Hess 408 Опубликовано 5 июня, 2016 Есть возможность достать новые запчасти для мостов Лапландер. Сейчас можно найти сальник хвостовика, пыльник шруса... если есть интерес к другим запчастям, то спрашивайте! Для примера: сальник хвостовика от 1500руб до 3000руб. Пыльник Шруса 8труб. Что-то есть в наличии, что-то нужно заказывать. Вообще тема создана, чтобы понять насколько актуальны вообще людям этим запчасти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 6 июня, 2016 Drive gear (upper/small gear) ведущая шестерня бортового редуктора№ 11017-1; SKF/FAG 6210 (single row radial ball, open) — dims: 50x90x20 Опорный подшипник полуоси№ 183637-8; INA BK4520 (drawn cup closed needle bearing) — dims: 45x52x20 Игольчатый подшипник полуосиDriven gear (lower/large gear) ведомая шестерня бортового редуктора№ 183430-8; Timken JLM104948 (tapered roller/cone) Ступичный подшипник (cone)№ 183430-8; Timken JLM104910 (tapered race/cup) Ступичный подшипник (cup)№ 183506-5; Timken JLM508748 (tapered roller/cone) Ступичный подшипник (cone)№ 183505-7; Timken JLM508710 (tapered race/cup) Ступичный подшипник (cup)Подшипники хвостовика (Не уверен какой из них внутренний, а какой внешний, один поменьше, другой побольше)№ 181303-9; TIMKEN M86647 554 Внутренний подшипник (cone) (ролики)№ 181304-7; KOYO HI-CAP M86610-N Внутренний подшипник (cup) (железка)№ 181302-1; KOYO HI-CAP HM88610-N Внешний подшипник (cup) (железка)№ 181301-3; KOYO HI-CAP HM88649-N Внешний подшипник (cone) (ролики)Подшипники ГП№ 183482-9; SNR LM503349 (A0009808202 / 95496520) 45.987x74.975x18 Подшипник ГП (cone)№ 183481-1; SNR LM503310 Подшипник ГП (cup)Сальники№ 959026-6; CR 19687 (STEFA, BB — dims:50x90x10), upper portal/axletube oil seal Сальник полуоси (задний мост)№ 946099-9; STEFA, BY 80x92x28 (pn#32896 1) — outer hub grease seal Внешний сальник бортового редуктора (дорогой сука и без аналогов)№ 947664-9; CR 23451 (STEFA, BB — dims:60x85x8), inner hub grease/oil seal Внутренний сальник бортового редуктора№ 946243-3; Уплотнение верхнего шкворня№ 1563012; Пыльник ШРУСа№ 9143317; Сальник хвостовика редуктора№ 639991; Мембрана привода блокировки дифференциала Рулевые наконечники для Лапландер Volvo C303 Длинная тяга одиночный наконечник 1562858-9 двойной наконечник 1562857-1 короткая тяга 1561103-1 Пы.СЫВроде сегодня подобрали сальник на хвостовикразмеры 80х40х10на экзисте номер этот не бьется. но в инете он есть: BW3016F0От себя могу добавить, что подшипники хвостовика от dana30. На jeep grch wj стоят такие же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 6 июня, 2016 Что самое интересное, то например сальник хвостовика из оригинального каталога запчастей идет другой. Но и тот который ты указал тоже подходит. Колхозить как написано в Пы.Сы я бы не стал. Если увидишь оригинальный, то поймешь разницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 12 ноября, 2016 Есть новый металлический сальник (как оригинал) по цене 1труб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 12 ноября, 2016 Есть новый металлический сальник (как оригинал) по цене 1труб. Сальник чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 12 ноября, 2016 Сальник чего? хвостовика! я уже взял у Мише парочку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 16 ноября, 2016 Миш, верхние шкворни есть, если да, то почем? Лучше в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 16 ноября, 2016 Миш, верхние шкворни есть, если да, то почем? Лучше в личку. а чего сразу в личку! мож мне тоже надо))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 17 ноября, 2016 Миш, верхние шкворни есть, если да, то почем? Лучше в личку. Лёх, а чего вы уже себе лапы прикупили ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 17 ноября, 2016 какой каталожный номер шкворня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 17 ноября, 2016 какой каталожный номер шкворня? это интересно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 17 ноября, 2016 это интересно!!! ну вы блин спортсмены.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 17 ноября, 2016 ну вы блин спортсмены.... вот, ты правильно ответил: СПОРТСМЕНЫ... откуда нам знать про всякие номера ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 17 ноября, 2016 вот, ты правильно ответил: СПОРТСМЕНЫ... откуда нам знать про всякие номера ??? из каталога по вашим лапам. Просвещайтесь! каталог запчастей для мостов лапландер.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 17 ноября, 2016 из каталога по вашим лапам. Просвещайтесь! каталог запчастей для мостов лапландер.pdf Спасибо конечно! так сколько стоят шкворни ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 17 ноября, 2016 Спасибо конечно! так сколько стоят шкворни ? А я не смотрел номер))) позже гляну. есть ли они вообще или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 17 ноября, 2016 А я не смотрел номер))) позже гляну. есть ли они вообще или нет. номера верха № 642851-0 № 642837-9 номер низа № 642852-8 № 642836-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 17 ноября, 2016 номера верха № 642851-0 № 642837-9 номер низа № 642852-8 № 642836-1 че то мне даже гугл не дает подсказки по этим номерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костян 31 1 Опубликовано 24 января, 2017 Добрый день! Имеются ли сальники бортовых редукторов? № 946099-9; STEFA, BY 80x92x28 (pn#32896 1) — outer hub grease seal Внешний сальник бортового редуктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 24 января, 2017 Добрый день! Имеются ли сальники бортовых редукторов? № 946099-9; STEFA, BY 80x92x28 (pn#32896 1) — outer hub grease seal Внешний сальник бортового редуктора может, внешний сальник ступицы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 24 января, 2017 может, внешний сальник ступицы ? не тебе ли знать наизусть номера))))) у меня нет варианта с этим номер. заказывать его только на специализированных сайтах. типа тататка или как там ее ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 24 января, 2017 не тебе ли знать наизусть номера))))) у меня нет варианта с этим номер. заказывать его только на специализированных сайтах. типа тататка или как там ее ))) не, номера я наизусть не знаю, слишком много цифр))) но этот сальник я искал недавно и с трудом нашел))) :yahoo: Так же была проблема найти игольчатые подшипники, ВК 4520 но нашел и купил всё что там было))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 24 января, 2017 не, номера я наизусть не знаю, слишком много цифр))) но этот сальник я искал недавно и с трудом нашел))) :yahoo: ну подгони человеку клиента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 24 января, 2017 ну подгони человеку клиента говорю же, что с трудом нашел!!! а это значит их там больше нет! так бы я их с запасом купил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 408 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
