Ищу карты для магнитолы Sirius
нужно к ней карту РФ.
а зачем магнитоле карты ?
Я бы еще не против обновить прошивку :) а навигация пусть будет, а то просто белый экран.
так может к официалом  обратиться ?
может быть и можно. Но у них наверное ценник космический будет.
Немного инфы по этой магнитоле как сконектить с телефоном. для магнитол с сенсорными настройками
для магнитол которые просят голосовые команды
Phone Pairing
NOTE: Pairing is a one-time initial setup before using the phone. You will also
need to follow the Bluetooth ® instructions in your cell phone user guide to
complete the phone pairing setup.
• Press the Phone button to begin.
• Wait for the “ready” prompt and BEEP.
• (After the BEEP), say “Uconnect setup”.
• (After the BEEP), say “phone pairing”.
• (After the BEEP), say “pair a phone”.
• Follow the audible prompts.
• You will be asked to enter a four-digit Personal Identification Number (PIN),
which you will later need to enter into your mobile phone. You can enter any
four-digit PIN. You will not need to remember this PIN after the initial pairing
process.
• You will then be prompted to give the phone pairing a name (each phone
paired should have a unique name).
• Next you will be asked to give this new pairing a priority of 1 thru 7 (up to
seven phones may be paired); 1 is the highest and 7 is the lowest priority. The
system will only connect to the highest priority phone that exists within the
proximity of the vehicle.
Теперь подробнее про разные модификации MYGIG:
Модель RER – встроенная навигация. Выпускается для рынков США, Канады и Мексики. Поддерживает Американский английский, Канадский французский и Мексиканский испанский языки. Карты навигации для Северной Америки.
Модель REW – встроенная навигация. Выпускается для Европы, Восемь языков, карты европейских стран. Россия по моим сведениям отсутствует.
Модель REP – встроенная навигация. Выпускается для рынков Австралии, среднего востока и Южной Африки. Соответствующие языки и карты.
Модели REN и REZ – без навигации, для работы системы Bluetooth требуется внешний контроллер, отличаются направленностью на разные рынки REN – северная Америка, REZ - Австралия, средний восток и Южная Африка. Поддержка навигации не может быть добавлена в эти модели, так как используется другая аппаратная платформа!
Узнать модель своей магнитолы можно около входа AUX, справа-внизу будет написано.
Ну какая там у тебя?
Я б ее выкинул и чегонибудь на андроиде внедрил. 2 дин магнитола у меня по моему есть на винсе
Она бабла вообще  то  стоит)))) выкидывальщик ты наш. кидай на мой огород тогда.
Записал на USB музыку, воткнул флэшку и не понял как ее воспроизвести. нет выбора USB , нафига там этот вход, походу с USB  нужно залить на HDD магнитолы.Времени разбираться как это сделать не было.
Бабла она может и стоит, а вот пользоваться неудобно, там и радио будет не все.
я радио если слушаю, то наше включаю. остальное только флэшка и телефон. поэтому нечетные волны радио меня не обламывают.
А 95,2fm ????
А 95,2fm ????
неа, не слушаю. Я же говорю редко Наше радио. А в основном телефон-флешка...  мелодии которые слушаю я, по радио не крутят ))))
вот тут много полезной инфы если Майгиг с буквами  REQ http://www.chargerforums.com/forums/showthread.php?t=135750
