Twister 70 Опубликовано 28 октября, 2015 Машина утопленик?Почему она вся рыжая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 28 октября, 2015 Машина утопленик?Почему она вся рыжая? рыжая она на одной 2-х только фотках. и это особенность фотика которым фотографировали. в любом случаи это не ржа, а глина-грязь. просто так бликанула за счет вспышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 29 октября, 2015 Опоры и подушки двигателя оставили от 417?Да,только новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 29 октября, 2015 у тебя аккумулятор какой установлен? У меня 110 влезает и тоже там проходит магистраль от шноркеля. Просто корзина под аккумулятор какая-та не большая и тебе она уже мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 29 октября, 2015 Аккумулятор 75,корзина действительно выглядит маленькой,подрежу болгаркой... Можно уже сформировать первоначальный алгоритм при замене двигателя(естественно неокончательный) 1.Работа кувалдой -изменение облика моторного щита 2.Силовая проводка:удлинение проводов на стартер и втягивающий(с замка),с + вытягивается и тож укорачивается Это пока с чем я столкнулся дальше -работа по подготовке самого движка к установке 3.На выводы на отопитель с мотора сразу подцепить шланги(потом трудновато вывести их будет)Я вывел захомутал их заранее и легхко подцепил к шлангам печки через трубки 4.На вывод обратки бензин с мотора вывест шланг(сэкономит кучу времени в итоге) 5.Масляный филтр ,если не снят-СНЯТЬ перед установкой(силовую проводку к генератору и стартеру гораздо удобнее ставить) 6.Если на колоколе стоит рабочий ЦС-снять.Установить перед установкой КПП.Медная трубка 118мм-как раз Вопросы конечно остались:На предыдущем моторе стоял генератор 90А,в цепь возбуждения (от замка зажигания )впаял диод-чтоб машина глушилась при повороте ключа.Оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 30 октября, 2015 А кувалдой долбили в место между аккумулятором и где выходят шланги печи? или куда-то еще? подгонка моторного щита для змз406.jpg да именно туда самый загиб ,весь угол который выпирает сравняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 31 октября, 2015 Сегодня были покатушки, и был там уазка на который мы ставили 406 двиг.. Вот и сделал фото специально для этой темы (кувалдой ничего не рихтовали)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 31 октября, 2015 ????как так то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panin 1 Опубликовано 1 ноября, 2015 мы тоже вроде ничего не рихтовали ,ну может только чуть, чуть. кпп у нас стоит адс. это важно. она длиннее обычной. крепление кпп и двигателя не переносилось. кронштейны подушек на двс стоят от газели, они идеально подошли под родные уазовские подушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей-272 19 Опубликовано 1 ноября, 2015 Чтобы нерехтовать вроде впускной коллектор ставится от 409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 1 ноября, 2015 да скорее всего так и есть от 409 впускной ставится ,читал где то я видимо от 406 поболе коллектор будет вот и приходится кувалдой подгонять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAJERO 99 Опубликовано 2 ноября, 2015 Чтобы нерехтовать вроде впускной коллектор ставится от 409. да скорее всего так и есть от 409 впускной ставится ,читал где то я видимо от 406 поболе коллектор будет вот и приходится кувалдой подгонять +1, так и есть). Но он не поболе, труба четвертого цилиндра загнута вперед (409) , что бы в кузов не упиралась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 6 ноября, 2015 Всем неравнодушным-доброго вечерка.Поставили сегодня движок с кпп(в сборе).До этого работали с родной проводкой,рамкой лобового,передней рамкой кузова.Скажу так :ДВС +КПП в сборе легко ставится(честно-снятьт рычаги ,ВСЕ)фото отчет будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 6 ноября, 2015 Какие мысли-куда ставить "мозги"? У меня в проработке проект классического инжектора на мой мотор, не могу определится где "мозги" будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 всем доброе утро вот ставили вчера мотор Сергею, Какие мысли-куда ставить "мозги"? У меня в проработке проект классического инжектора на мой мотор, не могу определится где "мозги" будут. сегодня сфотаю где у меня стоят ,рядом с вакуумником поставил ,есть мысли в салон перенести их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 8 ноября, 2015 очередная порция вопросов -убирать родной фильтр-отстойник на раме? -фильтр тонкой очистки ставить до бензонасоса или всё таки после? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 8 ноября, 2015 добрый вечер всем у Сереги на машине стоит фильтр грубой очистки, до бензонаноса можно его поставить или нет? и он все время пытается поставить фильтр до бензонасоса,вот фотографии .И по поводу установки мозгов у меня тут стоят они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 8 ноября, 2015 До бензонасоса грубый, после тонкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 9 ноября, 2015 До бензонасоса крайне желательно. Там такая шелуха бывает с заправок некоторых - все напрочь забивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 9 ноября, 2015 Грубой очистки хватит?или тонкой можно ещё воткнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 9 ноября, 2015 Грубой очистки хватит?или тонкой можно ещё воткнуть? Сетки достаточно, то есть грубой очистки. Ну чтоб хлопья мусора отсечь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg73 4 Опубликовано 9 ноября, 2015 С этим вопросом разобрались,спасибо.А как решали за выпускную систему,интересует способ крепления "штанов"(подрессорить через втулку?) С банкой глушителя проблем не составит разобраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 9 ноября, 2015 А в чем проблема на старое место зафиксировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ignat_59 1 Опубликовано 9 ноября, 2015 Выпускная система идёт на 402двигателе справа,на 406 слева .я на своём поставил подвес на траверсе ,и глушитель вышел посередине .Может у кого есть другие исполнения подвеса глушителя ,Серёге сделать хотим, и поглядеть что лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 10 ноября, 2015 С этим вопросом разобрались,спасибо.А как решали за выпускную систему,интересует способ крепления "штанов"(подрессорить через втулку?) С банкой глушителя проблем не составит разобраться Штаны надо жестко фиксировать на коробке, иначе отвалятся, лопнут со временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
