serg73
Замена ДВС с 417 на 406,вопросы
Всем доброго утра и прошу прощения за долгий перерыв(времени на машину практически не было,надо сказать спасибос нашему правительству за нововведение:паспорт безопасности объекта-таких объектов много,а как делать грамотно никто не знает)
Пока без фото
-топливо провод проложил от филтра-отстойника по траверсе,т.е. на правую сторону,иначе бы близко проходил от приемной трубы,бензонасос на шпильках закрепил на крыле,использовал дюритовый шланг
-штаны упирались в траверсу,перегибать не хотелось,приварил два сантехугла и обварил.Жесткое крепление этой конструкции -через уголок к траверсе
-переложил проводку,вместо штатного блока предохранителей поставил какой-то газелевский вроде,местами поменял на большее сечение
Ну и по мелочи:заменил крестовины,отрегулировал ручник,выгнул рамку лобового с заменой стекла.
Фотографии постараюсь к вечеру скинуть
Всех с наступающим
а что за паспорт безопасности объекта, ты теперь на этот уаз делаешь чтоли?
Да не,паспорт относится к объектам массового пребывания людей,в моем мслучае-спортсооружения
первая часть фото:сантех углы на приемной ,за качество сварки не казнить....петлю прикрепил к траверсе
ничо в голову не идет:трубка сцепления никак не закреплена,все равно чонидь додумаю
гофру надо обязательно тогда поставить, до места крепления к траверсе.
Шланг сцепления сильно изогнут. я бы наверное медной трубой дальше в него бы закрутил. Если найдется насадка (забыл как правильно она называется) нужной резьбы на трубку.
За переходник слышал не только я,но магазины....мля город-миллионник,а вот хрен
ну в первую очередь я бы гофру вваривал. а не переходник искал бы. ))))
Рассказываю как переходник заполучить.
Впервую очередь надо найти его номер в каталоге.
Потом вбить циферки в поисковик.
Следующим шагом будет обзвон сайтов у кого он числится.
Почта России приносит в почтовый ящик извещение, что можно этот переходник у них забирать.
а по времени это займет месяц,не...мы не ишем лехких путей.... ;).Командировки закончились-щас времени поболее будет.Будут фотки крепления аккомулятора(старую снес-мешала) ,ну и по мелочи...
Да ,огромадная благодарность,не только от меня..за совет по установке обратки на бак(грузовой ниппель)
Всем понимающим Доброго Вечера.....Практически не подходил к машине два месяца...Сегодня ,завел,проработала 10 сек. и встала,опять и снова....Так еще раз дцать
Вопрос(сам нифига не верю)-генаратор чото не так подключил,или
-все таки проводок гдето на мозгах неконтачит
(хотя все прозвонил..)Хрен знает,чо в общем
Генратор подключен к аккумму напрямик+как по стандартной схеме
а когда 10 сек работает тестером смотрели вольтаж?
зарядки нет,вернее типа есть но 12,4
  В 2/24/2016 в 16:37, serg73 сказал:
попробуй газануть большой шунт на АКБмалая клема плюс через лампочку
пропаял диод на замок зажигания,вечером проверю...А ДМРВ может мозг выносить?
Гость Ignat_59
Всем доброго дня на ДМРВ грешим скоро проверим ,провода по схеме подключены ,с зарядкой разбиратся будем когда заработает мотор
Может,а давление в топливной системе проверял?
мотор у Сереги заработал ДМРВ ,мозг компостировало ,с зарядкой впечатление что генератор почистить надо ,и провода подключения проверить по схеме
Ремень надо натянуть и будет все ок.
Супер короткий фотоотчет о проделанной работе
критика принимается.....
Нет культуры производства: сопля с реле, (на вентилятор???), фильтр на крепежной пластине со строй-рынка, жёлтая изолента...
...расширитель с куском ленолеума...
А почему в воздушный фильтр воздух изнутри дует, в смысле, бочка не правильно стоит. Выходом на вход.
нравитца мне здоровая критика.....
-Я понимаю ,что черная изолента-мировой тренд
Воздухан не нашел волговски-газелевский...приспособил 2141 с расширенным диаметром
Сопли подчищу....самому нифига не лабутен
Эчто ж ржавое все такое :(
За "ржу "-не поняли...
Крылья в моторном отсеке покрыти ржавчиной.
