Что сальник наружный б/редуктора , что ступицы суть одна! Тем более ничего не выдумывал , все взял у вас в теме!
Это все демагогия! А вот сальник - нужен! Два!
Шульцу он тоже нужен был, с трудом нашел)))) а цену на него лучше не спрашивать)))))
Нет , значит нет!  :(
Цену примерную знаю, не первый год, 4-6 т.р. Но и хватает их надолго!
я так, на всякий случай уточнил. боюсь эта проблема, да ещё два! я тебе счас в личку кину заменитель, если захочешь купишь))) я если чего к заменителю отношения не имею!
за подшипниками приходи, которые 4520 ))) они  есть в запасе, а их тоже хрен найдешь)))
смотри личку!
Привезли вчера из хардлевел заменители, выточенные  проставки и в них простые сальники. Только я ставить их очкую! Рабочая кромка не защищена получается. Очень неохота шефа выковыривать потом из каких нибудь Тосненских болот ! Или слить Хорватию из-за такой херульки!
Ок ! смотрю
Ок ! смотрю
но я тебе и послал тоже самое! вот и я очкую их ставить))) причину ты указал! а трава там наматывается, на раз)))
а кто шеф ? если не секрет конечно)))
Руслан Ф.
У Андрея ( ремонт ЁЛИНЗов) не  свами пересекались?
За подши 4520 большое спасибо! Буду знать!
Руслан Ф.
нет, не со мной! :)
Сальники хвостовика, Пыльник на шрус и еще че то должно валяться в гараже.
а откуда пыльники шруса? :rolleyes:
от верблюда)))
Можно уточнить!? Валяется или должен? И почем он там валяется? :)
от верблюда)))
я надеюсь, ты не мои хочешь толкнуть)))
у него много чего валяется! похоже он и сальники ща разыщет. но если чего, я первый в очереди)))
Зашел в гараж. вдалеке угла увидел не оригинал 3труб. будет стоить. оригинал 5труб. достать смогу через недели 3 . разница между оригиналом и не оригиналом в цвете обоймы :)
готовы ждать?
готовы ждать?
мне 4-ре не оригинал!
номер низа  № 642852-8  №  642836-1
нашел низа но цена за эти 2 номера будет почти по цене золото. А с учетом, что их нужно на каждую сторону. то умножаем на 2 и *ахтунг* )))
Подожду пока ! Надо по финансам почву прозондировать. А неоригинал уже ставил, менять в поле один пришлось.Резина от обоймы отслаивалась, плохая приварка была.
учтем Ваш опыт! а когда новым запихивали проверить приварку нереально было? ну отогнуть или еще как? если фиговая приварка, то по идее можно же сразу это понять...
Или и мыслей не было, что такое возможно?
Его в гаражных условиях, не просто без повреждения запрессовать. а в поле подавно))) надо будет токарю оправку мне заказать)))  :)
Перед установкой проверял , нормально все было. Резина отошла не по кругу, как можно предположить в следствии неправильной установки, а сектор ,небольшой - 1-2 см в длину по краю и в глубь практически до конца обоймы.
Может лап десяточек на запчасти привезти, да и так может сгодится....
я и говорю. была бы оправка, всё бы одевалась на ура)))
а можешь ?
а можешь ? Я пока вопрос не изучал, в чем сложности могут быть?
Сэй все может... и в Зил двигатель от 8-ки вставить))))
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
