Рано или поздно, любой джипер сталкивается с неисправностью мотора лебедки. Неисправность может быть: неисправность блока соленоидов, где-то пропал контакт, мотор может сгорел и тп и тд. Как правильно в данной ситуации лучше всего идти от самого простого к сложному. А именно, проверить работоспособность мотора лебедки. Для этого необходимо отсоединить  от мотора 3 провода ( желтый, красный, черный). Черный провод который крепиться снизу мотора лебедки оставляем. Берем отдельный провод около 10кв., можно и больше, подключаем на *+* клейму аккумулятора. Далее подключаем к мотору лебедки на  *желтый* контакт и замыкаем между собой  *красный* и *черный* лебедка мотает в одну сторону. Если подаем *+* к *черному* контакту на моторе лебедки, то замыкаем *красный* и *желтый* между собой - лебедка вращается в обратную сторону. Я обычно замыкаю обычной отверткой или рожковым ключом.
Вот схема замыкания контактов на лебедке.
Если у Вас в лесу сломался блок управления - соленоид лебедки, то таким образом можно спокойно вытащить свою машину из засады.
А как проверить вот этот мотор от лебёдки спрут-2500?post-85-0-60214800-1497294338_thumb.jpg Проверял тестером по отдельности , не коротит, собираю, на клемму 1 подаю плюс с акб, сам мотор на минус, искрит дай боже. Замыкаю между собой 2и3, без результата, искрит. Клемма 1 идёт на  2 щётки якоря, масса мотора на ещё 2 щётки. Провода 2и3 это обмотки статора, вроде бы они тож на щётки должны идти?С завода  провода 2и3 идут на блок соленоидовpost-85-0-48980900-1497294546_thumb.jpg,в этом блоке деталей блин как в телевизоре. Вобщем совсем запутался, акум сдох, а мотор так и не закрутился. Может кто знает, как этот грёбанный мотор оживить?
у них моторы от стартера берутся, вот по его принципу и тестировать...ты его из блиндажа достал чтоли...
А как проверить вот этот мотор от лебёдки спрут-2500?attachicon.gif1.JPG Проверял тестером по отдельности , не коротит, собираю, на клемму 1 подаю плюс с акб, сам мотор на минус, искрит дай боже. Замыкаю между собой 2и3, без результата, искрит. Клемма 1 идёт на  2 щётки якоря, масса мотора на ещё 2 щётки. Провода 2и3 это обмотки статора, вроде бы они тож на щётки должны идти?С завода  провода 2и3 идут на блок соленоидовattachicon.gif3.JPG,в этом блоке деталей блин как в телевизоре. Вобщем совсем запутался, акум сдох, а мотор так и не закрутился. Может кто знает, как этот грёбанный мотор оживить?
Ты смотри, ТКС заместо соленоида!!!  :shok:  :shok:  :shok:
Подаешь минус на массу мотора, плюс на провод 2, провода 1 и 3 замыкаешь должно начать крутится, если все исправно. Потом плюс подаешь на клему 3, а 1 и 2 замыкаешь. Должно начать крутится в другую сторону.
Такая схема работает на моторах для лебёдки!!! а здесь какие то тонкие провода, торчат из мотора!!! как бы не сгорели)))
Он там расписал откуда идут провода и к чему внутри подключены, я расписал как их подключать.
Нет, всё  правильно ты расписал!!! меня только лично напрягают, тонкие провода))) :wacko:
Вобщем надо подсоединять как сказал  Say,  попробовал, стало заметно что еле-еле крутит,  наверное внутри что-то сгорело.
может щетки зависли? разбери его и почисть! посмотри еще как вращаются подшипники... так же глянь хороший ли контакт или там проводочки на добром слове касаются шин.
Завтра попробую, но что то мне подсказывает, что  бобик сдох. Можно конечно что-нибудь из стартера замутить, но думается лучше купить современную, с радиопультом, более мощную и надёжную чем эту. У этого Спрута тяга всего около 2500 т. , хотя надо сказать уазик вытягивала лет 8 без горя, если где не шла, то через блок всегда тянула. Даже колодезные кольца ей  вместо крана опускал, червячная передача в этом отношении очень удобна, тормоза не надо, сам червяк тормозит. Так что буду копить на новую лебедь.
Скорее всего несколько обмоток якоря выгорело.
при наличии электрика которые моторы мотают восстановить не особо трудно кстати.
Ты скажи, как могут такие тонкие провода держать такие нагрузки ?
А какие там нагрузки? Мотор этот больше киловата не держит. Киловат при 12 вольтах будет держать и 8-10 квадратов, это 2,5-3 мм в диаметре. Так оно и есть примерно.
