Say 291 Опубликовано 11 ноября, 2016 И так Очень неприятная ситуация когда во время лебежения останавливается мотор из - за запредельной нагрузки или происходитдлительное непрерывное лебежения и бац и мотор сгорел. Понятно что если внимательно смотреть за происходящим можно этого избежать. Но жизнь она устроена по другому. И так как не допустить перегрева мотора? С перва наперво его надо продувать и сухо и остужается. Но хотелось бы иметь еще две опции 1. Если ротор мотора остановился, то питание отключается 2. Если температура ротора или обмотки статора приблизилась к температуре выгорания лака ( а кстаи это сколько 200 или 400 С?), то питание отключается., ну или по крайней мере выдается звуковой сигнал предупреждение. Вопрос в том как это реализовать чтобы это было не сверхзатратно ( на стандартных элементах) и при этом надежно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 11 ноября, 2016 так датчик перегрева есть на КомАпе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 11 ноября, 2016 мне кажется, все эти опции приведут к потерям! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 11 ноября, 2016 мне кажется, все эти опции приведут к потерям! к потерям чего? так датчик перегрева есть на КомАпе Есть термодатчики и на комапе и на варне и на супервинче и на хдине если не ошибаюсь, но датчика остановки мотора нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 11 ноября, 2016 к потерям чего? тока на лебёдку! чтоб отключился мотор от датчика, надо ставить реле. вот там и будут потери. либо это будет массивная тяжёлая штука! (от вертолёта) а так это не сложно сделать. просто взять тот же датчик включение вентиляторов от машины и подключить его на тот же бочёнок, на плюсовой провод лебёдки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 11 ноября, 2016 тока на лебёдку! чтоб отключился мотор от датчика, надо ставить реле. вот там и будут потери. либо это будет массивная тяжёлая штука! (от вертолёта) а так это не сложно сделать. просто взять тот же датчик включение вентиляторов от машины и подключить его на тот же бочёнок, на плюсовой провод лебёдки! Только реле не на плюсовой провод силовой, отключать надо тоненький провод от кнопки управления. Вот куда и какой датчик подключать и как это вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 11 ноября, 2016 Только реле не на плюсовой провод силовой, отключать надо тоненький провод от кнопки управления. Вот куда и какой датчик подключать и как это вопрос. да, согласен про тонкий! сверлим отверстие в корпусе мотора, нарезаем резьбу и вкручиваем туда датчик включение вентиляторов. и на реле заводим его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 11 ноября, 2016 да, согласен про тонкий! сверлим отверстие в корпусе мотора, нарезаем резьбу и вкручиваем туда датчик включение вентиляторов. и на реле заводим его. Датчик рассчитан на 100 градусов (ну где-то около) это вполне приемлемо для мотора, но 100 градусов когда он вводе у него инерционный по температуре корпус на воздухе будет мерить с большой задержкой, а если продувается и совсем не то будет мерить. Реле тоже работает с задержкой, поэтом надо тиристор или транзистор. еще можно мерить ток и как только больше 600 Ампер - визжать начинает. вот типа такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-For-Arduino/32611961477.html?spm=2114.30010708.3.44.WgtvEa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_513_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=fbff91aa-bd65-40f3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 12 ноября, 2016 Сань. а чего не будь слышал про амперметр, у которого есть электронный циферблат и отдельно кольцо, через которое проходит силовой провод ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 12 ноября, 2016 Сань. а чего не будь слышал про амперметр, у которого есть электронный циферблат и отдельно кольцо, через которое проходит силовой провод ? Так именно такой Михаил тебе привез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 12 ноября, 2016 Так именно такой Михаил тебе привез. нет,нет. мне намекнули что есть с выносным кольцом. типо сам прибор в машину ставим, стационарно а клещи на силовой одеваем! вот и спросил у тебя, не чего не слышал про такое ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 12 ноября, 2016 нет,нет. мне намекнули что есть с выносным кольцом. типо сам прибор в машину