serg73
Замена ДВС с 417 на 406,вопросы
Всем доброго утра и прошу прощения за долгий перерыв(времени на машину практически не было,надо сказать спасибос нашему правительству за нововведение:паспорт безопасности объекта-таких объектов много,а как делать грамотно никто не знает)
Пока без фото
-топливо провод проложил от филтра-отстойника по траверсе,т.е. на правую сторону,иначе бы близко проходил от приемной трубы,бензонасос на шпильках закрепил на крыле,использовал дюритовый шланг
-штаны упирались в траверсу,перегибать не хотелось,приварил два сантехугла и обварил.Жесткое крепление этой конструкции -через уголок к траверсе
-переложил проводку,вместо штатного блока предохранителей поставил какой-то газелевский вроде,местами поменял на большее сечение
Ну и по мелочи:заменил крестовины,отрегулировал ручник,выгнул рамку лобового с заменой стекла.
Фотографии постараюсь к вечеру скинуть
Всех с наступающим
а что за паспорт безопасности объекта, ты теперь на этот уаз делаешь чтоли?
Да не,паспорт относится к объектам массового пребывания людей,в моем мслучае-спортсооружения
первая часть фото:сантех углы на приемной ,за качество сварки не казнить....петлю прикрепил к траверсе
ничо в голову не идет:трубка сцепления никак не закреплена,все равно чонидь додумаю
гофру надо обязательно тогда поставить, до места крепления к траверсе.
Шланг сцепления сильно изогнут. я бы наверное медной трубой дальше в него бы закрутил. Если найдется насадка (забыл как правильно она называется) нужной резьбы на трубку.
За переходник слышал не только я,но магазины....мля город-миллионник,а вот хрен
ну в первую очередь я бы гофру вваривал. а не переходник искал бы. ))))
Рассказываю как переходник заполучить.
Впервую очередь надо найти его номер в каталоге.
Потом вбить циферки в поисковик.
Следующим шагом будет обзвон сайтов у кого он числится.
Почта России приносит в почтовый ящик извещение, что можно этот переходник у них забирать.
а по времени это займет месяц,не...мы не ишем лехких путей.... ;).Командировки закончились-щас времени поболее будет.Будут фотки крепления аккомулятора(старую снес-мешала) ,ну и по мелочи...
Да ,огромадная благодарность,не только от меня..за совет по установке обратки на бак(грузовой ниппель)
Всем понимающим Доброго Вечера.....Практически не подходил к машине два месяца...Сегодня ,завел,проработала 10 сек. и встала,опять и снова....Так еще раз дцать
Вопрос(сам нифига не верю)-генаратор чото не так подключил,или
-все таки проводок гдето на мозгах неконтачит
(хотя все прозвонил..)Хрен знает,чо в общем
Генратор подключен к аккумму напрямик+как по стандартной схеме
а когда 10 сек работает тестером смотрели вольтаж?
зарядки нет,вернее типа есть но 12,4
попробуй газануть большой шунт на АКБмалая клема плюс через лампочку
пропаял диод на замок зажигания,вечером проверю...А ДМРВ может мозг выносить?
Гость Ignat_59
Всем доброго дня на ДМРВ грешим скоро проверим ,провода по схеме подключены ,с зарядкой разбиратся будем когда заработает мотор
Может,а давление в топливной системе проверял?
мотор у Сереги заработал ДМРВ ,мозг компостировало ,с зарядкой впечатление что генератор почистить надо ,и провода подключения проверить по схеме
Ремень надо натянуть и будет все ок.
Супер короткий фотоотчет о проделанной работе
критика принимается.....
Нет культуры производства: сопля с реле, (на вентилятор???), фильтр на крепежной пластине со строй-рынка, жёлтая изолента...
...расширитель с куском ленолеума...
А почему в воздушный фильтр воздух изнутри дует, в смысле, бочка не правильно стоит. Выходом на вход.
нравитца мне здоровая критика.....
-Я понимаю ,что черная изолента-мировой тренд
Воздухан не нашел волговски-газелевский...приспособил 2141 с расширенным диаметром
Сопли подчищу....самому нифига не лабутен
Эчто ж ржавое все такое :(
За "ржу "-не поняли...
Крылья в моторном отсеке покрыти ржавчиной.
