д м и т р и й 453 Опубликовано 24 октября, 2016 Мож кому надо, а то уже два года лежат! Мосты скрещены военные с гражданскими. в мостах есть принудительные пневмо-блокировки спрут. грибы иж-техно, усиленные. дисковые тормоза. оба моста сделаны из передних мостов! то есть, при желание задний мост тоже может поворачивать. (щас он не поворачивается) в мостах нет не одной самодельной детали! все заводские. мосты без люфтов и проблем. цена за два 50 тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 24 октября, 2016 Так Вадик они уже сгнили ,возму по цене металалома 9р за кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 24 октября, 2016 Так Вадик они уже сгнили ,возму по цене металалома 9р за кг У тебя и так *Ракета* летает над землей. в этих мостах передатка 9 примерно. *Ракета* вообще как реактивный снаряд полетит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 24 октября, 2016 Возьму по 9,5 р за кг))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 октября, 2016 Так Вадик они уже сгнили ,возму по цене металалома 9р за кг по цене металлолома в металлоломе купишь, если продадут))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 октября, 2016 Хорошие мосты! К ним надо еще раздатку от бтр задом наперед поставить и можно гонять! И это, я на фото нашел самодельную деталь! Короткая тяга на заднем мосту) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 октября, 2016 Хорошие мосты! К ним надо еще раздатку от бтр задом наперед поставить и можно гонять! И это, я на фото нашел самодельную деталь! Короткая тяга на заднем мосту) ну да, есть там такая деталька! она держит задние колёса чтоб не поворачивались. но наконечники свободно можно купить в магазине))) или срезать их и сделать поворотный задний мост! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 октября, 2016 ну да, есть там такая деталька! она держит задние колёса чтоб не поворачивались. но наконечники свободно можно купить в магазине))) или срезать их и сделать поворотный задний мост! Торг есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 октября, 2016 Торг есть? смотря для кого! лично для тебя есть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 25 октября, 2016 с этими мостами вроде как сломать гриб еще проще же чем на вояках )))даже с *лажовым* двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 октября, 2016 с этими мостами вроде как сломать гриб еще проще же чем на вояках )))даже с *лажовым* двигателем. грибы сломать просто и там и там! но только в вояки ещё можно, много чего сломать. а в гибридах, кроме грибов ломать больше нечего))) всё остальное работает с двух кратном запасом! что три года эксплуатации и доказало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 октября, 2016 с этими мостами вроде как сломать гриб еще проще же чем на вояках )))даже с *лажовым* двигателем. Не могут дозвонится до тебя, личка забита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 28 октября, 2016 Всем спасибо, мосты проданы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
