Вертикальная лебедка с 2-мя моторами от 4х4 (версия 2.0)
Вертикалку тоже тянет отлично, и троса много и роспуск.....
Сань вы уехали а могли снять на 7точке как тянет просадки нет я думаю 80 к 1 тоже потянет.но вот когда с переворота тащили чувствовалось нагрузка
Да там вроде ничего интересного не намечалось, седьмая точка без лебедки почти ехалась. Или вы там свой путь выбрали?
Знать бы что ты кувыркаться собираешься - остался бы)))
я тут решил наверное вертикалку продавать(((, вот думаю шо взамен поставить
60:1 не будет конечно. но скора появится достойная замена вертикалки))) :)
60:1 только у тебя будет?)))
Нет. у меня её тоже потом не будет! так как двух моторки запрещены РАФом))) :)
я в Раф не собираюсь!
Поставить кит др и один мотор
Но это уже будет не 60:1))) :)
тогда вертикалке проиграет?
Какой вертикалки ?
Недавно купили данную лебедку. Понравилось качество изготовления, так же очень понравилась скорость намотки троса под нагрузкой, но на последних соревнованиях, в конце гонки, во время лебежения раздался хруст, при этом блок мы не использовали, нагрузка была не большой( надо было подняться на бугор). Вскрытие показало, что развалился подшипник  на средней шестеренке, из за чего она пошла на перекос и сожрала зубья. Подшипник там с одной стороны 200(он развалился) с другой 202. Сейчас возникает вопрос, либо это подшипник слабенький для данного узла, либо сам подшипник оказался китайским "пластилиновым"?
Не приятная  ситуация! но выявит слабые места, можно только путём эксплуатации))) я её хорошо нагружал при испытании  и всё нормально было!!! а какой подшипник развалился, фотки есть ?
IMG 20170719 115013
IMG 20170719 124417
я так понимаю это тот единственный, который торчал из корпуса около щеки барабана?
Нет, там стоит 202 подшипник, а этот стоял с наружной стороны закрытый круглой крышкой на 3 болтиках
В подшипнике раздавило шарики, вот я и думаю, либо подшипник г.вно, либо в него что-то попало и он развалился (он был открытый), либо нагрузки для него слишком большие
Я уже заказал новые шестеренки на заводе, решил поставить более качественный подшипник и посмотреть повторится история или нет. Очень сильно надеюсь, что это была нелепая случайность. Не смотря на все это лебедкой очень доволен
из подшипников лучше всего брать Тимкен или Ина !!! Я уверен на 1000% там подшипники не того производителя )))
И раз ты залез в нее, то рекоменду подшипник который торчит на улицу (около щеки барабана) кастрировать и вместо него сделать пробку с латунным вкладышем. Подшипник стоит на улице и будет он требовать постоянного обслуживания. А конструкция на латунном вкладыше закроет этот вопрос. И герметичность будет 100% и скольжение хорошее, разницу не почувствуешь в 1 подшипнике. Но это ИМХО.
Так же пружину на пневмороспуск желательно поставить помощнее,, что работало без претензий.
