д м и т р и й 453 Опубликовано 3 июля, 2016 всем привет! может кому пригодится))) вобщем на последним соревнование, на Шульце стал барахлить мотор и я целый день насиловал стартёр! к вечеру я заметил что стартёр потерял былую скорость и мощь! приехав домой, стартёр был снят с машины и разобран на дефектовку! разобрав его я понял что стартёр надо менять! так как запах гарью из него был очень сильный))) стал изучать интернет и понял что оригинал стоит кучу денег и ждать его надо 20-ть дней. аналогов было всего два, не понятных производителей и восстановленные!!! стал курить дальше интернет и нарвался на одну запись. что все внутренние запчасти на стартёр лендровер, подходят от Ваз 10-ки))) поехал в магазин. попросил продавца показать мне стартёр Ваз 10-ки. стал их сравнивать внешне и увидел одно отличие. его видно на фото! Ваз стартёр Лендровер больше отличий я особо не увидел! решил купить Ваз стартер и поэкспериментировать! немного фоток разобранных стартёров. далее было решено поменять на старом стартере: Статор, Ротор и щеточный узел! так и сделал, всё подошло))) и вот собранный стартёр из Ваз запчастей! ну думаю надо ставить его на машину. взял его в руки и думаю, наверное надо его проверить не на машине. подключил его на прямую от аккумулятора, всё хорошо вращается и тут мне показалось что вращается, да не в ту сторону! проверил, так и есть, вращается да не туда куда надо))) вобщем решил поставить родной статор, так как на нём нет не чего, кроме приклеенных магнитов! так и поступил) стал проверять, теперь всё нормально, стартер вращается в правильном направление))) таким образом в старом стартере было заменёно: сгоревший Ротор и щёточный узел! всё подошло и работает))) всем удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 3 июля, 2016 ну да, это не 40круб отдавать за новый оригинальный заводской! Ждем тему про форсунки ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 4 июля, 2016 Ну если совсем плохо будет, то статор переделать на вращение в другую сторону - не проблема. Или обмотки в статоре или щеточный узел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 4 июля, 2016 Ну если совсем плохо будет, то статор переделать на вращение в другую сторону - не проблема. Или обмотки в статоре или щеточный узел. да щеточный узел можно было развернуть на 180 градусов, но в статоре есть прорезь под провод, которая останется открытая! а в самом статоре кроме магнитов, нет не чего) поэтому ломаться там нечему! вобщем сделал как проще))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 4 июля, 2016 Если упорствововать, то и обмотку у статора можно пожечь. Правда перемотать несложно. Лишние дырки можно заварить , да даже холодной сваркой))) Или вход сделать чтоб в него дуть)) А так да - гениально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 4 июля, 2016 Если упорствововать, то и обмотку у статора можно пожечь. Правда перемотать несложно. Лишние дырки можно заварить , да даже холодной сваркой))) Или вход сделать чтоб в него дуть)) А так да - гениально! у этого статора нет обмотки, только магниты приклеены! вот здесь видна, прорезь под провод. здоровая она))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 4 июля, 2016 Тогда щетки. Магниты могут отклеится чисто теоретически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 5 июля, 2016 Тогда щетки. Магниты могут отклеится чисто теоретически. могут! но вроде в старый статор жиговский встал и он работает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
