Koshmarik
Мастерская TPP-AUTO.Постройка, доработка, обслуживание, покраска U-POL Raptor
Понравились ваши силовики на hover h3. Реально их оформить в ГИБДД как изменение конструкции ТС?
А кому отдали эту функцию (оформление переделок)?
Осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы V Технического регламента Таможенного союза 018/2011 и циркулярным письмом ГУ ОБДД от 25.02.2015 г. № 13/5-у-1225 "О контроле за внесением изменений в конструкцию зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств" http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3822 можно почитать, просто на все что ставишь сертификаты нужны...
А причём тут изменение?Ты просто перекрасил машину.Если у тебя в цвет в ПТС зелёный,то машину можно в Раптор красить зелёного цвета и его оттенки.А если машина стала абсолютного другого цвета стала,просто оформляешь замену цвета.
При чем тут цвет, я про бампера железные
так переоформление у мрэо отняли. А с бампером от arb при постановке на учёт тебя развернут и отправят домой.
Если приеду на снятие/постановку с силовиком любой марки/производителя/самоваром..., а в ПТС нет об этом пометок, то развернут, вопросов нет. Это я и так знаю. Мой вопрос об оформлении по новым правилам от 25.02.2015 (см. ссылку выше).
Сертификацией не занимаемся.
Игорь, приветствую.
Есть несколько хотелок по УАЗу:
1. Установка передних дисковых тормозов
2. Установка гидроусилителя
Интересует работа "под ключ", т.е. всё ваше: и з/ч, и сама установка. Машина УАЗ 31514, мосты военные, спереди пружины, лифт кузова 40мм, двигатель 417, колёса на 15-х дисках-разварках с вылетом вроде -40 (менять их не планирую). Живу рядом - могу подъехать примерить моё колесо на уже установленный у кого-то  комплект. Если не сядет, то этот пункт вычёркиваем.
Если интересно, то можете озвучить ценник на работу и З/Ч.
так если -40, то проблем не должно быть. На крайняк чуть подточить суппорт нужно будет. Я себе суппорт точил когда стояли ORW R15 вылет -19.
а когда будите ставить ГУР самое главное шланг сразу закрутить на рулевой редуктор, а то потом не сможете из-за двигла и нужно будет опять снимать машинку (рулевой редуктор)...
ГУР на 417 стоит конских денег, помню цены в 13труб ))) потом себе ставил за 15, а потом цены с каждым годом росли как на дрожжах
Самодельные прошлого хозяина, поэтому вроде. Выглядят так
ну и конечно лучше примерить, чтобы сюрпризов не было.
Ценники видел, но что же делать...
За рекомендации спасибо. Я достаточно рукожопый :D , поэтому лучше к знающим обратиться.
Комплект передних тормозов 12-13 т.р. работа 5 т.р.
За гуром нужно ехать на Южку, цену не знаю,Работа тоже 5 т.р.
+ Возможны дополнительные слесарные работы.
В эти диски никакие дисковые тормоза никак не полезут, если только проставки ставить.
Непруха с тормозами тогда, проставки наверное совсем лишними будут, т.к. бублики и так наружу выглядывают прилично. Будем копить на другие колёса  :)
А тут ГУРа нет: group4x4.ru/verkhnee ? Так как хочу взвалить выбор комплекта на плечи установщиков, чтобы потом несостыковок не получилось. Реально?
В закромах родины есть все))))
Тут главное понять какая у Вас колонка рулевая, насколько лифтован уаз. А то там набежит много помимо ГУРа, рулевая колонка от Хантера, карданчик, дополнительный шкив на колено, опора рулевой колонки от Хантера, АТФ  (жидкость) ...)))
Кстати, про шкив. У меня в том месте, где обычно ставят насос ГУРа, уже живёт компрессор
уж очень-очень не хотелось бы лишаться его
а придётся либо переносить насос на правую сторону.
Насос через лубрикатор идёт? Можно трассу целиком сфотографировать и крупным планом(крепление, подсоединить и тп)?
Нужно тогда и изготовителей подтягивать, Нафик нам за них отдуваться.))
P.S. C уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.
Через ЧТО ?  :D
В инете глянул, что это связано со смазкой. Компрессор смазывается путём наливания определённого количества масла через определённые промежутки его работы в ту чёрную хрень, что видна над ним. Фотки позже сделаю. Присоединён на самодельный кронштейн с натяжителем, привод от дополнительного шкива на КВ.
Конечно подтяните.
Меня как пользователя интересует конечный результат. Поэтому и интересуюсь: могут ли в автосервисе TPP-AUTO выполнить этот квест?
Врят ли. стараюсь этого избежать.
Избежать использования болгарки или избежать приезда моей машины в сервис для выполнения озвученных работ?
Вопрос звучал: могу ли я пригнать авто и через некоторое время, оплатив работу и З/Ч, уехать с установленными рабочим ГУРом?
С учетом наличия компрессора, все-таки электроусилитель будет гораздо лучше на мой взгляд. 1 - цена вниз, найти не проблема,места занимает немного, 2 усиливать будет даже на заглохшей машине при исправном аккуме, что приятно бывает при доставании на лебедке утопленника например. 3. Ну и соответственно при верчении руля моща от двигателя убираться не будет.
Мы не сможем Вам помочь.
Отлично! Именно такой чёткий ответ и ждал.
А то у некоторых сервисов много красивого расписано, а на деле....  ;)
Удачи в покраске раптором.
Ну если по соседски кинешь хотя бы ссылкой на сие изделие в меня, буду благодарен
И Вам всего того же.
Готовых вариантов не имеется, но люди берут и делаю от короллы например
