Koshmarik 10 Опубликовано 20 декабря, 2014 Основной перечень выполняемых нами работ по подготовке внедорожников: •Лифт подвески, подбор и замена амортизаторов, пружин, рессор, торсионов •Лифт кузова •Установка шноркеля (внешнего воздухозаборника) •Увеличение колесных арок и установка расширителей •Вывод сапунов в подкапотное пространство •Установка и подключение элекрических лебедок на родные бампера и на силовые бампера •Установка и подключение съемных лебедок: вперед и назад •Перенос блока управления лебедки под капот, подключение кнопок управления лебедкой в салоне •Установка силового обвеса •Изготовление силовых обвесов по индивидуальным проектам (бамперы передние и задние, багажник, лестница, подножки) •Изготовление и установка силовой защиты из аллюминия для узлов и агрегатов внедорожников (защита рулевых тяг, защита картера двигателя, защита КПП и РК, защита топливных баков и т.п.)Раскрой металла на станке с ЧПУ (плазма) •Проектирование авто по индивидуальным заказам •Изменение геометрии кузова •Установка дополнительного света (люстра) •Установка и подключение дополнительных электровентиляторов •Установка или дополнительных аккумуляторов •Стационарная установка и подключение компрессоров, преобразователей 220В, холодильников •Обшивка аллюминием салона, багажника, порогов, дверей, капота •Изготовление коробов для зонирования пространства багажного отделения •Установка и подключение GPS-навигаторов, креномеров, спортивных компьютеров (TerraTrip / TverTrip) •Подбор и установка колес большого диаметра с "грязевым" рисунком протектора MT - "Mud-terrain" или с "вседорожным" рисунком AT - "All-Terrain" •Комплектация машин необходимым внедорожным имуществом - "шмурдяк": корозащитная стропа, динамическая рывковая стропа, шаклы, реечный домкрат Hi-Jack, подставки под домкрат, лопаты, топоры, компрессоры, сэнд-траки А так же в полном комплексе стандартные работы, от штатной сезонной замены масел и колодок, до сложных ремонтных работ агрегатов. Например: •сезонное и плановое техническое обслуживание автомобилей •диагностика и ремонт тормозной системы •диагностика и ремонт (переборка) подвесок с заменой любых резиновых втулок •промывка топливных систем •переборка моторов •замена и ремонт ГРМ •электрика (установка сигнализаций, охранных систем, музыки и т.п.) •нанесение защитного покрытия U-POL Raptor Форумчанам скидка 10% Сервис расположен по адресу: Москва, Кирпичные Выемки 12А 8 919 773 90 71 Игорь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turyst 19 Опубликовано 27 декабря, 2014 Доброго времени суток. Подскажите, во сколько обойдется установка гидроручника. Сзади установлены суппорта от ВАЗ 2112. Желательно сохранить родную ручку. Машина GW Safe. Т.е. нужна обычная "врезка" с цилиндром сцепления. (Возможно, установка цилиндра под днищем, с приводом от имеющегося тросика от ручника, как вариант.) К примеру, установить цилиндр на месте "колдуна" (все равно не используется), с приводом тросиком. . А так же интересует, возможна-ли замена на передних суппортах TLC 70, обычного "вкручивающегося" тормозного шланга, на такой: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 11 января, 2015 :huh: На форуме бываю редко, лучше звоните , если будут вопросы. 8 919 773 90 71 Игорь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 11 января, 2015 Было бы не плохо если бы вы выкладывали отчеты о ремонтах и строительстве. По возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 11 января, 2015 ОК! Но замете, не я это предложил Буду выкладывать сюда примеры наших работ по подготовки и покраски. Покраска Раптором Chevrolet TrailBlazer. Восстановление кузова на JEEP XJ с последующей покраской Раптором, изготовление металлических бамперов. Изготовление силовых бамперов на JEEP WJ Продолжение.... Покраска Раптором Вранглера, изготовление порогов, багажника, защит крыльев. Ниссан Террано : лифт кузова и подвески, изготовление силовых бамперов, резка арок с усилением под колёса 33". Изготовление двух шноркелей на Туарэг, резка арок под колёса 35" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 11 января, 2015 Мотоцикл APRILIA в Рапторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 11 января, 2015 Это все за праздники накрасили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 