Апрелевский
Тюнинг заряда генератора (таблетки) РН
У многих ведь УАЗы с Нивами? Вот им посвящён этот пост.
Суть переделки поднять и стабилизировать напряжение на горячую, ведь ни для кого не секрет, что советский РН откровенно "проседает" на прогреве.
Нам понадобится два РН. Один наш, один HUCO 130512.post-50-0-26362300-1477759205_thumb.jpg
Потом беспощадно высверливаем заклёпки из одного и из второго, что бы отделить "таблетки" от щелочного узла предварительно их выпаяв, от немца остатки выкидываем
Далее подгибаем на Huco выводы по месту российского щелочного узла и припаиваем "таблетку". Все собираем на болтиках вместо заклепок. Вот так
хорошо. Но на 409 можно целиком бош гену поставить... А у меня вообще выносной регулятор стоит, в агроменном корпусе, с флажком "много-хорошо-мало" ).
На любой ваз тоже есть bosch, только на Весту Valeo. Я не претендую на последнюю инстанцию, просто мой способ переделки.
так я ж ниче, молодец говорю ). Твой способ бюджетен, и вполне применим)
самое главное не забыть его поставить в рабочее положение. А то уже проходили некоторые, когда пролебедились, а обратно не вернули.)))
а что будет?
К тому же выносной бюджетнее)
На выносном все три положения рабочие.
а что будет?
ну у народа горел гена. когда его врубаешь на максимум.
Я ХЗ какой у них был. но там типа для жиг продается такая хрень в ЮП
Да она для всего продается в ЮП и на зилы и тд. В принципе нафиг не нужна.
Гореть в генераторе кроме диодного моста  и этого РН нечему, но от поломки РН это не зависит.
как верно заметил Александр, гореть кроме диодов там нечему, ну и щетки могут сказать привет ). Вот до чего никак руки не дойдут, так перенести диодный мост в место посуше.
Вы не видели как статор выгорает, а он выгорает.
Все выгорает и статор и ротор, только РН нипричем.
Давно перешел на внешние трехуровневые РР "от Энергомаша".
Удобно. Если что, то поменять - три минуты с перекуром. :)
www.12vi.ru/772/930/938/
В 10.02.2017 в 19:47, turyst сказал:
Интересно, эта штука  поможет при лебежение, когда бортовая падает до 9V ?
Поможет диодному мосту сгореть) Да хз зачем она вообще нужна. 2 раза ставил смысл переключателя не уловил. Если только напряжение понизить на холодную...
У меня их два параллельно стоят, чтоб их разгрузить.
Генератор, даже если его щетки вообще напрямую на АКБ подключить,
просто не вытянет лебедку.
Лебедь и 400А откушает, а генератор, обычно, в 4 раза меньше. :)
У меня два по 135А каждый, и то лебедь не тянут напрямую.
Но вот ускорить зарядку АКБ ПОСЛЕ лебежения, вполне.
Нужны такие РР для того, что бы подстроить бортовое напряжение под свой АКБ и температуру "за бортом".
Простой АКБ хочет 13,8В. Современный кальциевый уже 14,5В.
Зимой напряжение нужно немного выше, летом ниже - что бы АКБ "не кипел".
Поэтому три разных уровня.
Ну и главное в этом РР - то, что его поменять - пара минут, если сломался.
И гену снимать не нужно.
С чего бы это?
Наоборот, у меня, по идее, РР должен быть на 8А, т.к. гены по 135А.
А эти РР по 5А.
Т.е. РР погибнет при перегрузке раньше, чем ДМ.
Менять проще, стоит дешевле. :)
Наоборот, повысить в морозы. :)
А вот это интересно!!! И как? Не "мешают" друг другу? А точно "помогают"?
Все же там "немного разные" детальки по хар-кам.
А то может один и не работает, а второй за него отдувается.
С чего бы это?
А эти РР по 5А.
Два диодных моста, стоят у меня в салоне под крышей, на видном месте. можно легко посмотреть на диоды и увидеть почернели они или всё нормально. за много лет, все диоды  остались целы!  Интересно чем они могут мешать друг другу ?
Вот фотку сделал. мож кому пригодится. как перешел на два выносных диодных моста, все проблемы с ними закончились! а до этого, чуть ли не каждую гонку он горел)))
Два диодных моста
Так ДМ или РР? :)
Гена, я так понял, один?
Не "обдуваешь", значит. И не горят. Это хорошо.
Сам думал выносить ДМ из гены. Но думал их с вентилятором ставить (так делают).
Так ДМ или РР? :)
Два моста. я про них Сэю и отвечал, когда он написал что мост выйдет из строя.
гена один.
что значит не обдуваю ?
они у меня на крышу люмин зацеплены и получают хорошее охлаждения, за счёт неё.
Два моста.
А, а я почему-то про РР подумал.
Но и диоды в Мосту, тоже параллельно плохо работают.
Нагрузка идет на тот, у кого сопротивление меньше.
И что ?
Нагрузка идет на оба. Характеристики должны значительно отличаться, что б диоды работали плохо. На двух одинаковых мостах включенных в параллель нагрузка поделится примерно пополам. Максимальный ток соответсвенно увеличится примерно в 2 раза.
Вот и я про тоже. уже 5-6 лет работает без сбоя! а до этого, чуть ли не каждую гонку, приходилось менять ДМ.    :(
