Хватит думать, что если наши лебедки дешевые, то значит фуфел типа Электрик Winch  :fool:  :)
По отзывам далеко не фуфел! :good:  :good:  :good: Именно по этому и взял лебедку 4х4.
пишите в личку свои почтовые данные, отправим при первой же возможности.
Доброе утро  Михаил. у Вас Не появлялась возможность отправки блока корозащитки за которые я оплатил и  радиопульта по гарантии.
Привет! на днях все сделаем.
Добрый день Михаил,большое спасибо.
Привет! Встречайте в своем городе. отправил дня 4 назад. Квитанцию об отправке как найду сразу черкну номерок.
Тут у них система скидок есть. Если ранг новичка пройдёте , то одна скидка, след. Ступень другая... Ранг зависит от кол-ва сообщений. Набить их можно в любом разделе кроме общение.
да-да... акция актуальна.
пользователем получившие след. ранги:
3-й разряд скидка 10%
2-й разряд скидка 15%
1-й разряд скидка 20%
скидки вычитаем из цен представленных на www.avto-lebedka.ru
Добрый день Михаил, посылку получил, все работает. Гарантийные обязательства и сервис на 5.Большое спасибо.
Привет! Пользуйтесь! Спасибо за отзыв.... и другим расскажите )))
может пригодится кому... И Сэй. залей в свой альбом *лебедки 4х4* эту картинку
Не могли бы вы предоставить присоеденительные размеры моторов. Нужно для вынашивания идеи мульти моторной лебедки. Спаибо.
тебе нужен размер диаметра внешний и внутренний корпуса мотора или что именно?
Со стороны крепления мотора к корпусу лебедки. Размер квадрата, размер квадрата под шпильки крепления, диаметр вала. Щека лебедки же снимается? Идея мотор на плоскость крепить.
Длина вала из корпуса мотора.
Снимается конечно. только проблема в том, будит ли время это все сделать)))) Мне бы не забыть-успеть проставку под 2 мотора отфоткать.
Ок, тогда просто диаметр мотора, его длина и на сколько из корпуса торчит хвостик вала. Остальное по месту прикину...
Замеры не сделал. Но проставку под второй мотор сфотографировал со всех сторон.
Спасибо за картинку! Только сегодня с ГлавМехом экспериментально убедились, д. быть так:
... Что-то я уже стал подумывать о таком подключении лебедки:
https://youtu.be/X8amjbQ0_qc
Это ж надо было так облажаться жиперу (не дала), что аж боевой конь повесился!
Может скрытая реклама новой на тот момент спортивной люто скоростной лебедки: даже прекрасную женщину не успел оттанцевать, а машина уже на... баобабе?
так мотор можно сжечь, а вообще не проблема на пульте поменять кнопку с фиксацией , и готово!
Так на видео, по всему, она без пульта, напрямую замыкаются 2 конца и мотает только в 1 сторону как вариант - да и хрен с ней с размоткой :-D, только вручную либо ни шагу назад )
И я это писал в том смысле, что повыкидывать все лишние, мешающие детали вроде соленоида...
картинка верная, вот форумчанин тутышний Астро, выкладывал картинки(отчет)  на драйве.
На видео механическая лебедка. Вообще трос должна была оторвать.
На складе была найдена одна лебедка с узким барабаном и с синтетикой SNC9.0WXS
Всё отлично работает на ура налетай ещё ни разу не подвела лебёдки очень выносливые
А про какую именно лебедку идет речь?