Итак стало ясно, что лебёдочный мотор конкретно сдох, а так как ближайшая перемотка движков, находится в Малоярославце, экономически не выгодно его отдавать в ремонт, больше прокатаешь :D . Покопавшись в закромах, был найден стартер 1.5 квт., сделанный ещё в СССРpost-85-0-94087500-1497726614_thumb.jpg, Токарь за 0.5 литра огненной воды :drinks: , выточил флянец под подшибник,post-85-0-09949800-1497726763_thumb.jpg, подшибники, спереди 302, сзади 201 post-85-0-11232500-1497727002_thumb.jpgа также якорь под шкив.post-85-0-69202200-1497727130_thumb.jpg,post-85-0-75396500-1497727211_thumb.jpg,post-85-0-65567400-1497727285_thumb.jpg Собрал,post-85-0-29021500-1497727411_thumb.jpg подключил к аккуму, о чудо он вращается, шайтан однако :D . Да, но на лебёдку нужно вращение в разные стороны, надо соединить обмотки статора и вывести их через эзолирующую втулку наружу, что и было сделано.post-85-0-75579000-1497727475_thumb.jpg,вид болта из медяхи,post-85-0-26855900-1497727670_thumb.jpg, для надёжности всё пропаял. Потом всё собралpost-85-0-38267200-1497727788_thumb.jpg и попробовал, при перемене на контактах плюса, начинает вращаться в разные стороны. Осталось приварить кронштейны крепления, и найти нормальные соленоиды, интересно, а с радипультом они подойдут? Что то мне подсказывает, что должны. Тогда старая лебедушка ещё послужит верой и правдой, если конечно этот моторчик не подведёт. :yahoo: .
Да, вот схема подключения  стартерного движка.post-85-0-96915400-1497728564_thumb.jpg. Может кому и пригодится ;) .
Теперь осталось прикрепить  мотор ,собственно на саму лебедь, прикидываемpost-85-0-53496300-1497801054_thumb.jpg, на штатные болты не подходит, ладно, удлиним крепёж,post-85-0-30511000-1497801192_thumb.jpgвот теперь всё в порядке, post-85-0-06873200-1497801297_thumb.jpg на холостом ходу работает изумительно, а как будет в грязюке х.з.post-85-0-25189100-1497801393_thumb.jpg Поставил старый соленоид, как и ожидалось, он тоже умер . Буду рад любому совету, относительно соленоидов, хотелось бы , что бы и по радиоволне включалась лебедь, очень удобно с одним пультом, а то лазай по грязи с этим кабелем и пультом.
А что с соленоидом? разбери и почисть контакты!
мотор у тебя будет без крышки чтоли? он же гумусом быстро забьется.
Я надеюсь паял правильной химией, а то если обычным паяльником, то вся конструкция должна потечь.
Паял обычным паяльником + ещё соединял болтами,так что потечь не должен, крышку потом подберу, а соленоид там очень старинный, его чистить смысла нет. А от лебёдок 4х4,  блок соленоидов с радиомодулем, отдельно продаётся?
разбери свой и покажи контакты, если устроит меня , то махнусь на новый комплект.. У тебя там вроде ТКС стоит.
хотя ща глянул еще раз, твой вроде как должен встать вместо выключателя массы. а нам нужен с другим принципом работы групп. остальное отправил в личку.
Получил от Миши посылку, с блоком соленоидов и радиопультом :yahoo: . Попытался подсоединить,post-85-0-99740900-1498586035_thumb.jpg,post-85-0-49917400-1498586151_thumb.jpg,post-85-0-40477500-1498586326_thumb.jpgно что то не так,при нажатии кнопок на пульте, мотор крутит почему то в одну сторону, если нажимаешь  на размотку  всё коротит аж масса задымилась. Главный  плюс с аккума, лампа горит ,post-85-0-57819100-1498586538_thumb.jpg,Вывод из одной обмотки статора post-85-0-01934900-1498586615_thumb.jpg,плюс идёт, вывод другой обмотки,post-85-0-70898300-1498586686_thumb.jpg плюс тоже идёт, а должен ли? Вывод со щёток,post-85-0-02417700-1498586739_thumb.jpg плюса нет. Если не нажимать на пульте кнопки, то плюс подаётся почему то на три вывода с соленоида, ну на главном токовом выводе плюс так и так должен быть, а вот на других , он должен быть? Вобщем запутался :shok: . Что не так?
Билат, в инете столько способов подсоединения, короче изначально не так соединил, сказочный долбоёб , чуть машинку не спалил, отделался одной кнопкой массы :fool: , а надо было так,ОСНОВНОЙ ПЛЮС, 1--ЩЁТКИ,2И3 ВЫВОДЫ ОБМОТОК СТАТОРА. post-85-0-96100500-1498588444_thumb.jpg, теперь всё крутится как надо! :yahoo: .
Я знал что у тебя все получится! :) Кстати разницу почувствовал какую либо от нового мотора?
С радиопультом разобрался?
Пока не лебёдился, но ощутимо вроде как помощнее,всё таки от газона стартер. С радиопультом разобрался, метров на 35, работает стабильно, дальше упёрся в забор, да и смысла особо нет,трос то метров 28 наверное. Жаль только радиопульт от 4х4 лебёдки не подходит,  а то бы была полная взаимозаменяемость, наверное частоты не совпадают. :pardon: . Мотор от пыли, просто обмотал стрейч плёнкой, соленоид обматывать не стал, думаю он и так герметичен.
Частатоты разные у каждого комплекта (но ограничения конечно у них есть). Иначе прикинь какой ад можно было бы устроить в лесу. если ехать в не одну машину )))
Бывшая  лебедь , не очень красивая, но тянула, правда иногда сил у неё не хватало, и приходилось использовать блок.Сегодня её отправили на пенсию, а её место заняла,  вот такая красивая лебёдочка, как  говорит Саня, обнять и плакать :D . Поставил, получилось так ,подключил временно провода, всё работает,на неделе прикручу  намертво, и произведём полевые испытания. И ещё испытаем новую стропу, будет теперь чем, пузотёрки таскать. :crazy: .
