Модуль в прицеп.
Чето вот старый что ли стал. Хочется комфорта))) И пришла мысль сделать теплый жилой модуль в прицеп. Ну чтоб захотел поставил или захотел и снял. И сложного вроде тоже ничего нет. Сварить каркас, обшить, утеплить.
Мучает пока вопрос сколько сделать спальных мест?  Одно или два или два с трансформацией в три...
Может Скиф-2М тебе запродать?
Не, ну зачем мне еще такой субстанции.
Скиф и комфорт вещи разные.
Да и прицеп мне нужен часто, а на скифе чего там увезешь...
Ничоси ты скиф опустил. Комфорта там выше крыши. Даже кухня оригинальная идёт. Холодно, это да
Ну это не я его опустил, а производители его. Комфорт этож понятие растяжимое - кому портянки сухие и хватит, а кому джакузи с пеной)
Вот ЖГФ (Колобок) себе замутили сами прицеп-техничка-кухня-генератор-шатер и тп))) вот это прикольно. Но не съемная конструкция.
И посмотри жилой модуль в прицеп.
И вот еще пару картинок
post-20-0-21089400-1475694994_thumb.jpgpost-20-0-60283700-1475695011_thumb.jpgpost-20-0-82142400-1475695012_thumb.jpg
Вот чтото похожее на то что напроектировал. каркас из металлопрофиля обшивка Осб изнутри, пенопласт + эпоксидка со стекло тканю снаружи. А может люминь.
вместо пенопласта, лучше взять строительный утеплитель оранжевый. Технолюкс или как он там называется. А снаружи можно и типа ОРГстекла или пластик как в парниках. И покрасить в любой цвет.
если делать бока вставки шире прицепа, то тогда можно спать поперек будет и больше свободного места под всякие умывальники, микроволновку, чайник и тп будет.
Размер прицепа по бортам 1,25 метра*2,5 метра, над бортом его расширить по 40 см в стороны и в сторону дышла 40-45 см, дверь сзади, борт сделать съемный. Будет кровать 190*200 см, которую можно разделить на 2 шт по 80*200, умывальник с запасом воды на 50-80 литров, шкафчик, холодильник, столик кухонный и плита с балоном 27 литров,
Экструдированный пенополистирол называется, он и будет, тк придает жесткость.
Поликарбонат можно вместо стекла, но лучше я лумаю стеклопакет пустить.
Остается вопрос отопления от газового балона и генератор небольшой мощности работающий на газу.
я видел маленький контейнер для перевозки, вот он как раз на прицеп встанет. останется окна вырезать и мнесто дверец рольставни сделать. облегчить короче можно спокойно.
вот он морской контейнер 3тонны самый мелкий, а для заготовки самое оно для 5Тонн
осталось найти его задарма. на авито просят 20круб.
у тебя же есть кунг от ЗИЛа, его и ставь))
Нет, ну жнго нечто индивидуально по размерам прицепа чтоб основание было 1,25*2,5 а по бортам над колесами уши свисали.
В контейнере пусть каторжане проживают, если заслужили.
Вес модуля со шмудряком как раз около 450 -500 кг получается в первом приближении
На ФУ Zodchyi писал большую тему про свой модуль на прицеп. forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=212872
Мне не очень близка идея подъемной крыши, но она тоже имеет право на существование...
Мне нужен вес до 500 кг и эта уазбука не открывается у меня, меня оттуда г. виталик выгнал на пожизненно))
Может там фотки какие есть?
Там вся тема в фотках - как он его проектировал, строил и перестраивал.
f-a.d-cd.net/8aaafbas-960.jpg
h-a.d-cd.net/db72f6as-960.jpg
e-a.d-cd.net/7626bf6s-960.jpg
e-a.d-cd.net/e23d91as-960.jpg
И видео
www.youtube.com/watch?v=_QxLH4yuf2w
А что чтобы уазбуку смотреть без авторизации - сотри куки в браузере (или как вариант открой ее в приватной странице - в хроме это режим инкогнито, а в лисе private page, по-руски не знаю как это перевели в интерфейсе)
И видео
Спасибо. Работа колосальная, но как инженер  зодчий не очень, один метлопрофиль чего стоит в каркасе и фанера))) Но информации много полезной зачерпнул
Он в оригинале столяр. Следующий модуль вообще хочет с деревянным каркасом строить :)
Да,я почитал, с деревом у него таже беда с весом получится. Нужно профиль типа для гипсокартона тонкий, пенопаласт и стеклоткань с эпоксидкой. Тогла по весу можно уложиться будет без перевеса. С перевесом от паспортных данных и с е категорией ездить нельзя, надо изменения вносить. А так у меня аналогичный прицеп и 1,5 тонны держит, но уже после 60 кмч становится неустойчивым.
разварки поставь, колеса широкие и развесовку правильную.
Когда прицеп перегружается прилично он плыть начинает, особенно с большой развесовкой назад. Разварки это пусть останется жертвам стритрейсерства)
тогда машину потяжелее, чтобы твой прицеп не почувствовала.  Я бы такой модуль себе в кунг сделал, но хранить негде.
А тут дело не в весе тягача, сам прицеп болтаться начинает. Надо тебе прицеп прицепить))) Все попробуешь))
может ему еще одну ось сделать чтобы не болтался?
Жесть!
Теоретик то де имеет право на жизнь , но в другой и другом месте
Поликорбонат так же как и оргстекло - временный матеирал мало того что боится царапин и быстро мутнеет
Так еще и имеет очень приличное расширение при смене температуре либо сам рассыпится либо вообще вылетит
Так 2ой еще боится солнца и довольно скоро разрушается
Полик если однослойный моно то 8 мм, край 6 и то как крепить и какой размер окна?
Помнтите его свойства о расширении и боится он очень грязи
Да и импортный 40000 за лист типа лехан дорог
А наш имет свои слабости надо понимать на что идешь
 XPS ТЕМА для сендвича да, но важно изолировать его от жилого пространства типа не полезен и вонять может при нагреве
я видел маленький контейнер для перевозки, вот он как раз на прицеп встанет. останется окна вырезать и мнесто дверец рольставни сделать. просят 20круб.
 Контенйер не дом а мусорка
Тяжел опасен так еще и вне закона
Здравый человек с здравыми суждениями практика
Развесовка наша все
