Они на УАЗбуке не сидят, их оттуда изгнали!  :D
Точно мы оттуда ушли, тк неуютно там! На уазбуке только розничные продавцы, есть и наши представители  forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=184923 или http://off-wheels.ru/
Приобрёл вашу лебёдку 12ю. Спасиб за адресок. Вот только при подключении и испытании пульт ДУ не заработал. А так железкой доволен - сделанно вроде качественно. И ещё вопросик лебедку нужно разбирать и смазывать? Везде пишут типа разберите и набейте смазкой. Буду сей девайс вкорячивать на УАЗку "КОЗЛИКА". Огромное спасибт за вышу работу. После установки и испытаний обезательно отпишусь.
С Уважением, Михаил.
Для включения пульта маленькую круглую кнопку надо подержать, загорится красный светодиод, а также надо включить красный выключатель на блоке соленоидов
Вот я и думаю, где б мне лебедку еще одну приобрести...
Включал диод горит, провода пробывал на прямую без кнопки , а в ответ тишена.  Провода все наместе по схеме смотрел :)).
тоже недавно попробовал пульт д/у, лебедка и должна с задержкой отвечать на команду с пульта? брал у вас еще лебедку для квадрика, та работает без задержек.
Наверное придется менять тогда модуль+пульт.
Из-за разницы в соленоиде, происходит задержка. В АТВ лебедке, там есть 2 почти автомобильные релюхи, а в большой лебедке стоит моноблок 500А.
Саша, а распиновка проводов с блока соленоида есть???
она уже была тут в теме
Спасибо
Александр, а распиновка проводов радиопульта есть???
Миша, а моносоленоид 500А, реально держит???
реально, это самый мощный моноблок. Круче еще не придумали.
Спасибо
Повторяю вопрос
Повторяю вопрос
Вам же Хесс ответил в виде схемы, на ней все есть.
Сори, на схему не посмотрел.
Спасибо.
На днях поступит новый контейнер с лебедками. Успейте купить по старой цене! Желающие могут отписываться в этой теме.
Вчерась видал вашу лебедку у в Уазпотребсоюзе, мне вариант размещения блока управления над мотором понравился. Давно пора.
стараемся, но эта часть в ближайшей поставке будет доработан!
Из минусов:
короткие провода. Если переносить блок, то штатных проводов даже на 10см не хватит. Поэтому было решено (в след. партиях) оставить стандартную длину проводов, чтобы можно было хоть как-то перенести блок. А кому они будут длинные, то укоротить проще (дешевле) все таки...
Так же будет изменена сама пластина которая прикручивается к боковине лебедки или увеличена ее толщина.
А блок управления с пультами отдельно от лебедки чего стоит и бывают?
Примерно 7круб такой комплект будет стоить. есть в наличии.
Из минусов:
И когда (след партии) будут уже в продаже?
Я так понимаю , будет уже дороже?
Завтра должны разгрузить новую партию.
И делаем акцию! Цены не меняем(пока что:)) , оставляем старые!
Ура! Запишите меня на акцию!
Всем кому нужна срочна лебедка, могут приехать на склад до обеда! После меня там уже не будет.
89266ЧЗI2II
