а ничего что фуфло все это будет из полиамида или переживешь?)))
естественно это выгодно, не было бы выгодно, я бы этим не занимался и не было бы таких фирм как такелаж
ну так говоришь правду, цену делаешь дешевую. и народ выбирает брать себе такое фуфло или нет.
у такелажа объемы в сотни больше поэтому они и цену могут предложить лучше.
они тебе цену озвучили не сильно отличающуюся от моей. из расчета минимального закупа крашеной ленты 2000м.
Ага только какую изначально цифру озвучил ты )))))) а только когдя я сказал. сколько озвучили мне такелаж+. ты был печально удивлен и тебе ничего не осталось. как согласится с такой ценой. Но ИМХО, я всетаки думаю нормальные стропы опять заказать в Китае.
ну торг то никто не отменял))
это называется жадность. торг иначе выглядит. Лана тема не об этом.
это называется по максбэту, а потом на понижение до определенного уровня
хес, действительно тема не о том, и я тебя в списке своих контрагентов не вижу, это уже однозначно. у людей были вопросы что и из чего, надеюсь они получили ответы...
это как угроза или что? )))
да нет, какие нах угрозы.. ты же фуфлом не торгуешь))
не обижайся)) кстати, а на видео стропа сколько метров?
десятиметровая  должна быть. кажись. в основном у меня такой длины идут. реже другие бывают, я их как нестандарт продаю
кстати напрашивается такая мысль. чем короче динамика, тем больше требования к материалу, к плетению и тп. А чем длиннее трос тем проще ему вытянуться.
не совсем так. неважно какой будет длина стропы, максимально вытягиваться она будет до 25% от своей длины. так по крайней мере заявлено. то есть в процентном соотношении растяжение будет одинаковым. на деле, естественно, что 12 метровая стропа будет растягиваться больше чем 9ти метровая.
ну это вывод я такой сделал из металлического троса. Вот дерни машину 3-х метровым тросом. удар будет конкретный. А дерни 30 метрами, вот эти 30 метров смогут погасить удар.
так это тоже самое.. чем длиннее стропа, тем длина растяжения ее будет больше.
так я о том и говорю. чем длиннее трос, тем меньше требование к самому материалу.
не исключаю.
не исключаю.
только мне кажется в качестве динамики хватит на пару раз. потом перестанет динамичеть, вытянется и примет одно положение и тютю
полиамидные нормально работают. проверено. хана им приходит если намокшие, не просушенные использовать. коофициент динамического растяжения таких строп уменьшается вместе с прочностью на разрыв
Кто-то, кмк, путает мягкое с теплым. Причем здесь требование к материалу и длина стропы? Надо рассматривать при прочих равных. Т.е. брать троса одинаковой длины и смотреть их удлинение, способность быстро сжиматься в обратку и т.д. Ясен йух, что чем длиннее веревка (независимо от материала), тем больше растянется при приложении нагрузки. Если материал способен растягиваться, к примеру, на 25% перед тем как порваться, то 10 метров удлинится на 2.5 метра, а 30 метров - в 3 раза больше, на 7.5 м. Тот же закон работает и для стального троса. Допустим при той же нагрузке он способен удлиниться на 3%. Тогда 30 метров стали удлинятся на 0.9 м. Но от этого он не станет динамикой.
50м стального троса при прочих равных растянутся на такую же длину как 4 метра динамики)))
25% это еще надо найти такую стропу. не все могут похвастаться такой динамикой.
с веревкой из полиамида ни одна стропа не сравнится по растяжению
крученая веревка
может ну их эти стропы тогда? вон веревка наше все получается.
она места много занимает
феерия. динамика кроме того как тянуться еще и сокращаться должна. в этом ее смысл. . надо хоть и с деревне вырос знать как товар работает
