д м и т р и й 453 Опубликовано 8 марта, 2018 пусть камеру в цилиндр засунут до и после. тогда вот поверим! вот тут же есть тема подобная))) http://off-road-way.ru/index.php/topic/1909-ochistka-dvigatelia-vodorodom/?do=findComment&comment=94246 Ты чего, это конкуренты))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Васильевич 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Слушайте, понятно что водород не заменит сальники и стертые кольца. И выроботку не востановит. Но почистит нагар, выровняет компрессию, выровняет работу ДВС, почистит свечи, клапана и т.д. Я делал и остался доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 1 февраля, 2024 7 часов назад, Денис Васильевич сказал: Слушайте, понятно что водород не заменит сальники и стертые кольца. И выроботку не востановит. Но почистит нагар, выровняет компрессию, выровняет работу ДВС, почистит свечи, клапана и т.д. Я делал и остался доволен! Тогда это можно тупо Винс или тп почистить. Результат практически такой же. жиж сейчас разных море. Но если двигатель совсем внутри черный, то до заводского состояния промывки конечно не помогут. Но логично, что уже и водородом нету смысла его мыть, ему хана, надо перебирать. Это как мертвому припарка получается. Но один плюс , когда будешь разбирать после чистки, меньше отмывать. Свечи менять надо, водород их не сделает новыми))) тем более засранные свечи это плохая работа двигателя или смеси... А если черные поставить на нормальный двигатель, то они самоочистятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
