Конусная проставка которая может изменить наклон моста. Т.е. поменять угол кастора на Уаз.
В чертеже приводится 2 варианта. с разным градусом. Так же при установки данной проставки у Вас чуть лифтуется подвеска.
проставка без изменения лифта подвески, угол можно сделать чуть меньше. Чтобы установить эту проставку, рессору разбирать не надо. Проставка не прикручивается к рессора, а просто ставится между мостом и рессорой. поэтому на ней сделан *Шип* - этой стороной ложится на мост и углубление по центру с другой стороны - в это углубление заходит центральный болт рессоры. Такой же смысл установки можно применить и к чертежу выше, нужно только поменять центральную часть чертежа. Т.е. сделать шип и центральное отверстие не 8,2мм и сквозное, а 15мм и глубиной 6мм.
Чертеж проставки рессора-рама для уаз. Учтите. если проставка установлена 2см. то реальный лифт подвески составит 1см,  4см=2см, 6=3см и тд. Больше чем 8см, я бы не рекомендовал, т.к.  получается большой рычаг на рессору!
Чертеж проставки для увеличения длины кардана.
Валим кастор на спайсерских мостах на 10 градусов. толщина минимум 30мм, в идеале 40мм. Проще будет точно просверлить.
Вот чертеж проставки мост-рессора для буханки и головастика.
Чертеж для Карбюратора Дааз-21073 от Нивы
Теплоизолирующая прокладка не нужна, присутствует 1.5-2мм между впускным коллектором и переходником, а также между карбюратором и переходником.  Управление заслонкой регулируется по месту на автомобиле.
Чертеж переходной плиты для установки OM 616-617 на Уаз. Коробка остается уазовской.
Чертеж переделки рамы УАЗ на пружинную подвеску. Все на клюшках. без А-образного рычага.
Чертежи деталей для установки клюшек на мост и остальных деталей.
post-3-0-34314700-1424214132_thumb.jpgpost-3-0-81078400-1424214132_thumb.jpgpost-3-0-63126900-1424936985_thumb.jpgpost-3-0-33244700-1424936928_thumb.jpg
Чертеж для установки трамблера с 2-мя датчиками холла на Уаз.
Проставка для расширения колеи
чертеж переноса генератора вверх на уаз
post-20-0-38805200-1421714809_thumb.jpg  так выглядит на машинеpost-20-0-71199300-1421714752_thumb.jpg
Проставка под отбойник рессоры
Переходник чтобы вместо 1 камерного карбюра (131-ого) - который крепится на 2-х шпильках, поставить 2-х камерный карбюратор - который крепится на 4х шпильках.
