Hess 411 Опубликовано 14 ноября, 2015 Как избавить двигатель от масленого голодания? Когда едешь под большим креном или наоборот под сильным углом вниз-вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 14 ноября, 2015 На мой суровый взгляд нужно создать всеобщую теорию смазки поршневых двигателей внутреннего сгорания шестерёнчатыми насосами, частным случаем которой будет двигатель УМЗ-417 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 14 ноября, 2015 чтобы такое вытворять и не бояться за свое авто и как понять, где этот критический градус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 15 ноября, 2015 все придумано до нас, например в авиации, называется система смазки от маслобака. или у танкистов с сухим картером.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panin 1 Опубликовано 15 ноября, 2015 духтактный двигатель тоже решает эту проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 15 ноября, 2015 Масло Mobil 10W60 хорошо с этим борется. Много раз и на боку валялся и свечкой стоял. А вообще прав зуек про сухой картер и электрический насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 15 ноября, 2015 Масло Mobil 10W60 хорошо с этим борется. Много раз и на боку валялся и свечкой стоял. А вообще прав зуек про сухой картер и электрический насос воощето электрический там для запуска.... а так то двухсекционный от коленвала, одна секция откачивающая из картера в маслобак, а вторая нагнетающая в маслосистему..... еще есть насос который из коробок передач масло откачивает чтоб не замерзло..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 15 ноября, 2015 воощето электрический там для запуска.... а так то двухсекционный от коленвала, одна секция откачивающая из картера в маслобак, а вторая нагнетающая в маслосистему..... еще есть насос который из коробок передач масло откачивает чтоб не замерзло.....На маз 500 вроде на коробку насос?А в танках я совсем не секу, но в автоспорте ставят электрический насос в систему смазки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 15 ноября, 2015 На маз 500 вроде на коробку насос? А в танках я совсем не секу, но в автоспорте ставят электрический насос в систему смазки про маз не знаю.... так и на танке есть электрический, перед запуском давление в масломагистрали создает, ну и как аварийный наверное.... на танках две кпп по бортам, в них масла дохрена вот пока теплое его и откачивают иначе когда холодно хрен провернешь, сломается ченить или костер жеч под днищем..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 15 ноября, 2015 Для сильных наклонов только система с сухим картером, так же полезен доп. насос электрический. Система интересна тем что позволяет снизить высоту силового агрегата что актуально во многих случаях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 16 ноября, 2015 Для сильных наклонов только система с сухим картером, так же полезен доп. насос электрический. Система интересна тем что позволяет снизить высоту силового агрегата что актуально во многих случаях. Или электрический двигатель от американской легковой теслы. Пркдчтавляешь УАЗ, а под ним сухо?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 21 ноября, 2015 Или электрический двигатель от американской легковой теслы. Пркдчтавляешь УАЗ, а под ним сухо?! Ага...... и прицеп с аккумуляторами чтоб хоть на 250 км хватало.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петя Питерский 95 Опубликовано 22 ноября, 2015 Ага...... и прицеп с аккумуляторами чтоб хоть на 250 км хватало.... Американская тесла 1000 км проезжает на одной пальчиковой батарейке вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 23 ноября, 2015 Американская тесла 1000 км проезжает на одной пальчиковой батарейке вроде Да ну?????? Ох эти сказочники..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зуек 25 Опубликовано 23 ноября, 2015 Американская тесла 1000 км проезжает на одной пальчиковой батарейке вроде это если со скипидаром засунуть..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
