Кто пользовался данным антикором, какие впечатления?
Машина остается в состоянии новой и лет через 7, без намеков на коррозию, перед обработкой надо ее немного запылить, новую из салона сразу не надо))) Хотяб раз в 2 года операцию поторять.
У этой штуки просто фантастическая проникающая способность. Два года назад уазку обрабатывал, пока пристально не вглядывался на днище и раму, потому сказать насколько предохраняет не могу.
обработал УАЗ года 2 назад, до сих пор лезет наверх со всех щелей- не высох, машину не мою, броды раз 5 были, круги маслянные на воде не понял от Расстопа или с трансмиссии
слабо пахнет вкусно
а если ржавчина уже есть
и как я понял она разная есть для внутренних и внешних работ?
  В 1/22/2015 в 22:06, speedmad сказал:
Ржавчину желательно удалить болгаркой или насадкой для дрели  типа таких post-20-0-58329700-1422049418_thumb.jpg тогда результат будет лучше. А вообще РастСтоп наносится и на ржавчину. Густой для днища и тп. Жидкий для скрытых полостей.
В общем, как они говорят, РастСтоп и создавался спецом для уже тронутых ржой машин, он пропитывает ржавчину, в отличие от конкурентов...
  В 1/28/2015 в 13:59, bronco812 сказал:
А он с цинком?
  В 1/28/2015 в 14:13, Twister сказал:
А он с цинком?
нет
Основу РАСТ СТОП составляет масло высокой степени очистки. Насыщение специальными ингибиторными элементами дает возможность материалу быстро проникать и хорошо пропитывать любую поверхность. Если масла обычного состава не соединяются с водой, создавая на ее поверхности пленку, то РАСТ СТОП при смешивании с водой превращается в эмульсионный раствор, которая не расслаивается. Физико-химические свойства состава позволяют накрепко сцепляться с железом, осаждаясь на его верхнем слое. RUST STOP не застывает после нанесения, а все время перемешивается с молекулами поверхности, на которую его нанесли, вытесняет влагу, защищая металл.
Смесь обладает еще одним важным свойством – это стойкость к резкому изменению температуры и к различным силовым нагрузкам. Покрытие не расслаивается, не покрывается трещинами, а специальные присадки в виде ингибиторов подавляют коррозионные процессы.
Обработка составом позволяет уменьшить в двое склонность стали к коррозии и увеличить коэффициент сопротивления коррозионно-усталостному разрушению в 3 раза. Кроме того, смесь RUST STOPне требует специальной обработки поверхности.
Кто знает, где можно В ВАО Москвы обработать кузов и раму, качественно?  и нынче это почем...
  В 1/29/2015 в 13:13, Виталич сказал:
 качественно
это только самому нужно делать
  В 1/29/2015 в 16:31, Hess сказал:
Это точно!))
да за тебя это не кто не сделает
а силовой бампер можно иим обмазать? а то мой облезает и раз в год призолится сее его красить.
  В 10/4/2015 в 07:52, Димон сказал:
краска на расстопе держаться не буде потом. даже если обезжирить. хотя если бампер не кусок ржавчины, то краска будет держаться за места старой краски.
Нужен пескоструй и порошок.
это гемор блин какой.
  В 10/6/2015 в 05:04, Димон сказал:
А чего геморного, снять бампер отдать его нужным людям, отдать им 4-5 тр, можеи и меньше и получить обратно идеальный блестящий в порошке или в рапторе.
так снимать надо потом вешать. гемор. щас покрыл какойто резиновой хренью с баллончика. посмотрю как зиму переживет
Други, тут в основном все москвичи, как я понимаю - может подскажете, есть в москве магазин, где можно РастСтоп с доставкой приобрести? Задолбался уже, зима с ядреными питерскими реагентами на носу, надо две машины им обработать, а не купить :( В питере в розничных точках, где брал раньше (года 4 уже им обрабатываюсь) - рассказывают странные сказки про санкции и запрет ввоза. Ну какой нахрен запрет ввоза антикора-то? Нашел в столице на уазбуке человечка, так у него до середины зимы не будет в литрашках Растстопа, только аэрозоль - а это нифига не удобно, я уже привык кисточкой после мойки толстым слоем промазывать вручную всё брюхо и компрессором дуть в раму...
  В 11/18/2015 в 10:35, acTpo сказал:
а тебе какой нужен, жидкий или густой?
  В 11/18/2015 в 15:09, Hess сказал:
Да по-хорошему оба, но густой в приоритете, раму снаружи и дно промазать.
  В 11/19/2015 в 09:28, Преподобный тот самый сказал:
Вот они сказки про санкции и рассказывают :/
  В 11/19/2015 в 05:42, acTpo сказал:
блин, тебе доставка этих литрушик выйдет как стоимость их. Неужели там нет  питере их? :wacko:
Я там помню есть 3 вида тары. 1-й банка под пистолет антигравийный. 2- пластиковая бутылка , 3-й  в баллоне аэрозольном типа как из под краски.
