), в результате решил пока повременить с экспериментами но по бакам я пришёл к тому что насос высокого давления-слабое звено а перекачка из бака в бак ещё более слабая. Пример-несколько лет назад у нас у залива трактор прочистил дорогу для рыбаков, где то выковырнул не маленький корень дерева, его припорошило снегом.... Хантер разворачивался и пробил бак, бензин ушёл из обоих баков... На обычном Уазе переключил бы кран и доехал а тут пришлось бросать машину с дорогим снаряжением внутри и топать пешком в сумерках до трассы... Короче говоря варианты: два топливных насоса внешних с разделением через кран и отдельный кран на обратку. Перспективно с точки зрения резервирования. В конце концов я пришёл к выводу что придётся ставить ГБО с баллоном вместо левого бака и тут проблема уходит, бак один, насос и обратка одни....
