Вот между листами на рессорах я проложил капролон, но теперь появилась мысль на концы листов воткнуть типа того
Подкинуть их на конец листа не проблема. Хайджеком поднял за бампер машину и листы раскроются немного (у меня это точно произойдет).
тут возникаем проблема чтобы они после поездки остались на  месте, а не улетели на первой же кочке. Может есть какие-то  хитрые *каблуки* на рессору, чтобы крепились как-то плотно или с хитрыми зажимами?
хочется сделать пространство воздушное между листами.
Наверно, чтобы уменьшить трение, но сдаётся они быстро сотрутся в пыль.
А есть ли смысл это все мудрить?!
Это противоскрипные пластины. Смысл ест если только ездить в тепличных условиях.
Ну они и должны стираться вместо того чтоб ресоры тереть. Ресурс приличный у них получается, раз в 3 то поменять ничего страшного, новот уезжают же, особенно на бездорожье.
у меня просто были такие. хз. щас нет. и разницы никакой
а нафига?
ну чтобы рессора приобрела дополнительную энергоемкость.
и трение уменьшить тоже, не сотрется быстро, у меня не стерлись же капролоновые листы, и не только у одного у меня не стерлись.
Листы во всю длину,а эти по краям.
ну я бы все равно попробовал. только вопрос фиксации. и хочется без всяких дополнительных хомутов и тп. Ну тупо подсунул стукнул молотком и все.
А если пильнуть немного края листов трапецией от края к центру для фиксации.
На волге такие стоят штатно. Просто вставляется в отверстие в конце листа и зажимаются по бокам в пакет.
Скрипуны называются, если неошибаюсь.
рессору просверлить не так и просто...
это смотря какую дырку делать диаметром
как показывает практика просверлить можно что угодно. нужно лишь правильное сверло.
Такие приблуды стоят в рессорах на Патриках с завода. Но, что интересно. Когда я ставил рессоры от пикапа там таких нет.
Я с дуру пытался просверлить рессору от Уаз буханка (установил как доп. листы в рессоры прицепа), думал на торчащие концы отбойники прикрутить маленькие на резьбе которые... Не получилось-бросил это дело....
слабак.
Рессора победитовым сверлом на ура, только переточить)
В станке тоже ничо. И без победитовых сверел обходились. Главное заточка, это ты прав.
