Жёлтый
Прикупил Газелентваген
Конечно ведь письменного подтверждения у меня нет. :)
да Лёх, промашка вышла с бумажкой))) :)
Кто же мог подумать.... Там 6-7 см можно только отрезать было, дальше идёт крепление рессоры. Варианта два: удлиненять кузов или сдвигать назад.
Лёх, может проще всё таки кузов сдвинуть?
а лучше удлинить)))
Там кузов нового образца, есть свои сложности со сдвигом. Как фотки сделаю, выложу.
Саш не по теме, сделай фотки ГТЦ ракеты и от чего стоит.
Жигули классика , фотки теперь только во вторник или на ватсап пришлю
сюда давай фотки! вацапать  не надо))) :)
А трубки через переходник уазовский и как по эффктивности?
Да трубки через переходник,тормозят на юз
Жду фото т тоже буду делать.
А в чем прикол? Они лучше? Меня просто задолбал гтц уазовский!!
Лех а ты читал можно в твоей категории вносить изменения в тормозную систему
Дим ответ простой вес убираем таким образом
post-18-0-12851600-1481995943_thumb.jpgpost-18-0-44058000-1481995979_thumb.jpgpost-18-0-30844300-1481996008_thumb.jpg
Саш так у меня и каркаса нет... Хорошо встала!
А  чего на Ракете с передними фарами произошло?
 и про авторские права, не забудь упомянуть))) :)
Дим ответ простой вес убираем таким образомattachicon.gifIMG_20161216_183547.jpgattachicon.gifIMG_20161216_182943.jpgattachicon.gifIMG_20161216_180820.jpg
а между класикой и переднеприводными тазами разница есть в гтц?
наверное по конструктивности есть, а по всему остальному  нет. у меня от передни-приводного таза стоит)))  :)
выше Желтый немного не договорил. таким образом, мы лишаемся не нужного в трофи, вакуумного усилителя и вся эта конструкция располагается внутри кабины,  не выходя в моторный отсек)))    :)
без вакумника?
тормоза то нормальные?))
желтый сфоткай)) у нас с тобой моторные щиты одинаковые))
без вакумника?
да, без него! тормоза нормальные))) когда всё это делается в ну три кабины, на педали   меняется рычаг давления на гтц. и всё становится легко))) :)
нужно че нить попроще, чтоб с педалями ничего не делать
да сними особо и не надо не чего делать, надо только одну тормозную чуть удлинить и всё))) куда уж проще! смотри как всё просто и под рукой.  вот фотка моего педального узла.
у меня же уаз, так цилиндр не встанет)), да и снимать надо узел чтоб варить
а ты как хотел... конечно надо! или ты думал что всё встанет на штатные места ? всё встанет, вон Желтый поставил же))) :)
