Кто пользовался данным антикором, какие впечатления?
Машина остается в состоянии новой и лет через 7, без намеков на коррозию, перед обработкой надо ее немного запылить, новую из салона сразу не надо))) Хотяб раз в 2 года операцию поторять.
У этой штуки просто фантастическая проникающая способность. Два года назад уазку обрабатывал, пока пристально не вглядывался на днище и раму, потому сказать насколько предохраняет не могу.
обработал УАЗ года 2 назад, до сих пор лезет наверх со всех щелей- не высох, машину не мою, броды раз 5 были, круги маслянные на воде не понял от Расстопа или с трансмиссии
слабо пахнет вкусно
а если ржавчина уже есть
и как я понял она разная есть для внутренних и внешних работ?
Ржавчину желательно удалить болгаркой или насадкой для дрели  типа таких post-20-0-58329700-1422049418_thumb.jpg тогда результат будет лучше. А вообще РастСтоп наносится и на ржавчину. Густой для днища и тп. Жидкий для скрытых полостей.
В общем, как они говорят, РастСтоп и создавался спецом для уже тронутых ржой машин, он пропитывает ржавчину, в отличие от конкурентов...
А он с цинком?
А он с цинком?
нет
Основу РАСТ СТОП составляет масло высокой степени очистки. Насыщение специальными ингибиторными элементами дает возможность материалу быстро проникать и хорошо пропитывать любую поверхность. Если масла обычного состава не соединяются с водой, создавая на ее поверхности пленку, то РАСТ СТОП при смешивании с водой превращается в эмульсионный раствор, которая не расслаивается. Физико-химические свойства состава позволяют накрепко сцепляться с железом, осаждаясь на его верхнем слое. RUST STOP не застывает после нанесения, а все время перемешивается с молекулами поверхности, на которую его нанесли, вытесняет влагу, защищая металл.
Смесь обладает еще одним важным свойством – это стойкость к резкому изменению температуры и к различным силовым нагрузкам. Покрытие не расслаивается, не покрывается трещинами, а специальные присадки в виде ингибиторов подавляют коррозионные процессы.
Обработка составом позволяет уменьшить в двое склонность стали к коррозии и увеличить коэффициент сопротивления коррозионно-усталостному разрушению в 3 раза. Кроме того, смесь RUST STOPне требует специальной обработки поверхности.
Кто знает, где можно В ВАО Москвы обработать кузов и раму, качественно?  и нынче это почем...
 качественно
это только самому нужно делать
Это точно!))
да за тебя это не кто не сделает
а силовой бампер можно иим обмазать? а то мой облезает и раз в год призолится сее его красить.
краска на расстопе держаться не буде потом. даже если обезжирить. хотя если бампер не кусок ржавчины, то краска будет держаться за места старой краски.
Нужен пескоструй и порошок.
это гемор блин какой.
А чего геморного, снять бампер отдать его нужным людям, отдать им 4-5 тр, можеи и меньше и получить обратно идеальный блестящий в порошке или в рапторе.
так снимать надо потом вешать. гемор. щас покрыл какойто резиновой хренью с баллончика. посмотрю как зиму переживет
Други, тут в основном все москвичи, как я понимаю - может подскажете, есть в москве магазин, где можно РастСтоп с доставкой приобрести? Задолбался уже, зима с ядреными питерскими реагентами на носу, надо две машины им обработать, а не купить :( В питере в розничных точках, где брал раньше (года 4 уже им обрабатываюсь) - рассказывают странные сказки про санкции и запрет ввоза. Ну какой нахрен запрет ввоза антикора-то? Нашел в столице на уазбуке человечка, так у него до середины зимы не будет в литрашках Растстопа, только аэрозоль - а это нифига не удобно, я уже привык кисточкой после мойки толстым слоем промазывать вручную всё брюхо и компрессором дуть в раму...
а тебе какой нужен, жидкий или густой?
Да по-хорошему оба, но густой в приоритете, раму снаружи и дно промазать.
Вот они сказки про санкции и рассказывают :/
блин, тебе доставка этих литрушик выйдет как стоимость их. Неужели там нет  питере их? :wacko:
Я там помню есть 3 вида тары. 1-й банка под пистолет антигравийный. 2- пластиковая бутылка , 3-й  в баллоне аэрозольном типа как из под краски.
