Выносной регулятор напряжения генератора
Помню в свое время хотел поставить себе на уаз такое устройсьво *трехуровневый регулятор*
67.3702-04 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2110-2115, ГАЗ, УАЗ
(к генераторам 4052.3701, 409.3701, ПРАМО, "ISKRA", 5102.3771, 5112.3771, 5122.3771)
стоит он копейка (около 350руб), а толк от него есть. Как правило при лебежении мы высаживаем аккумулятор, а еще чаще всего происходит такое:
человек купил себе лебедку, а о более мощном генераторе и аккумуляторе не позаботился. Может денег  сейчас нет или еще чего. Так вот ставим это устройство и чтобу напряжения хватало для наших целей, то при пользовании лебедкой включаем этот прибор на максимум. Только рекомендую сделать дополнительный индикатор, что Вы включили в положении МАХ. какую-то лампу чтоли поставить на прибор или на что хватит Вашей фантазии. Т.к. если кататься постоянно в положении максимум, то быстро из строя выйдет генератор и аккумулятор.
данные при замере тестером
схема подключения
Для вывода проводов щеток. скорее всего потребуется просверлить отверстие в крышке генератора, которая защищает контакты от грязи, пыли... Криминально в этом ничего нет.  Генератор снимать с автомобиля не обязательно, можно и так подлезть.
Кстати кто-то умудрялся перепаять плату регулятора и выжимать по максимум с гены около 15,5 или 16Вольт )))
И тут еще заметил. что данное устройство полезно не только при лебежении, но и в рядовой жизни:
Обычное дело на патриоте. Must have.
Смысла выжимать 16 В нет.
Миш это как правило перезаряд и кранты АКБ нормальный ток это 14.2 -14.7 максимум не путай вольтаж с амперами,если гена дает 65 ампер то дав 16вольт амперы останутся теже
ну ты подключи 12вольт лебедку на 24в. и посмотри результат. амперажи не меняем.
При включении лебедя в тяжелом режиме генератор будет работать на полную мощность, без разницы насколько у него настроен РР. На 13,7 или 16 В. Просадка будет ниже этих значений.
А вот при движении без лебедя- 16 В катастрофически сократят жизнь аккамулятору.
Ну вот не фига. Физика есть физика.
Это верно только для источников тока, а это не случай нашего генератора.
16в для акк - смерть, а вот под нагрузкой самое оно, напряжение одни фиг сильно просядет.
РР откроется на 100% в цепи возбуждения при работе лебедки под нагрузкой и все. Сколько тока выдаст генератор будет определятся только конструктивом генератора и оборотами.
Блин, впервые попал в ситуацию... Сменил заводской генератор с встроенным РР на современный, покупал в фирменном магазине ГАЗ как генератор 90 А для моторов УМЗ на Газель. То же самое, один толстый провод + и один тонкий на отдельную клемму... Поставил, зарядку даёт но что то судя по вольтметру не полную и.......мотор не глушится с ключа.... Слышал о таком но блин, та же схема подключения.... КАК??? :shok:  :shok:  :shok:
Разобрался, старый генератор требовал на вторую клемму + от замка зажигания а новый требует плюс через лампочку и резистор.
молодец! можешь когда захочешь.  :)
Да ну их на фиг, подсоединение генераторов одинаковое а такая разница... Покупает человек новейший генератор именно под моторы УМЗ и потом чешет репу почему мотор не глохнет.... Теперь новые сомнения, при работе мотора без включённых потребителей по стандартному вольтметру Уаза стрелка посредине между 12 вольт и перезарядом хотя гена от Бычка у меня давил ближе к перезаряду... На клеммах АКБ на оборотах около 14 вольт, при включённой нагрузке 13.80 вроде максимум.... Вроде нагрузку держит но что то мне побольше хочется...
к соответствующим болтам на генераторе, которые подключают родную подкову. там же и схема диодного моста приведена на боку изделия.
там вроде больше трёх болтов.
подкову выносить - эстетика будет хромать)))))) а такое РР очень даже ничего,  и его можно жопой на крыло посадить, для охлаждения.
Во на 500 А
https://ru.aliexpress.com/store/product/1pieces-MDS500A-3-Phase-Diode-Bridge-Rectifier-500A-Amp-1600V-Bridge-Rectifier/1242051_32760519151.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cHvybEz
Лучше в салон. И на крышу и открытым держать
можно просто коробку герметичную которая как теплоотвод будет работать.
а этот диодный мост, на 500а который - просто огромен.
У тебя, забыл спросить, как акб инновационные поживают?
А таблетку как подсоединять, а лучше нарисуйте схему , на сколько ампер брать?
На ней нарисовано сбоку. Чисто теоретически Амперы должны соответствовать генератору. А практически фиг его знает.  ну 150 ампер или 200 минимум.
там нарисованно три контака плюс и минус, а к чему подсоединить таблетку я не отдупляю и конденсатор в этой коробке стоит или надо старый ставить?
ну у меня гена на 70ампер, 100 амперного РР мне хватит за глаза, все равно больше 70а генератор не выдаст...
Я вот в этом не особо уверен
