  В 4/25/2015 в 17:30, Twister сказал:
Что за грузовик такой?И что за колёса?
Колеса от сельхоз техники.
"спортивная" корозащитка появилась на рынке. с одной стороны стропы у нее крюк, с другой большое кольцо за которое цепляется крюк корозащитки и крюк лебедки.
собираюсь тоже такие шить
  В 4/28/2015 в 13:20, panin сказал:
спортсмены корозащитку в синтетику вплетают, а на другом конце корки вешают крюк. Этот идеальный вариант.
Ваше произведение назвать спортивным - не гуманно)))
Самый простой и удобный вариант (не для спорта). Берется корозащитная стропа, вариться 2 треугольника из металла, каждый треугольник заранее просовываешь в ухо корки. И вуаля, легко цеплять, легко расцеплять крюк. Такое делали давно, арматуру брали примерно 6-8мм точно не помню.
  В 4/19/2015 в 13:02, Hess сказал:
Используются конечно, но не такие *блоки*. как правило не более 5см. Иначе проблема с карданом будет. А переделывать кардан не каждый хочет. Либо трансмиссию опускать ниже, чтобы излом кардана не был критическим.
Проще арки вырезать по максимум, а если не хватает, то и переварить все и вся.
чтоб с карданом не мучится мосты поворачивают, плюс на переднем, когда мост повернут, колеса передние при повороте немного ложатся и из колеи лучше выходят, у знакомого видел (у меня на делике рессоры так с веху и стояли, особого дискомфорта не испытывал но и не гонял на ней а просто ездил)
Тут только увидел, что у Китайцев появились лебедки 12000LB с мотором на магнитах. Интересно, а кто такое чудо покупает вообще? :wacko:
Что за супер мощный крюк и зачем такой нужен?
  В 5/22/2015 в 16:12, Twister сказал:
Гламурно))
  В 5/21/2015 в 23:03, Hess сказал:
Имеется в виду бесщеточный мотор или эт другое?
  В 5/23/2015 в 11:21, SanyaMA сказал:
Это другое. Там приклеены магниты, вращение мотора отвечает полярность. Смотря куда подается *+*, там всего 2 контакта. а не 3 сверху и 1 снизу (как на обычных моторах для лебедок с обмоткой).
+ этого мотора, малое потребление тока. такие моторы стоят на квадроциклах и снегоходах.
Но в остальном огромные минусы:
1. При малейшем перегреве, магниты отваливаются и лебедка перестает работать. Нужно разбирать мотор и приклеивать их обратно :)
2. Слабый мотор
Поэтому их и используют только на очень легкой технике.
Stark PROTO T1a обновили свои размеры.Раньше были только 36/14,5/15 а сейчас появились 35/13,5/15 и 35/12,5/16 и 2 новых размера обещаются в мае!
starktires.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=35
Такие машины для нашего бездорожья сойдет или это только чисто на шоу?
  В 5/23/2015 в 12:27, Master4x4 сказал:
2. Слабый мотор
По пункту 2 чота неохота соглашацца.Четыре года пользовал на ниве солитоновскую тайгу 2500(номинал)-лехко волокет пару нив  или нива  в паре с стоковым уазиком.Так и продал машину с лебедкой
интересно а кокава цена. на аморы на фото
  В 2/1/2015 в 22:08, Jonik сказал:
Это амортизаторы которые американцы называют coilover, пружина стоит не отдельно, а непосредственно на амортизаторе, занимает меньше места и позволяет регулировать высоту подвески, поджимая пружину снизу.
Я делаю похожие, только для больших ходов подвески.
  В 6/8/2015 в 20:46, grach сказал:
около 15к руб за 1 шт.
Что за лебедка и странная конструкция?
Редуктор от варн вертикалка 8274 а вот почему мотор как-то стоит не так затрудняюсь ответить...
Не знаю в какую тему выложить данные,пусть будут тут:
www.drive2.ru/l/6694728/
Не надо думать,что заплатив 3000 евро ты получишь супер прочную и безотказную лебёдку
  В 7/3/2015 в 17:53, Twister сказал:
Лебедка тибус европейская сборка, фирма занимается госзаказами и клепает такой вот тюнинг ещё. Новость не назовёшь новинкой внедорожной. Стара эта Лебедка
  В 7/3/2015 в 18:27, Hess сказал:
Да я про качество :(
Зачем ему такие скосы на порогах?На заднем мосту стоит А-образный?
  В 7/6/2015 в 14:40, Twister сказал:
так это фанаты роккраулера у них там такое часто.
  В 7/6/2015 в 22:37, Hess сказал:
В первый раз вижу такое исполнение порогов.
военная техника
при подрыве на мине, чтоб волна взрыва уходила в сторону
тем самым он укоротил пороги, но оставил тот же клиренс где начинается сиденье. Как и было сказано это для роккраулинга. Когда каждый мм важен. А там ходы у него большие, кузов будет шатать вправо-влево, вот чтобы  не цепануть и сделано.
Интересное решение как сделать выхлопную трубу:
www.jefflilly.com/fabrication/header-fabrication/