11 января, 2015 Покраска пикапа по кругу снизу и грузового отсека. Это все за праздники накрасили? В праздники был шевроле, тот что первый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 Проект "Патрифендер" (Patrifender) Land Rover Defender 110 TD5. Год выпуска - 2000 УАЗ Патриот. Год выпуска – 2010 Главная задача проекта - установка на Дефендер кузова от УАЗа 3163 Патриот. Предыстория: Ленд Ровер побывал в ДТП и кузов автомобиля восстановлению не подлежал. Когда встал вопрос о замене кузова владелец внедорожника захотел установить кузов от Патриота как более просторный и комфортабельный. Для этих целей был приобретен новый УАЗ Патриот в одном из Московских салонов и полностью разобран на части.Следующим шагом стала разборка кузова ЛР Дефендера, точнее то, что от него осталось. Это был наиболее простой этап работы, самое интересное было впереди. Подобных работ до нас не проводил еще никто и как встанет кузов Патриота на базу Дефендера, сказать было затруднительно. Начался трудоемкий процесс примерки… Сразу, пока кузов не установили на раму, был сделан лифт подвески 2” (лифт-комплект Tough Dog) и установлены экстремальные грязевые колеса Simex ET 36x12,5 R16 Поскольку машина готовится для преодоления серьезного бездорожья, были также установлены: Силовые бампера РИФ, переделанные под крепление к раме Дефендера Расширители колесных арок, усиленные стальной полосой. Электрическая лебедка WARN Оригинальные силовые пороги. Выдерживают подъем автомобиля хайджеком Шноркель Экспедиционный багажник. На багажнике закреплены хайджек, лопата, топор Дополнительный свет; 4 фары (ближний/дальний свет) вперед и 2 фары рабочего света назад. Изготовлена алюминиевая защита рулевых тяг, толщиной 8 мм Установлены подогреватели топливного фильтра, топливозаборника и топливопровода Веткоотбойники Салон также претерпел определенные изменения. В частности был удален задний диван, на его место были установлены две скамейки, расположеннные вдоль бортов. Сиденье водителя было смещено на 5 см назад, что сделало посадку за рулем еще более комфортной. Огромный багажник Патриота был разделен вертикальной сеткой до потолка на две части. Пол багажника обшит алюминием. Самое сложное было всё это зарегистрировать ) На доки Дефендера этот гибрид регистрировать отказались и в итоге по документам он стал единственным УАЗ Патриотом выпуска 2000 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 12 января, 2015 Слишком много вопросов нарисовывается: А почему 2000г.в., не могли сделать тем же годом, что и купленный патриот? И не проще было на патриот поставить мосты, подвеску и двигатель от Дефа? тогда бы меньше регистрировать пришлось бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 12 января, 2015 Во первых не бюджетно ,но зато такой один у него и Майкла Джексона но он ушел от нас,огромная работа респект но как написали выше проще было вкатить мосты и двигло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха66 27 Опубликовано 12 января, 2015 Да, блин, впечатляет, это колоссальный труд!!! Любой каприз за ваши деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 12 января, 2015 Раптор сильно выцветает на солнце?Допустим если машину красили 2 года назад,а на 3 год эксплуатации произошло небольшое ДТП и под замену левое крыло.Ставим новое крыло,снова красим Раптором-будет ли крыло отличатся от всей машины по цвету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimiskus 2 Опубликовано 12 января, 2015 раптор это как я понимаю прежде всего защита? работаю в автосервисе, как то приехал кадиллак srx в черном мате, думаю очередной понторез в плёнке, а оказалось это краска такая, с виду и на ощупь как пластик. наверное и есть раптор? владелец сказал очень помогает сохранить лкп, не остаётся никаких следов царапин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 Бюджет более 1 000 000. Заказчик деньги вообще не считал. Он удивился когда ему вернули деньги с проданных запчастей Патриота. Он про них просто забыл)). Патриот был утилезирован в день покупки ради высвобождения кузова в отдельный агрегат. Нужно было сфотать лицо гаишника в окошке :blink: Поэтому доков от Патрика не было, да и оформлять всё это изначально никто не собирался.