д м и т р и й
Генератор с выносными диодными мостами и таблеткой!
очень давно у меня всегда была проблема с зарядкой автомобиля, от генератора. почти каждое соревнование я терял зарядку!  причина этого была простая! раскалённый генератор, резко погружался в воду и диоды взрывались)))
после замены несколько диодных мостов, было принято решение убрать их подальше от воды и грязи!
вчера я решил отвести свой старый генератор на ТО. в ремонтную мастерскую. приехал, даю им гену, они смотря большими глазами и говорят что это ? я, гена! а где всё остальное ? я, на крыше боевой машины!
говорю надо её проверьте и заодно поменять подшипники! вобшем вскрытие показало, что в двух местах обмотка подпалилась! спрашиваю а у вас нет случайно на продажу другой гены ?   ща посмотрим. посмотрели и приносят новую оригинальную гену! post-547-0-83039900-1468057457_thumb.jpg post-547-0-45956700-1468057544_thumb.jpg post-547-0-65178800-1468057626_thumb.jpg post-547-0-30101400-1468057696_thumb.jpg post-547-0-48832000-1468057788_thumb.jpg post-547-0-92307200-1468057857_thumb.jpg
я говорю, у меня нет денег на неё))) он звонит кому то, общается и называет мне цену 15 тр. я сильно удивился и сказал беру!!!
вобщем гена эта была куплена ими давно, под одного известного спортсмена, который больше не катается и гена ему больше не нужна)))  во мне фортанула!!!
вобщем старую гену я им оставил, на замену обмотки, пускай будет запасная!
приехав дамой, стал дербанить новую гену!
снял щёточный узел
post-547-0-24832000-1468058123_thumb.jpg post-547-0-65555000-1468058216_thumb.jpg
даллия отпаял и снял диодный мост
post-547-0-57330400-1468058416_thumb.jpg post-547-0-75381700-1468058488_thumb.jpg post-547-0-54008100-1468058589_thumb.jpg
после чего начал   сборку, поставил старый щеточный узел
post-547-0-39094200-1468059530_thumb.jpg post-547-0-63483800-1468059618_thumb.jpg
с него была выковыряна таблетка (регулятор заряда) так как таблетка от ваз у меня тоже своя под крышей в кабине) спаяны нужные контакты, чтоб запитать   одну щётку на массу а другую на плюс. и к трём фазам припаян провод на 10-ть квадратов! второй конец этого провода приходит под крышу в кабине, где находятся диодный мост.  точней два диодных моста от ваз, для разгрузки диодов!
вобщем с зарядкой у меня, нет больше проблем!!! мож кому пригодится, эта информация)))
всем удачи!!! :)
Если делать выносной то диоды можно и помощнее подобрать и радиатор посолиднее.
зачем изобретать ? если вдруг накроется где нибудь в дали от цивилизации, можно будет купить в любом ваз магазине! и потом,  два жиговских, вполне справляются! стоят  на Шульце уже много лет и не разу не сгорели))) :)
я сделал проще -перед бродами(глубокими) просто отрубаю возбуждение на гене тумблером , и за пару сек мост достаточно остывает... с новым геной уже года три полет нормальный.
тоже не плохо! главное потом тумблер  не забыть включить)))  :)
Да и выключить тоже надо не забыть.
рефлекс очень быстро вырабатывается))
