Hess 410 Опубликовано 30 июля, 2016 Вот такая магнитола нужно к ней карту РФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 30 июля, 2016 а зачем магнитоле карты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 30 июля, 2016 а зачем магнитоле карты ? Я бы еще не против обновить прошивку а навигация пусть будет, а то просто белый экран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 30 июля, 2016 Я бы еще не против обновить прошивку а навигация пусть будет, а то просто белый экран. так может к официалом обратиться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 30 июля, 2016 так может к официалом обратиться ? может быть и можно. Но у них наверное ценник космический будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 30 июля, 2016 Немного инфы по этой магнитоле как сконектить с телефоном. для магнитол с сенсорными настройками для магнитол которые просят голосовые команды Phone Pairing NOTE: Pairing is a one-time initial setup before using the phone. You will also need to follow the Bluetooth ® instructions in your cell phone user guide to complete the phone pairing setup. • Press the Phone button to begin. • Wait for the “ready” prompt and BEEP. • (After the BEEP), say “Uconnect setup”. • (After the BEEP), say “phone pairing”. • (After the BEEP), say “pair a phone”. • Follow the audible prompts. • You will be asked to enter a four-digit Personal Identification Number (PIN), which you will later need to enter into your mobile phone. You can enter any four-digit PIN. You will not need to remember this PIN after the initial pairing process. • You will then be prompted to give the phone pairing a name (each phone paired should have a unique name). • Next you will be asked to give this new pairing a priority of 1 thru 7 (up to seven phones may be paired); 1 is the highest and 7 is the lowest priority. The system will only connect to the highest priority phone that exists within the proximity of the vehicle. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 30 июля, 2016 Теперь подробнее про разные модификации MYGIG: Модель RER – встроенная навигация. Выпускается для рынков США, Канады и Мексики. Поддерживает Американский английский, Канадский французский и Мексиканский испанский языки. Карты навигации для Северной Америки. Модель REW – встроенная навигация. Выпускается для Европы, Восемь языков, карты европейских стран. Россия по моим сведениям отсутствует. Модель REP – встроенная навигация. Выпускается для рынков Австралии, среднего востока и Южной Африки. Соответствующие языки и карты. Модели REN и REZ – без навигации, для работы системы Bluetooth требуется внешний контроллер, отличаются направленностью на разные рынки REN – северная Америка, REZ - Австралия, средний восток и Южная Африка. Поддержка навигации не может быть добавлена в эти модели, так как используется другая аппаратная платформа! Узнать модель своей магнитолы можно около входа AUX, справа-внизу будет написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 1 августа, 2016 Ну какая там у тебя? Я б ее выкинул и чегонибудь на андроиде внедрил. 2 дин магнитола у меня по моему есть на винсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 1 августа, 2016 Она бабла вообще то стоит)))) выкидывальщик ты наш. кидай на мой огород тогда. Записал на USB музыку, воткнул флэшку и не понял как ее воспроизвести. нет выбора USB , нафига там этот вход, походу с USB нужно залить на HDD магнитолы.Времени разбираться как это сделать не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 1 августа, 2016 Бабла она может и стоит, а вот пользоваться неудобно, там и радио будет не все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 1 августа, 2016 Бабла она может и стоит, а вот пользоваться неудобно, там и радио будет не все. я радио если слушаю, то наше включаю. остальное только флэшка и телефон. поэтому нечетные волны радио меня не обламывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 17 августа, 2016 я радио если слушаю, то наше включаю. остальное только флэшка и телефон. поэтому нечетные волны радио меня не обламывают. А 95,2fm ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 17 августа, 2016 А 95,2fm ???? неа, не слушаю. Я же говорю редко Наше радио. А в основном телефон-флешка... мелодии которые слушаю я, по радио не крутят )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 26 апреля, 2017 вот тут много полезной инфы если Майгиг с буквами REQ http://www.chargerforums.com/forums/showthread.php?t=135750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