Машина живёт в охота хозяйстве и никуда не выезжает с него. В итоге всё оформлялось официально через НАМИ на доки Дефа 2000 года. Заказчик очень интересный товарищ с не стандартным мышлением и просто кучей бобла. В последующем я с ним ещё работал. Такие заказы как защиты на 25 снегоходов Бамбардье с креплениями для ружей и турель на УАЗ ТРЕКОЛ с держателем для какого то оружия весом около 30 кг Раптор сильно выцветает на солнце?Допустим если машину красили 2 года назад,а на 3 год эксплуатации произошло небольшое ДТП и под замену левое крыло.Ставим новое крыло,снова красим Раптором-будет ли крыло отличатся от всей машины по цвету? Гарантия на выцветание 15 лет. Так заявляет производитель. А Лайн икс выцветает . раптор это как я понимаю прежде всего защита? работаю в автосервисе, как то приехал кадиллак srx в черном мате, думаю очередной понторез в плёнке, а оказалось это краска такая, с виду и на ощупь как пластик. наверное и есть раптор? владелец сказал очень помогает сохранить лкп, не остаётся никаких следов царапин По химическому составу Раптор это пластик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 12 января, 2015 А цвет у Раптора только один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 Слишком много вопросов нарисовывается: А почему 2000г.в., не могли сделать тем же годом, что и купленный патриот? И не проще было на патриот поставить мосты, подвеску и двигатель от Дефа? тогда бы меньше регистрировать пришлось бы... Рама дефа по прочности похожа на раму от грузовика. А цвет у Раптора только один? Раптор бывает или чёрный или полупрозрачный для колеровки. Колеруется как специальными пигментами так и добавлением акриловой краски нужного цвета но не более 10 % от общий массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 12 января, 2015 Эм а есть где нибудь посмотреть как выглядит полупрозначный с каким нибудь колером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimiskus 2 Опубликовано 12 января, 2015 По химическому составу Раптор это пластик а на авто наносится не так как пластидип? или тут свои тонкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 Эм а есть где нибудь посмотреть как выглядит полупрозначный с каким нибудь колером? Пролистай тему вверх и увидешь Чироки светло серый, Шевроле тёмно серый, мотик красный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimiskus 2 Опубликовано 12 января, 2015 Эм а есть где нибудь посмотреть как выглядит полупрозначный с каким нибудь колером? выже в посте фото мотоцикла как я понимаю покрыт им Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 JEEP GRAND CHEROKEE в Рапторе цвет ХАКИ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 12 января, 2015 Пластик и железо красится одинаково? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 12 января, 2015 Если голый То нужно грунтовать каждый своим грунтом. раптор это как я понимаю прежде всего защита? работаю в автосервисе, как то приехал кадиллак srx в черном мате, думаю очередной понторез в плёнке, а оказалось это краска такая, с виду и на ощупь как пластик. наверное и есть раптор? владелец сказал очень помогает сохранить лкп, не остаётся никаких следов царапин Это точно не Раптор. В моём случае о ЛКП можно забыть. Оно стало грунтом У него был Пласти Дип. Это "презерватив" для авто. Глянь в ютубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 12 января, 2015 Бюджет более 1 000 000. Заказчик деньги вообще не считал. Он удивился когда ему вернули деньги с проданных запчастей Патриота. Он про них просто забыл)). Патриот был утилезирован в день покупки ради высвобождения кузова в отдельный агрегат. Нужно было сфотать лицо гаишника в окошке :blink: Поэтому доков от Патрика не было, да и оформлять всё это изначально никто не собирался.Машина живёт в охота хозяйстве и никуда не выезжает с него. В итоге всё оформлялось официально через НАМИ на доки Дефа 2000 года. Заказчик очень интересный товарищ с не стандартным мышлением и просто кучей бобла. В последующем я с ним ещё работал. Такие заказы как защиты на 25 снегоходов Бамбардье с креплениями для ружей и турель на УАЗ ТРЕКОЛ с держателем для какого то оружия вес30кг Этим стволом будут кого стрелять? 30 кг сам охотник ни разу про такое не слышал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