ставим, стационарно а клещи на силовой одеваем! вот и спросил у тебя, не чего не слышал про такое ? В поисковике надо искать "амперметр с датчиком холла", это как на клещах. Подробно вопрос не изучал, но посмотрю. https://www.drive2.ru/l/7914556/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 13 ноября, 2016 В поисковике надо искать "амперметр с датчиком холла", это как на клещах. Подробно вопрос не изучал, но посмотрю. https://www.drive2.ru/l/7914556/ так у него всё равно, через шунт всё идёт! а мне хочется без него обойтись))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 13 ноября, 2016 так у него всё равно, через шунт всё идёт! а мне хочется без него обойтись))) Готовых решений не нашел, в принципе можно клещи расковырять. цена вопроса 2,5 кр или самому сделать и по клещам настроить. Там сложного нет ничего кольцо из магнитного материала, да можно и из стали прорезать, в прорезь датчик холла и снимать с него показания через простенькую схему на цифровой приборчик. Подстроить через резистор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 13 ноября, 2016 Понял. надо будет Митяя озадачить этим вопросом))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 17 ноября, 2016 Смотрите какой радиопульт у Варн Зеон там все в нем есть, прям как миникоммуникатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 18 ноября, 2016 https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1479371580634&af=168250&cv=2017615&cn=2ogs2f0cfym4h204hr7tmc2rzw782gif&dp=v5_2ogs2f0cfym4h204hr7tmc2rzw782gif&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=98fc8b9750824afa84b3e398e1f49ec9-1479371580634-08182-eub6yrrBy&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1479441277200&aff_platform=epn&af=437446&cv=4705398&cn=3ogtk70kwzj0xo2s1en2h0fmcl6ek1x9&dp=v5_3ogtk70kwzj0xo2s1en2h0fmcl6ek1x9&afref=http%3A%2F%2Fm.vk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=1034a558685447e1aab74b8ff9ee9110-1479441277200-01600-eub6yrrBy https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-LCD-Digital-Panel-Thermometer-Temperature-Meter-9786/807860606.html?spm=2114.10010208.1000014.1.D6aHoP&scm=1007.13338.49930.0&pvid=b5f33348-fd86-43b8-ad62-625a207af092&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=153709&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1479441452319&aff_platform=epn&af=437446&cv=4705398&cn=1ogtkbwqtykv2qgybhpsg28d0mlj932o&dp=v5_1ogtkbwqtykv2qgybhpsg28d0mlj932o&afref=http%3A%2F%2Fm.vk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=1034a558685447e1aab74b8ff9ee9110-1479441452319-09778-eub6yrrBy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 18 ноября, 2016 Смотрите какой радиопульт у Варн Зеон там все в нем есть, прям как миникоммуникатор хорошая игрушка))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 ноября, 2016 Есть пульты которые с андроидом конетятся, а есть управляемые силой мысли (не шучу ни разу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 18 ноября, 2016 я думаю что будущее за релюшкой. которая будет конектиться с телефоном и сначала будет просто смотка-размотка. А потом по мере развития-улучшения и температура и напряжение и потребление и все все все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 18 ноября, 2016 Есть пульты которые с андроидом конетятся, а есть управляемые силой мысли (не шучу ни разу) А на видео, чем управляется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 ноября, 2016 я думаю что будущее за релюшкой. которая будет конектиться с телефоном и сначала будет просто смотка-размотка. А потом по мере развития-улучшения и температура и напряжение и потребление и все все все... Вопрос только куда засунуть телефон в трофи. И уже все есть, и не только смотка - размотка. А вот будущего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 18 ноября, 2016 Вопрос только куда засунуть телефон в трофи. И уже все есть, и не только смотка - размотка. А вот будущего нет. на потолок, его!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 18 ноября, 2016 Вопрос только куда засунуть телефон в трофи. И уже все есть, и не только смотка - размотка. А вот будущего нет. ну такие штучки в трофи особо не нужны. А так можно хоть часы на водонепроницаепые на андроиде))) и с часами законектить. Китайцы сумеют придумать, не сразу правильно, но раза с 20-ого сделают точно )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
